Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
chout62
Message par chout62 » 24 juin 2019 08:24
Je tracter une Burstner Averso 465 TS avec un Peugeot 5008 génération 2 2.0 bluehdi 150 cv.
La prise 13 broches installée par Peugeot n'alimente pas notre frigo en roulant le 12 v se coupe 2 ou 3 sec après la mise en service du frigo.
Le technicien PEUGEOT à tout vérifié et testé tout est ok.
Essai branchement sur un 3008 ça ne marche pas mais sur un Rifter c'est ok comme d'ailleurs sur mon ancienne voiture Peugeot 5008 génération 1.
Aucune solution n'est trouvée à ce jour par Peugeot Je suis obliger de rouler au gaz ce qui est interdit.
D'autres caravaniers roulant avec des 3008 et 5008 génération 2 ont ils se souci ???
cyber-greg
Re: Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Message par cyber-greg » 24 juin 2019 08:52
salut, ces prises sont normalisés, donc y'a soit un problème d'un coté, soit de l'autre.
vérifie la présence du 12V continue et après contact sur la prise voiture avec un multimètre,
https://www.google.com/search?q=prise+1 ... PGB09rLbTM:
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
lolofay
Message par lolofay » 24 juin 2019 10:22
Salut
le modernisme ... pour moi l'ordi de bord est trop sensible et coupe le 12 car le frigo tire plus que son paramétrage
Je pense qu'il doit etre possible de modifier l'ampérage de sortie avec la valise non ?
Laurent
chout62
Message par chout62 » 24 juin 2019 11:29
Vu technicien Peugeot ce matin aucun paramètrage n'est modifiable , Peugeot ne répond pas pour l'instant.
L'installation est prévue pour 40 Amp.et ça coupe à 15 Amp.????
Mon frigo fonctionne parfaitement sur d'autres Peugeot ancienne génération et j'ai testé mon frigo avec une batterie 《volante》 branchée en directe derrière le frigo pendant plusieures heures, ça marche aussi parfaitement.
Il y a bien un bug Peugeot !!
Message par Menhir22 » 24 juin 2019 11:53
si Peugeot est incapable de faire fonctionner ton frigo, une solution :
tu isoles le câble 10 APC,
tu tires une ligne direct batterie avec un fusible de 20 Amp sur plot 10,
tu intercales un relai mini 20 AMP commander par un + APC, sous le capot, tu as le choix, ce sera juste une commande, pas de puissance.
maintenant si le 5008 est neuf, faut pas avoir un problème autre, Peugeot dira que ça vient de la " bidouille " qu' il est incapable de résoudre.
chout62
Message par chout62 » 24 juin 2019 16:07
C'est exactement ce que je veux que Peugeot fasse de lui même sur ma voiture !
Donc j'attends
Message par Decarpentrie Bernard » 24 juin 2019 18:45
j'ai la même voiture avec cara Hobby et ça marche
Message par Menhir22 » 24 juin 2019 20:31
@ Bernard
5008 2 ime génération !!
quelle puissance ton frigo ??
ou alors problème sur le 5008 ? même d' origine ça peut arrivé ===7
PS : j' aime bien les SAV qui réagissent ===8
chout62
Message par chout62 » 24 juin 2019 20:53
170 w et 15 Amp. mesuré = conforme aux données techniques du frigo
chout62
Message par chout62 » 24 juin 2019 20:56
À Bernard : quelle puissance le frigo de la Hobby ???
Message par Decarpentrie Bernard » 24 juin 2019 23:15
Entre 150 ou 170 w Je ne s'aurai dire
Message par Menhir22 » 24 juin 2019 23:17
il n' y a pas une étiquette en bas du frigo ??
Message par Decarpentrie Bernard » 24 juin 2019 23:39
Après vérification : 170 w
chout62
Message par chout62 » 25 juin 2019 07:20
Merci à Bernard, je vais communiquer ça à mon concessionnaire aujourd'hui même .
L 550 SA
Message par L 550 SA » 25 juin 2019 09:00
j'ai eu le même problème avec mon Touareg II. :mrgreen:
Grâce aux membres de ce forum et à leurs connaissances, :wink: j'ai donc installé une ligne directe de la batterie au plot 10,
VW refusant de la faire, question garantie. ===7
Depuis, c'est parfait ===8
Alain
