Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Re: Problème alimentation 12 v frigo avec Peugeot 5008 génération 2
Tout a fait Pascal tu vas t'en rendre compte avec ton nouveau véhicule !
Y'a pas de soucis.
Mais je ne laisse jamais le contact longtemps sauf mise à jour du système etc mais là, le chargeur est branché.
De toutes les façons, ne me servant pas au quotidien du véhicule, j'ai l'habitude de laisser un chargeur d'entretien branché
Bonjour, a votre avis si je monte un boîtier ECS à la place du PSA cela pourrait-il solutionné mon problème d alimentation frigo (thetford N4142E+) comme je roule , merci pour vos réponses
Non, ce n'est pas ce boitier qui gère l'alimentation du + après contact.
Pour moi, et c'est ce que j'ai fait sur mes 2 peugeot, pas d'autre solution que de tirer une ligne depuis la batterie.
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
Bonsoir, merci pour votre réponse auriez vous un schéma de montage, cordialement
J'ai utilisé ceci : https://www.rameder.be/fr/set-dextensio ... html#media
Ca permet d'alimenter en direct de la batterie le + permanent et le + après contact grâce à un relais qui se ferme lorsque la tension mesurée aux bornes de la batterie est d'au moins 13,6V (donc quand l'alternateur débite) et l'ouvre lorsque la tension descend sous 12,8V.
Bonjour, merci hoch, je vais donc essayer de trouver ce kit, il faut juste que je débranche et retirer les câbles 9,10,11 et 13 puis que je monte ce kit à la place, encore merci
Si tu montes un boitier ECS il y a une prise sur le faisceau fourni, qui permet d'y raccorder le kit en question.
Voir ici p2 "Additional Power Supply SP-133-ZZ" : http://catalogue.ecs-electronics.nl/Dow ... 08+web.pdf
Si tu conserves le boitier PSA, il va falloir bricoler pour repiquer les fils en sortie de boitier, mais ça doit pas être compliqué.
Attention aussi qu'avec le boitier PSA, tu risques d'avoir des soucis si les feux de la caravane sont à LED.
Oulà en relisant plus haut, je me rends compte que tu n'as pas un 5008 mais une 308...
Mais bon au final c'est pareil : http://catalogue.ecs-electronics.nl/Dow ... T050D1.pdf
J'ai passé 1 x 6mm2 depuis l'avant mais quasi impossible de passer depuis le compartiment moteur vers l 'habitacle alors pris dans le boitier fusible sur 1 x 6mm2 qui passe en travers avec relais sur APC et rajouté une pc 7 broches sur l'attelage ( donc 2 pc sur attelage) et direction frigo
