Caravane toujours couplée
sauriez-vous pourquoi ma caravane apparait toujours couplé à la voiture, malgré que la prise 13 broches soit débranchée.
Sur mon panneau de contrôle, j'ai bien le branchement 220 du camping, mais j'ai également le branchement voiture. En plus de ça, le panneau de contrôle arrive à me donner le voltage de la batterie voiture, et tout ça sans être branché,
C'est beau le Bluetooth, mais quand même lol
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Re: Caravane toujours couplée
Y a un panneau de contrôle en Bluetooch sur la Family ???
fait une photo du panneau de contrôle
La voiture debranchée du 12v il doit garder l'info en mémoire je pense dans ta doc de caravane il ne parle pas de Bluetooth.
ou il donne l'info du courant qui est aux bornes de la prise car suivant le système, il y a parfois une possibilité de charger la batterie voiture. C'est assez courant sur les régulateurs de panneaux solaires d'avoir une deuxième sortie. J'ai ce système donc quand je débranche la voiture, j'ai la tension délivrée par le régulateur... Mais c'est un montage perso
Non c’etait une blague Papy
Je disais ça dans le sens où comment le panneau de contrôle peut me donner le voltage de la voiture, sans être branchée.
Les photos, voiture débranchée
C’est ce que j’ai pensé au départ, mais quand j’ai ramené la caravane à la maison je n’ai pas eu ce « problème ». Je me suis aperçu de ça cette semaine.
Autre chose étrange, hier 100% et aujourd’hui 91% donc ça continu à calculer je ne sais quoi.
je trouvais cela bizarre pour le Bluetooth et PAPY80 aussi.
ah,
l' électronique embarquée
c' est formidable
que ce soit en 230 V ou le 12 V, j' ai ampèremètre et voltmètre basique et ça fonctionne à merveille
désolé, mais ça n' amène pas grand chose à ton problème, c' est juste pour faire une parallèle
Alors ce matin, batterie voiture 100% et 13,3V. Donc en plus ça me charge la voiture qui est à 10m de la caravane
j’adore cette technologie.
Trêve de plaisanterie, ce matin j’ai débranché la prise 220V, pas de changement. J’ai également désactivé le régulateur MTTP, pas de changement non plus.
Re,
Je viens de regarder avec un voltmètre, j’ai du 12V côté caravane à la broche 9.......... je parle bien côté caravane.
pas anormal je pense. C'est la charge de la batterie voiture je pense.
ben non,
ça devrait être le plot 10
tu dois être branché en direct, pas de coupleur, pas de relais, c' est idem chez moi j' ai tout supprimé mais j' ai mis un coupe batterie en entrée sur le +
une fois la roulotte branchée voiture, ça demande de tourner le coupe batterie
Perso, j'ai deux lignes sur la voiture et la caravane.
Une de faible section qui est en permanence qui permet de charger la batterie voiture avec le panneau solaire (mon chargeur n'a qu'une seule sortie) et une de puissance sur le contact via un inter qui permet si je veux de charger les batteries de la caravane.
et que normalement il correspond ((pour la connection sur les plots)) au branchement 13 B normes Européennes
- photo0239_001.jpg (67.46 Kio) Consulté 11748 fois
