Mais quelle est donc cette prise ?
Franceric
Message par Franceric » 22 mai 2006 14:41
je me suis réjouis un peu vite de la présence d'une prise 13 ET d'une prise 7 sur ma cara....mais point !
La prise 7 broches (en gris sur la photo :P ) n'est pas une "vraie" 7 broches, car le têtons contral est un male au lieu d'une femelle.
Alors, qu'est-ce donc :?:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
Jef68
Message par Jef68 » 22 mai 2006 15:17
c'est une prise additionnelle qui normalement vient en plus de la 7 broches standard et destinée a l'alim interieure de la cara. mais 13 + 7 :roll: :roll: :roll: :roll:
http://www.siarr.be/faisceaux.asp
Franceric
Message par Franceric » 23 mai 2006 09:35
Bien vu Jef, Merci :wink:
@ Chris : vive l'europe et l'harmonisation :?
garindan
Message par garindan » 29 mai 2006 09:42
De retour de week-end où 80% des campeurs étaient anglais, je peux vous dire que toutes les voitures que j'ai vu possédaient ce type de prise.
D'apres tout ce que j'ai vu, l'angleterre c'est le paradis question accessoire d'attelage !!
Stef 33
Message par Stef 33 » 29 mai 2006 15:49
Salut,
Tu m'étonnes ! Je me balladais sur le web l'autre jour et suis tombé sur un site d'accessoires de caravanes situé en Angleterre (je vais essayer de retrouver l'adresse).
C'est impressionant le choix qu'ils ont !
Maman, je veux le même à côté de la maison !
Stef
Franceric
Message par Franceric » 09 juin 2006 16:57
Donc, confirmation de chez Caravelair : cette prise sert UNIQUEMENT à alimenter le frigo en roulant, car le 145l de chez DOMETIC tire tellement de puissance, qu'il faut du 6mm² pour l'alimenter. Comme la prise 13B a du 2,5mm²...y'avais pas le choix !
bernobby
Message par bernobby » 13 juin 2006 12:21
Franceric a écrit :Donc, confirmation de chez Caravelair : cette prise sert UNIQUEMENT à alimenter le frigo en roulant, car le 145l de chez DOMETIC tire tellement de puissance, qu'il faut du 6mm² pour l'alimenter. Comme la prise 13B a du 2,5mm²...y'avais pas le choix !
bonjour Francéric
Caravalair sont bien bête :lol:, tu peux leur dire, sur la 13 B jaegger
que tu as en photo, il suffisait de mettre sur la n° 10 la 6 mm² pour
l'alimenter le grand frigo puisqu'il est réservé à cela :wink: mais
peut être qu'il connaisent mal les broches Allemandes :arrow:
et si tu as une batterie la 12 qui n'a aucune fonction est libre
la n° 3, 11, 13 masse la n° 9 c'est pour l'éclairage en 12 V permanent
bernobby
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil, :lol: sur la neige. bernHobby.
Le temps est la plus petite chose dont nous disposons. (Ernest Hemingway)
Franceric
Message par Franceric » 13 juin 2006 17:00
bernobby a écrit :Caravalair sont bien bête :lol:, tu peux leur dire, sur la 13 B jaegger
Ca ne changeait rien au fait que la 13B sur la voiture, elle, est en 2,5mm² :roll:
bernobby
Message par bernobby » 13 juin 2006 18:57
là je comprend :wink: mieux, pour moi elle est en 4,5 mm²
bernobby
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 13 juin 2006 23:30
Aparemment Pierre tu changes systématiquement de frigo à chaque caravane mais celui installé d'origine tu le met chez Emmaus?
Quelle puissance fait un frigo à compression de taille caravane ?
merci a+ Nanard
Nicolas B
Message par Nicolas B » 26 juin 2006 12:34
Franceric a écrit :Ca ne changeait rien au fait que la 13B sur la voiture, elle, est en 2,5mm² :roll:
Salut,
Le concessionnaire m'a "donné" la prise avec les câbles à fixer sur la voiture pour la 7 broches "frigo" : <elle est fournie avec la caravane par le constructeur, alors je vous la laisse si vous voulez la monter...> ben je veux oui, va pas garder ce qui me reviens celui-là.
CARAVELAIR Antarès luxe 486 de 2006, Move Control REICH, Caméra ELRO Park 81, AKS 2004.
Absent du forum cause changements professionnels en cours
Franceric
Message par Franceric » 24 juil. 2006 08:55
Bien, grâce à Nicolas, j'ai la deuxième prise d'installée.
Pour info, il y a trois fils de branchés :
=> une masse de 6² sur le plot 7
=> un plus frigo 6² à alimenter après contact (plot 6)
=> un plus 2,5² pour, dixit Caravelair, l'alimentation du piezo pour l'allumage gaz (présent déjà sur la 13 broches, allez comprendre :roll: ) sur plot 5.
Et j'ai maintenant la petite diode qui s'allume en vert en face du 12V :P
Par contre, mon garagiste s'est trompé en branchant le +12V 6² et il l'a mis en direct de la batterie.
Du coup, je pensais mettre un relais pour couper l'alim contact coupé.
Ma question : existe-t-il des relais capables de couper du 30A (taille du fusible) en 12V ?
Merci par avance.
jeesee
Message par jeesee » 24 juil. 2006 11:17
salut franceric
bien sur que ça existe tu en as sur ta voiture sous le couvercle a coté de la batterie ça va jusque 60A :wink:
@++ jeesee
Franceric
Message par Franceric » 24 juil. 2006 17:56
Bon, bien mon garagiste a 3 jours pour en trouver un.
Merci Jeesee :wink:
jeesee
Message par jeesee » 24 juil. 2006 19:23
re
fait gaffe quand tu raccorde ton relais
ils sont en général équpé d'une diode sur le bobinage (pas sur les contact de puissance) donc bien voir les polarités sinon court jus interne.
quand tu vas le chercher, si tu hésite demande a ton garagiste qu'il te montre et si besoin qu'il te fasse un schéma vite fait.
@++ jeesee
