mais effectivement il n'est pas utile de le mettre en 40A
défauts et amélioration d'une ancienne
Re: défauts et amélioration d'une ancienne
OK pour le 30mA
Merci pour vos conseils.
Toutefois, un inter diff de 25A est plus cher que le 40A donc je vais rester avec.
En revanche je ne savais pas que les bornes étaient limitées.
Donc de simples 10A suffiront? je pense en mettre un seul pour le convecteur, je vais cabler au moins 5 prises 230v et 3 ou 4 lumières
olivcody a écrit : "En revanche je ne savais pas que les bornes étaient limitées"
de quelles bornes parles-tu ?
tellement logique que je n'y avais pas pensé
Le lino est posé
J'ai commencé à remonter les meubles et je comprends que cela rigidifie la structure.
Je ne remonterais pas les caissons car nous allons utiliser un clic clac pour le coté pratique et plus confortable. peut être qu'a terme nous achèterons un système en 3 parties du type van aménagé avec sommier à lattes et matelas qualitatif. plus deux lits superposés pour les enfants.
Les points positifs du jour sont que le frigo fonctionne en 230v (je testerais le 12v plus tard avec le transo) ainsi que les bruleurs gaz.
J'ai peur d'avoir compris comment l'ancien utilisateur avait "converti" en 230v. il y a un repiquage du 12v issu du tranfo vers une prise 7 broches (mais avec seulement 2 broches présentes) qui permet de connecter la prise véhicule.
Donc le 12 est soit fournit par le vehicule soit par ce repiquage et alimente le frigo en 12v ainsi que les lumière finalement (a tester pour confirmer).
Je me demande si c'est d'origine? comment étaient alimentés les lumières en 12v sans la présence du véhicule?
Il y a eu des caravanes anciennes comme ma Burstner /City 480 TS de 1988
qui avaient dans le même luminaire une ampoule 12 V et une ampoule 230 v
et donc un éclairage en 12 V quand la caravane était branchée au véhicule
et un éclairage en 230 v quand la caravane était branchée sur la borne du camping
Quand on était branché sur le secteur 230 v ,le transfo 12 V servait pour la pompe immergée dans le réservoir d'eau potable
les luminaires de la cuisine et de la salle de bain a cause de la proximité de l'eau de l'évier ,du lavabo et du WC
et éventuellement le frigo Trimixte
- christ31530
@olivcody
le 230v basculait pour le raccorder sur le 12v en sortie du transfo
c'etait automatique
je parle à l'imparfait, mais c'est la même chose aujourd'hui
(quand on fait attention au moment de mettre la prise, on entend le relais coller de l'autre coté de la paroie)
tout le reseau 12v (sauf le frigo) etait raccorde à un relais qui au repos le connectait au 12v de la voiture et lorsque l'on branchaitcomment étaient alimentés les lumières en 12v sans la présence du véhicule?
c'etait automatique
Christian
- Cétautomatix
J'ai connu le boitier à 3 piles plates de 4,5 volts de chez Jouef pour alimenter une pompe à eau d'une Digue.
Merci christ,
Sauf que dans mon cas, il n y a pas (plus) de relais et le câble qui part de la prise supplémentaire sur le châssis passe à travers une grille d aération "à l arrache".
C'était comme ça aussi chez Burstner sur certaine finition encore en 1988Cétautomatix a écrit : ↑20 déc. 2021 22:20J'ai connu le boitier à 3 piles plates de 4,5 volts de chez Jouef pour alimenter une pompe à eau d'une Digue.
dans le cabinet de toilettes ,même le WC cassettes était en option !
- thithi
@Papy
De la marque Jouef ?
pour le boitier a piles ,je ne sais pas si c'était un Jouef ,mais c'était ce systéme la !
Il y a des caravaniers qui viraient ce boitier a piles pour le remplacer par un transfo de train éléctrique !
- thithi
c'est rigolo, car j'ai connu ce système avec bien d'autres , mais sur le ferroviaire au 1/87
une bonne étape de faite ce week end.....
j'ai finalisé l'installation du radiateur et de l’électricité. le nouveau lino et les deux bandeaux led de 5m illuminent très bien l’intérieur
Je ne suis pas entièrement satisfait des travaux réalisés mais nous parons le wwek end du jour de l'an avec au ski donc c'est un peu l'urgence. surtout pour les lits superposés que je n'ai pas encore fabriqués.
