Je suis exactement comme toi. Ça me fait plaisir, j’avais l’impression d’etre complètement idiot.
poids sur Flèche
Re: poids sur Flèche
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
pour ce commentaire fort utile. Je le garde sous la main. On a fini par partir en chargeant l’arriere comme sur mes photos. On est arrivé en Auvergne et demain l’Ardeche, pour l’instant tout va bien.Denis29 a écrit : ↑18 août 2018 09:43Bonjour ,Nous avons utilisé durant cinq années une caravane Sterckeman 490 PE , celle ci est identique à la Caravelair 486 .Foxarnaud a écrit : ↑17 août 2018 12:30Le véhicule c’est un X3.
Mais tu as raison, de côté on voit bien que le train est plus à l’arrière de la caravane. Pour charger moins devant, ça va être compliqué, tous les coffres sont vides. La j’ai 73 kg en flèche.
Ça commence à me gaver tellement cette caravane, que je suis à deux doigts de laisser tout le monde à la maison et de me barrer à moto voir cette belle région qu’est l’Ardeche
Effectivement au départ pour trouver le bon équilibre du chargement , cela a demandé quelques interrogations et
manipulations .
Mes solutions pour un poids en flèche de 90 kg
1) retirer la roue de secours du coffre avant pour compenser le poids du vélo et du support ( au départ je l'avais placée
dans le coffre de la voiture et ensuite sous la caravane avec le support Alko )
2) Vider le réservoir d'eau propre ( 40 l à l'avant , ne conserver que quelques litres pour le voyage )
3) Ne placer qu'une bouteille de gaz dans le coffre avant de la caravane ( Cube propane + 1 dans le coffre de la voiture )
4) Sous le lit avant sont rangés les 4 sièges de campings + 2 relax + divers matériels encombrants mais léger
5) Dans la soute arrière le reste du matériel ( table / support réchaud / meuble d'appoint et auvent )
Voilà nous avons parcouru environ 10 000 km avec cette caravane et nous n'avons jamais rencontré de problème .
Mais je vais essayer de copier ton style de chargement.
J’avais 82 kg tout simplement parce que j’avais pesé la flèche. J’ai juste regardé ce qui était marqué sur l’ecran.
Pour le auvent c’est une solution, mais du coup je vais devoir tirer au sort pour savoir lequel des deux enfants ne part pas en vacances avec nous. Le auvent plié fait 1m40 de long par 40 de large, et pas moins de 20 kg sans l’armature métallique. Donc on repli les sièges arrières et on peut mettre le auvent, c’est effectivement une solution. De toute façon il ne passe pas sous la table donc .....
- Nougarede
Choisir entre le auvent et un enfant il ne faudrait pas me tenter longtemps, je choisirai plutôt être à l’abri lol
À+
Surtout qu'un enfant tu peu en faire sur place un au camping ......Plus diffile pour un auvent
- thithi
puis si c'est pour faire du bruit, y ceux des voisins pour ca
un auvent n'apporte aucune nuisance bon ok ->>>>>>>>>>>>>>>>
- fagorn
Toute référence a mes 3 marmots ne sont que pure coïncidence
Quand je regarde les autres je dois avoir les seuls gamins ne sachant pas parler doucement, ils ne savent s'exprimer qu'en geulant ils me fatigue.
Fagorn ,
On ne peut pas dire que vos enfants soient bruyants , ils sont plutôt bien mignons...... Nous vous avons eu comme voisins .
Amicalement .
Amicalement .
Bonjour ,
@Foxarnaud : On est arrivé en Auvergne et demain l’Ardèche, pour l’instant tout va bien.
Bonnes vacances ! ( avec vos deux enfants ?? )
Pour le chargement de votre roulotte , ne vous prenez pas trop la tête . Votre véhicule tracteur
est lourd et puissant et tractera sans problème la caravane en toute sécurité , quel que soit le
mode de rangement .
mode de rangement .
Merci à tous, bien arrivés ............... avec les enfants lol
On a les mêmes !
Perso avec ma 426, j'ai la batterie du moover et le frigo tiroir sur l'essieu (un peu décalé en arrière le frigo tiroir), devant 2 vélos, la twinny et la roue de secours plus divers trucs très léger sous le lit, pas d'eau et à l'arrière je charge pas mal : transats, chaises, les 2 petits vélos enfant plus pas mal d'autres trucs de plages, sac d e réparation en cas de crevaison (bien lourd) etc;;; et j'arrive à 72-75 kg. Avec le crv c'est un rail, la caravane ne bouge pas. On verra avec le rav4 l'année prochaine (son poids en flèche est bien plus faible : 70 au lieu de 100 : je vais m'amuser un peu...). Tout ce qu est très lourd : solette, tapis de sol, linge, table dans la voiture.
Bin même si le RAV est limité a 70 kg ,perso je ne changerais rien a mon chargement ,
c'est pas 5 kg qui vont avoir beaucoup d'influence
J'ai toujours chargé mes trucs légers et encombrants sous le grand lit parental
(table pliante ,fauteuils et séchoir Tancarville,reservoir d'eau usées )cette soute sous ce grand lit est une fausse bonne idée,
((déjà souvent le reservoir d'eau potable et le chauffe eau prennet de la place )
ensuite on pourrait croire que l'on peut la charger de beaucoup de trucs longs et lourds (l'auvent par exemple )
hors dés qu'on charge cette soute le PEF atteint des chiffres incompatibles avec la bonne marche de l'ensemble
et ce sur une SE même avec un essieu centré !
Les toyota sont assez sensibles à la charge :l e cul s'écrase vite donc je préfère essayer de descendre vers 67kg en flèche mais je ne pense pas y arriver...
On est d’accord, c’est immense et de premier abord on se dit impecc, auvent, table, chaises ..... comme tu le fais remarquer, c’est une fausse bonne idée.Papy80 a écrit : ↑22 août 2018 12:18Bin même si le RAV est limité a 70 kg ,perso je ne changerais rien a mon chargement ,
[/quote]
[/quote]
C’est un peu comme ça je je suis parti
[/quote]
