Tête attelage sur caravane lmc favrit 570
leonie2010
Message par leonie2010 » 21 juin 2020 11:24
bonjour a tous , parmis vous qui pourrais me dire de quel marque est la téte d'attelage qui est monter sur la caravane dont ont a été voir avec ma compagne hier aprés midi . il s'agit de notre premiére caravane .
vous remerciant par avance .Image
hoch
Re: Tête attelage sur caravane lmc favrit 570
Message par hoch » 21 juin 2020 12:09
Je pense que c'est un alko aks 2000
Message par raymondh » 22 juin 2020 19:38
je confirme , c'est bien un AKS 2000
leonie2010
Message par leonie2010 » 13 juil. 2020 06:25
bon nous avons étaient chercher notre belle . comme c'est la premiére fois que je tracte une caravane en double essieux .je rencontre en soucis pas de souci pour la marche avant , concerant le freinage un peu appuyer lors de l'apporoche d'un stop ou rond ja des accoups au niveau de l'attelage comms si la boule étais tro petite .sa tape sur l'attelage . des idées ? la téte est une alko serie 2000.
il y a t'il des piéce a changer ?
Message par freteurr » 13 juil. 2020 10:10
En premier temps, voir l'état des freins et revoir les réglages des freins.
Concernant l'anti-lacet, la poignée s'abaisse facilement ou c'est difficile ? :?:
Si la poignée s'abaisse facilement, les pastilles sont à changer.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 13 juil. 2020 11:20
voir réglage des freins après vérin de tête d'attelage
Message par raymondh » 13 juil. 2020 11:29
j'avais le même soucis et c'étaient les freins 8)
les pastilles, mêmes usées n'engendrent pas de bruit :lol:
madeloc
Message par madeloc » 13 juil. 2020 18:38
Bonjour , un sérieux contrôle des freins s'impose , vérifier l'état des garnitures , au cas ou elles sont encore bonnes un bon réglage s'impose ,c'est ce qui provoque ce bruit , l'amortisseur de tête d'attelage revient trop vite au freinage et ça tape fort...la tête d'attelage n'a rien à voir avec ce bruit , même si les pastilles sont usées ! voir les posts sur les réglages et contrôle des freins car le contrôle de l'état des garnitures se fait sans démontage...contrôle visuel par une fenêtre située sur la flasque derrière la roue...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
leonie2010
Message par leonie2010 » 15 juil. 2020 07:23
le souci , qui m'a mis la puce à l'oreille est quand ont a fais monter les pneus neufs sur place le monteur a constater que le frein a main est rester enclencher depuis longtemps . le cable se serait il detendu ?
en parcourant sur le net , j'en vois qui parle de l'amortisseur de la téte qui serais peut étre hs . comment peut on verifier cela ?
pour les freins je vais regarder sa de plus prés .
lavermois
Message par lavermois » 15 juil. 2020 10:23
Si amortisseur de tête d'attelage mort c'est facile à déterminer, à chaque ralentissement la caravane donne un coup de bélier dans l'attelage.
C'est désagréable !.
Si l'amortisseur est mort, tu peux aussi tester en enfonçant la tête d'attelage, si ça s'enfonce sans forcer, c'est mort.
Si c'est les freins il suffit de faire un gros freinage et je te garantis que tu verras tout de suite si la caravane freine.
Dernière modification par lavermois le 15 juil. 2020 12:12, modifié 1 fois.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par freteurr » 15 juil. 2020 10:49
D'abord voir l'état des freins de la caravane, ainsi que les réglages. :wink:
leonie2010
Message par leonie2010 » 16 juil. 2020 19:24
En fait dans l'état actuel je ne l'ai pas mis sur chandelle. Donc je n'ai pas encore vu les freins. Mais sinon j'arrive à l'enfoncer en forçant un peu quand même sur 4/5 cm. Mais comme dis plus haut je vais regarder au freins. Quelle distance en 1/10 ème de millimètres dois il y avoir entre les mâchoires et le tambour ?
Message par Pom_dAmour » 16 juil. 2020 20:29
Bonsoir :wink:
Voici quelques photos pour régler les frein de la cara
01 artimage_498278_3530976_201107191422192.jpg (27.45 Kio) Consulté 10425 fois
02 artimage_498278_3530977_201107191441825.jpg (34.07 Kio) Consulté 10425 fois
03 artimage_498278_3530978_201107191458339.jpg (35.51 Kio) Consulté 10425 fois
04 artimage_498278_3530979_201107191514178.jpg (34.28 Kio) Consulté 10425 fois
05 artimage_498278_3530983_201107191531236.jpg (29.97 Kio) Consulté 10425 fois
Message par Pom_dAmour » 16 juil. 2020 20:30
Suite
06 artimage_498278_3530984_201107191548167.jpg (27.86 Kio) Consulté 10424 fois
Message par Cétautomatix » 16 juil. 2020 21:29
Bonsoir à tous.
Je rajouterais: après chaque réglage, serrer et desserrer trois fois de suite le frein à main, et recommencer le réglage de chaque roue pour affiner jusqu'au meilleur réglage.
