Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Re: Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Il n'a pas de souci ton frigo par ces températures tu peux peut être rajouter des ventilos
merci j'ai déjà des ventilos mais j'ai l'impression qu'il ne se connecte plus automatiquement par contre en marche forcer il fonction bien mes ventilos.
- christ31530
bien depoussierer le double fond, les toiles d'araignée ralentissent la ventilation...
Christian
Un petit message pour vous dire que mon réfrigérateur a très bien fonctionner sur l’électricité tout le weekend malgré les chaleurs de ce weekend il faut juste que je pense a le brancher au moins 36 heures avant notre départ pour bien lui laisser le temps de bien fonctionner surtout lorsqu'il fait très chaud et mes ventilateurs ont bien jouer leur rôle aussi.merci a ceux qui mon répondu
Le mien est en route sur gaz depuis samedi. Départ demain soir après le boulot...
Je reviens vers vous car pendant nos vacances de juin j'ai toujours utiliser mon frigo sur le gaz car sur l’électricité je n'arrive pas a avoir moins de 10 degrés alors que sur le gaz il fonctionne parfaitement.
en lisant sur le forum j'ai lu qu'il suffirait de changer cette pièce ? es ce difficile à réaliser?
d'avance merci
https://www.obelink.fr/dometic-element- ... 125%20watt
d'avance merci
alviju
Avant de changer la résistance 220V, il faut contrôler celle qui est en place, à l'aide d'un multimètre en position ohm-mètre. Si la valeur mesurée est infinie, alors la résistance est morte.
Il faut donc commencer par extraire le frigo.
Carado C160L de 2013
Ok je te remercie beaucoup alviju , je viens de le brancher hier soir et après 16 heures de branchement je suis a 9 degrés pour l'instant mais généralement cela ne descend pas en dessous, je vais essayer de le démonter et trouver un multimètre.
Pas sur que ce soit la résistance si tu as 9 degré, faudrait le retourner et tapoter les tuyaux du fluide réfrigérant
oui mais il fonctionne très bien sur le gaz.
- christ31530
je connais pas ta caravane, mais peut-etre que par la grille basse de ventilation, la partie "technique" du frigo est accessible sans le sortir
9 degres c'est "pas mal", perso pour savoir si mon frigo fonctionne bien, c'est le matin apres une nuit sans l'ouvrir....
car dans la journée, on ouvre on ferme, on met des articles à 20 degrés, bref ca ne l'aide pas, en plus ces frigos n'ont pas la puissance du frigo de la maison, c'est lent....
ton teste à 9 degres, tu l'as fait frigo vide ? car ce n'est pas représentatif
pour la comparaison gaz / 230v, il est certain que chaque mode de fontionnement a ses performances.... si tu faisais le test en 12V, ce serait pire...
en 230V il faut etre conscient qu'au camping, on n'est pas certain d'avoir 230V à l'entrée du frigo (j'ai même un ami qui a eu le frigo qui se mettait en erreur car tension trop basse....
perso j'ai mis un analyseur de tension et j'ai pu constater des tensions jusquà 215V
je reviens sur la difference de performance gaz/230v
le gaz cree un gaz chaud qui va bien se transmettre à l'echangeur
la resistance cree une chaleur de contact (elle n'a pas de "radiateur", donc je ne sait pas comment elle transmet sa chaleur à l'echangeur
il faudrait voir de ce coté et investiguer (et améliorer...)
peut-etre que la conception est faite "à la louche" (cela ne m'étonnerais pas
Christian
Au sujet des ventilateurs ,certains concessionnaires conseillent
(((((a condition d'avoir la place necessaire derriére le frigo )))
afin d'optimiser l'entrée d'air de les installer a plat plutôt qu'a la verticale
mais pas de les coller contre les grilles !
Je vous remercie pour toutes ses informations.
Ce matin j'ai 7,4 degrés après 48 heures de fonctionnement ( frigo vide ) et première ouverture après la nuit.
Le frigo est déjà équipé de deux ventilateurs.
Hier soir j'ai réussi avec un marteau a tapoter sur les tuyaux de fluide réfrigérant.
actuellement la caravane est dans le garage qui est ventilé par une fenêtre et j'ai retirer les 2 grilles haute et basse.
Cela vaut t 'il le coup de sortir le frigo et de le retourner?
- christ31530
perso, non, tu es sur "l'epaisseur du trait"
combien fait il dans ton garage ?
je dépoussièrerais bien le double fond, l'échangeur
Christian
Le retourner tu peux essayer ,mais dés que ton frigo sera longtemps immobile sans fonctionner
comme par exemple le remisage de la caravane en hiver ,il risque de retrouver les mêmes soucis
j'ai eu ce genre de soucis sur ma Burstner City ,(le frigo avait 12 ans )
le réparateur a retourné le frigo tout a bien été pendant mes 15 jours de congés ,
ensuite la caravane était resté 3 mois sans servir et le frigo avait a nouveau les mêmes soucis
J'ai fini par le faire remplacer par un neuf ,car c'est pas drôle de le remplir
et a cause de son mauvais fonctionnement de devoir jeter de la nourriture périssable comme la viande ou le poisson :!
Petite remarque en passant !
Il vaut mieux ne pas tester le frigo vide ,mets quelques bouteilles d'eau dedans
le frigo aura autre chose a refroidir que de l'air
car contrairement aux liquides et aux aliments qu'il aura refroidi
ou même ceux déjà froid quand tu les entreposes dedans
l'air intérieur même refroidi ne garde pas de froid et ne fait pas baisser la température !
