Marchepieds
- jcc22
Re: Marchepieds
J'avais un marchepieds escamotable sur ma STAR 1980.
Lors de l'éclatement d'un pneu, le marchepieds fut en partie violemment arraché par les débris de ce pneu... (Me souviens pas s'il était redressable ou remplacé par un modèle identique)
La dernière fois que j'ai voulu monter dans la JETSTAR 1984 (que ma mère laisse pourrir avec entêtement dans son jardin); en montant sur le marchepieds, j'ai arraché tout le bas du plancher
Donc ce genre d'équipement n'est plus conseillé. (Chacun fait comme il veut) !
J'ai un marchepied à deux marches équipé d'un éclairage LED à détecteur de mouvement, très pratique lorsqu'on arrive le soir sous l'auvent...
Pour pallier tout risque de vol (car hélas les campeurs ne sont pas tous honnêtes, on m'a volé le tapis de sol qui séchait au soleil dans un *****) , j'ai prévu une chainette et un cadenas que je peux passer dans une alvéole du châssis le cas échéant.
Remarque: J'emporte aussi le simple marche livré d'origine. Il sert pour les étapes sur la route et aussi dans le cas où le terrain est en pente quand la caravane est très basse du côté de l'entrée; car dans ce cas le double marche empêche d'ouvrir ou fermer la porte !
Re: Marchepieds
Oui! Romain on a jamais dit que ça n'existe pas !freteurr a écrit : Les marches pieds intégré, sur les caravanes, cela existe bien, Sacha l'avait sur la TABBERT qu'il à eu dans le passé.
Et comme tu dis <<y en a eu par le passé >>
<<Par le passé>> y en avait même sur les voitures
En tous cas actuellement sur les caravanes ,même chez Hobby ,j'en vois plus !
Re: Marchepieds
Bonjour ,
Les caravanes ERIBA Nova GL sont équipées d'une marche d'accès amovible .
Je ne connaît pas la résistance dans le temps , mais cela me parait bien pratique .
- Marche d'accès caravane amovible.PNG (319.5 Kio) Consulté 1882 fois
Re: Marchepieds
Sacha, dans le passé avais une TABBERT, voir sa signature, avec le marche pied intérieur.Papy80 a écrit :Oui! Romain on a jamais dit que ça n'existe pas !freteurr a écrit : Les marches pieds intégré, sur les caravanes, cela existe bien, Sacha l'avait sur la TABBERT qu'il à eu dans le passé.
Les marches pieds intérieur existe toujours chez Fendt et Tabbert.
Hobby, je n'ai jamais vu de marche pieds à l'intérieur des caravanes, en photos.
Re: Marchepieds
Lorsque c'est monté en usine, c'est qu'il y a de mieux.Denis29 a écrit :Bonjour ,
Re: Marchepieds
Au début j'avais conservé celui à double marche de la caravane, ensuite j'ai installé un escamotable que j'ai retiré en juin dernier pour un fiamma tout bête en plastique : léger, solide et pratique (et pas cher)...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Re: Marchepieds
je n'apprécierais pas ce type de marche pied, pas évident si la déclivité du terrain est importante.
http://www.lacaravane.com/media/documen ... glable.pdf
Re: Marchepieds
La marche de Lili est superbe. Pour taquiner : comment monter sur la table ?... manque un marchepied peut-être !?
Ce qui me dérange le plus dans ces marches extérieures, outre le fait qu'elles doivent s'enfoncer dans la terre, c'est quand on doit les mettre à l'intérieur ! Je crains d'abimer/rayer le bas des meubles de l'entrée, j'aimerais pouvoir rouler l'esprit tranquille, "tout est dans les coffres, rien ne bouge". Déjà la table que l'on retourne sur le lit... Vissez vous les pieds au sol ? Ou à chaque objet il faut des bouts de mousse ou de caoutchouc ?
Pour ce qui est de l'idée de départ, la marche incorporée repliable, je suis bien navré si le manque de solidité des planchers empêche cet accessoire. Cela augure mal du reste du véhicule!
Cela a l'air super sur l'Eriba. Ou qu'elle soit incorporée tel un seuil comme Freteurr en parle (j'avoue que je ne me souviens plus comment c'était sur la Tabbert).
Merci de toutes vos réponses, bonne route.
- thithi
Re: Marchepieds
@Denis
Oui mais là , tu joues plus dans la même cour au niveau qualité
Re: Marchepieds
Je connais pas mal de gens qui laissent leur marche-pied derrière la porte en roulant et pas de soucis pour les meubles.
Pour la table, j'ai l'habitude de la baisser pour rouler mais même en la laissant debout, pas de soucis. Mais elle est à l'avant de la caravane, là où cela bouge le moins
- thithi
Re: Marchepieds
+1 avec toi Pascal, mon marche pied est à l'entré de la roulotte sur un paillasson ca n'a jamais bouger.
HS on
en ce qui concerne la table , depuis que j'ai un pied central avec une grande embase, ca bouge plus non plus et pourtant la mienne est à l'arrière
HS off
HS on
HS off
Re: Marchepieds
@ Sacha,
mon marche pied est contre le pied de table ( central ) les deux sont sur un tapis et rien de bouge, la table est à l' avant, en montant sur la "première marche intérieure", j' attrape le marche pied
Re: Marchepieds
+1thithi a écrit :+1 avec toi Pascal, mon marche pied est à l'entré de la roulotte sur un paillasson ca n'a jamais bouger.
f
Re: Marchepieds
Aussi !
Papy80 a écrit : 10 € d'accord mais c'est plus de 65 francs !
Perso j'ai eu un 1 marche en plastoc , il me sert au garage maintenant
un 2 marches en fer posé sur le tapis de l'entrée ne bouge pas pendant la route !
Re: Marchepieds
Pour ma part, j'avais envisagé de réaliser un marche-pied escamotable, mais je ne me voyais pas le fixer ailleurs que sur le chassis sur des trous déjà percés (pour pas abimer le revètement zinc de ce dernier)
Et puis, j'ai abandonné l'idée (par manque de temps)
On a essayé la simple marche en plastique ... las, en descendant, elle s'est enfoncée par le milieu (je pèse 100kg en mode dense)
On a acheté un marche-pied métallique à 2 marches, des marches se sont dessoudées et je trouvais l'ouverture de l'ensemble bien élastique (les pieds avant/arrière s'écartaient de 3 à 4 cm quand je posais mes pieds dessus)
J'ai fini par ajouter du fer plat pour renforcer cette partie et ressoudé les marches avant de refiler un coup de barbouille.
Cet été, en descendant de la caravane, j'ai posé le talon sur le bord de la marche du bas, je me suis enfoncé de 5cm, la marche metallique a plié...
Je vais renforcer cette marche pendant l'hiver pour avoir un marchepied qui ne bouge pas.
Sa place, c'est derrière la porte quand on roule, les tampons caoutchouc font qu'il ne bouge pas sur la route, et pourtant, la porte est bien à l'arrière...
Caddy maxi 4Motion TDI 140 DSG - Caravelair Antares blue C426
