Comment bien mettre sa caravane au repos?
Re: Comment bien mettre sa caravane au repos?
Pour ceux qui utilisent la douche pensez au sens de l'évacuation du receveur rarement une bonde de chaque côté (dommage
Donc tu confirmes que monter ou descendre la roue jockey sur une DE influe aussi sur le niveau. MerciLe Berbère a écrit : ↑28 juin 2021 19:53bonjour
SE ou DE la méthode est exactement la même un petit niveau vas très bien dans un premier temp réglage en transversal ensuite avec la roue joker mise a niveau longitunal puis les quatre verins pour stabiliser
pour le prix c’est clair (par rapport aux vérins électriques).
cette option (vérin électrique) est loin d’être prioritaire lorsque l’on commence à investir dans une caravane.
il y a l’aspect de la sécurité contre le vol qui donne un argument avantageux. Si les vérins sont descendus (et difficile de les remonter), c’est peut-être plus difficile de partir avec la caravane.
Merci pour vos réponses, c’est plus clair.
pour les niveaux, je n’ai encore aucune certitude. Je suis en partie d’accord avec toi. Comme je le disais pour le niveau sur la largeur en parlant d’une vérification « grossièrement ».
Apparemment, Mdame Lili aussi :
je n’ai pas de recul (expérience). Malgré tout, il doit certainement avoir une petite vérification sur la longueur pour éviter des situations délicates tout de même : aussi simple que poser un verre rempli d’eau sur la table intérieure de la caravane !!!Mdame Lili a écrit : ↑29 juin 2021 13:16Sur l'emplacement
Je possède le même niveau que Papy80 et je ne l'utilise pour ainsi dire plus jamais.
J'ouvre la porte du cabinet de toilette et je vérifie qu'elle reste dans la position désirée lors de la pose des béquilles.
ou l'argument de Mdame Lili :
ou encore l'argument de Blancoco :Mdame Lili a écrit : ↑29 juin 2021 13:16Le niveau est quand même important lorsque l'on cuisine surtout pour que la matière grasse de cuisson soit bien répartie uniformément dans la poêle.
ok merci
je comprends qu'avec les UP4 Al-ko, il faut mettre à niveau la caravane avant de descendre électriquement les vérins.
Sur le site web de E&P Hydraulics, il parle d’un nivellement transversal et longitudinal « automatique ». (Je rapporte les propos du site.) Peut-être celui qui fait beaucoup d’itinérance et qui veut gagner du temps à l’étape. A condition d’avoir un budget « plus conséquent » et une charge utile suffisante (car ça pèse un minimum peut-être 20kg).
J’avais compris que tu positionnais la caravane seulement en cas de stockage (repos) puisque c’est le sujet « Comment bien mettre sa caravane au repos? ». Dans mon cas, je parlais en cas d'utilisation.
Je ne suis pas sûr d’avoir compris : même en camping, tu adoptes ce positionnement?
Sur la terrasse, même décision que Kiasmart : je positionne toujours la caravane ( qui n'est pas sous abri ) hors niveaux latéral et longitudinal , cela favorise l'écoulement de l'eau afin qu'elle ne stagne pas sur le toit
Que veux-tu dire « sur la terrasse »? C’est une expression belge?
La terrasse c'est l'endroit où Disco est stockée chez moi !
Disco est toujours sur sa terrasse mais elle n'a plus de Tunési mais un AKS3004
je fais comme Papy 80 niveau a la porte , cale sous la roue pour la largeur et jockey pour la longueur
et apres un coup de visseuse sur chaque pied
j'ai vu en action les vernis EP Hydraulic c'est le top mais pas donné et lourd car les béquilles sont changées par des
béquilles renforcées mais apres rien a faire, on lance le cycle et on attends
@topCarVan
Je me rends compte que je me suis mal exprimé par rapport à ta question : en camping je me positionne évidemment de niveau de la même façon que Papy et Momo mais après c'est l'UP4 qui stabilise la caravane
- Pom_dAmour
je fais comme Mdame Lili
Mdame Lili a écrit : ↑29 juin 2021 13:16J'ouvre la porte du cabinet de toilette et je vérifie qu'elle reste dans la position désirée lors de la pose des béquilles.
Etre bien de niveau ,c'est aussi utile pour le bon fonctionnement des frigos Trimixte !
Moi aussi niveau au pas de la porte, juste un très léger chouia de pente pour l'évacuation de la douche, ça n'affecte pas le fonctionnement du frigo, mais une bonde de chaque côté aurai été bienvenue
J'ai collé 2 bulles de niveau sur la flèche comme cela je ne cherche pas après
Pour la premiére caravane de 1978 ,j'avais recupéré un niveau a bulle de bascule et je l'avais placé sur la fléche
,avec le soleil et le gel il a éclaté
Sur la deuxiéme caravane de 1988 j'avais acheté le même que celui conseille par <<lavernois>> ,il a éclaté aussi !
Alors maintenant j'utilise mon petit niveau a bulle aimanté que je mets dans ma trousse
avec la clé du coupe circuit et la télécommande du Mover !
Ca c'est de l'organisation!!!!
En plus petit détail sans importance peut-être pour ceux qui ne fignolent pas le niveau de leur caravane !
Mais le plancher de la caravane ,n'est pas forcément exactement a niveau avec la flêche
C'est exact, voilà pourquoi maintenant je fais le réglage par la porte du cabinet de toilette.
Pour les frigos Trimixte, il faut être à niveau (pour un bon fonctionnement) uniquement en gaz ? et aussi en 220V?
@Mdame Lili
Ta caravane a sa propre terrasse
Elle a un beau emplacement. Et tu fais de la pub pour le site web lacaravane.com
Peux-tu donner plus d’infos sur la manière de faire le réglage : quels sont les critères de comparaison lorsque tu parles de : « réglage par la porte du cabinet de toilette ».
Mdame Lili a écrit : ↑30 juin 2021 11:54C'est exact, voilà pourquoi maintenant je fais le réglage par la porte du cabinet de toilette.
