Comment bien mettre sa caravane au repos?
Bonjour à tous.
Quand on mets sa caravane sur le plat au repos. faut t'il soulager les pneus et la suspensions de celle-ci?
j'entends par là que quand j'ai acheté ma caravane à un particulier il m'a dit vous descendez la roue jockey au min et mettez les béquilles arrières au maximum voir même soulever un peu pour après remonter la roue jockey au max et faire la même chose avec les béquilles de devant. Au final on a les roues qui sont presque libre.
Je voulais savoir si ct la bonne chose à faire ou pas? selon si on la laisse 1 semaine ou 6 mois?
merci pour vos retours.
- Pom_dAmour
Re: Comment bien mettre sa caravane au repos?
Moi personnellement je la met sur des béquilles sous l'essieux en hivernage , mais jamais la mettre sur les béquilles de la caravane , elles servent juste a mettre la cara de niveau dans un camping , Ce n'ai que mon avis
+1 les béquilles servent juste à caler mais ne sont pas prévu pour soulever la caravane entièrement
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
- yoluc
+1 Juste bon pour tout démolir
Ne fait JAMAIS ça.
Yolande et Luc
Lorsque la caravane est en hivernage,
Il vaut mieux utiliser un cric bouteille ou cric rouleur, pour soule la caravane. Le cric placer sous le châssis au plus près de l'essieu.
Puis de placer les chandelles sous l'essieu ou sous le châssis (Il y a des avis différents sur ce sujet)
La méthode du particulier est mauvais, les vérins ne sont pas conçus pour ça.
- Pom_dAmour
Pour le calage je dirais plutôt sur l'essieu que le châssis
Bon je recommence.
Je place ma caravane, je descends ma roue jockey au maximum, du coup l'arrière se relève, la je mets mes béquille aux contacts de calles. Une fois effectué, je remonte la roue jockey au maximum du coup l'avant se relève et la je mets mes béquille aux contacts des calles. Du coup j'ai ma caravane qui repose sur mes 4 béquilles et les deux pneus de celles ci mais soulagé du fait d'avoir relevé celle-ci grâce à la manipulation.
Car si je ne fais pas ça j'endommage mes pneumatiques? Je suis perdu et je ne veux pas faire de bêtises.
Non, c'est la mauvaise méthode,
C'est très mauvais pour les vérins et pour la caravane
La bonne méthode, c'est avec le cric et chandelles.
Le plus simple et le mieux: on dételle, et on laisse la caravane sur ses roues et sa roue jockey.
Après, de temps en temps, genre tous les 3 ou 4 mois si par malchance on n'a pas pu s'en servir, on attèle et 2-3km histoire de faire rouler un peu le tout et que les freins ne se grippent pas trop...
Re,
Il me semblait que de laisser la caravane sur ses roues pendant un certains temps abimés celles-ci du fait de ne pas rouler.
Ok pour les chandelles mais avait vous une méthode pour les poser car j'y connais vraiment rien, on commence par ou et faut la poser sur la structure de la remorque? Vous soulevez jusqu'a ou? que les roues soient libre?
Ce genre de chandelles?
https://www.amazon.fr/ProPlus-Chandelle ... s=1&sr=8-1
Merci de vos retours.
Si tu fais rouler la caravane de temps en temps aucun soucis... Après, si c'est 10 mois à l'arrêt, c'est autre choses. Mais 2 mois ne pose aucun soucis.
Pour les chandelles, essieu ou chassis près de l'essieu
Un arrêt sur une longue période, oui, les pneus s'abime en faisant du plat
Concernant les chandelles, oui, c'est bien ce genre de modèles, placé sous le châssis ou l'essieu.
Pour placer le cric, il faut soulever la caravane avec l'aide d'un cric.
- tictac21
Par contre si l’ancien propriétaire procédait a un calage comme cela en hivernage, je me demande si il n’y a pas eu une déformation de la caisse
Je me demande comment est la tole au dessus de la porte d’entrée elle doit être bombée voir fissurée
+1 elle a du souffrir
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
Re alors,
J'ai bougé aujourd'hui ma caravane car j'ai la chance d'avoir une maison avec un abris caravane. J'ai aussi une roue jockey éléctrique ce qui aide aussi. Alors ça faisait 1 mois qu'elle était stationnée. RAS, J'ai regardé le planché RAS.
Du coup je l'ai remise de la façon suivante.
Je la mets a son emplacement. je mets le frein a main. je descends ma roue jockey au min. je sors les vérins arrières et stop des qu'ils touchent le sol. Après je remonte au max ma roue jockey, je sors les verins avant et des qu'ils touchent je stop. Du coup je me retrouve avec les 4 vérins a peine touché pour stabilisé. elle est bien sur ses roues mais soulagés des suspensions donc pas de déformation du pneu. Et apres j'enleve le frein à main.
Voila qu'en pensez vous?
En attendant mes chandelles
Tchuss.
Tchuss.
