Butane ou Propane ? Vos Avis.
Guile
Re: Butane ou Propane ? Vos Avis.
Message par Guile » 01 janv. 2014 17:15
Pour répondre Bonaud, je repart toujours mois aussi avec une bouteille 'neuve'. J'ai deux bouteilles que je fais tourner, en plus des 3 bouteilles de butane.
En effet, j'utilise la bouteille a moitié vide à la maison soit dans mon brasero soit pour la cuisinière.
J'utilise des Actigaz, ce sont des bouteilles de 10kg, consigne a 1 euro et prix au kg moins cher que les 13kg concurentes.
jodel1304
Message par jodel1304 » 24 janv. 2014 16:28
Le propane me semble le plus adapté pour un usage loisirs même en été. La solution que j'ai adopté : 2 propane Energaz 9kgs chez Intermarché pour 1 € la consigne.
les bouteilles sont vraiment moins lourdes et moins hautes. Le gaz est à un prix interressant...
José
jodel1304 - burstner averso top 480 ts avec store et moover e go tirée par Mondeo TDCI 140CV (vendue) remplacée par Tucson 136 cv 2wd dct 7
Barnaby
Message par Barnaby » 24 janv. 2014 22:01
Bonsoir :D
Pour l' utilisation de l' un ou de l' autre, il n'y a que la température d'utilisation de la caravane qui compte, j'ai un beau frère qui utilise du butane sans problème, une bouteille "Calypso" d' Antargaz achetée en France d' ailleurs (moitié prix par rapport à la Belgique :D .)
Je vais suivre son exemple, bouteille légère, vision du niveau de gaz et prix (en France) et l'hiver la caravane est à l' abri et la bonbonne remisée chez moi. Donc pas de problème.
A plus
Gérard
Adria Adora 462 PU 2013, Moover GO2, AKS1300 - Toyota Avensis 2 D4D 2,0 l 126 CV 300 Nm/1800 tm
/img]Image
Message par Bonaud » 24 janv. 2014 22:07
@ Barnaby
La pression du détendeur de la caravane compte aussi... :D
Barnaby
Message par Barnaby » 24 janv. 2014 22:53
Rebonsoir :D
Tu as raison mais nous avons enlevé le détendeur de la caravane et avons raccordé le détendeur fourni par Antargaz (gratuitement avec la bonbonne) à la place de celui d' origine (le détendeur de la caravane est incompatible avec la fixation sur la Calypso a visser pour l'un, à clipser pour l' autre ) au final pression 28 mb OK.
A plus
Gérard
/img]Image
Message par Papy80 » 25 janv. 2014 11:40
Ton montage est autorisé en Belgique ,mais pas en France a ma connaissance ! :roll:
De plus en 28 m/bar tu es en Butane exclusivement !
les détendeurs fixés dans le coffre a gaz des caravanes sont mixtes en 30 m/bar
C'est a dire 2 millibars de plus que le butane et 7 millibars de moins que le propane
ce qui donc n'a que trés peu d'incidence sur la pression pour le fonctionnement des appareils
par ailleurs plutot prévus au Propane dans les caravanes
Avec le détendeur monté sur la caravane et sa lyre ,on peut visser directement
les anciennes mais toujours actuelles 13 kg propane ou butane
ou bien a l'aide d'un robinet adaptateur avec un diamétre de clipsage de 27 mm un <<Cube>> de chez Butagaz
ou un robinet-adaptateur avec un diamétre de clipsage de 20 mm sur les :
<<Twiny>><<Elfy>><<Malice >>et autre petites bouteilles du méme genre :wink:
Barnaby
Message par Barnaby » 25 janv. 2014 14:55
Bonjour :D
Je ne vois pas pourquoi il serait interdit de changer de détendeur pour un autre qui est livré avec la bonbonne donc parfaitement adapté ? Le fait d'être limité au butane ne me dérange pas je ne sors pas ma caravane en hiver et tard en hors saison non plus, de plus une bouteille Calypso c' est 15 kgs pleine dont 10 kgs de gaz, une ancienne en acier c' est 23 ou 26 kgs pleine pour 13 kgs de gaz si je ne me trompe pas, pour moi il n'y a pas photo .
A plus
Gérard
/img]Image
Message par Papy80 » 25 janv. 2014 16:46
Pour nous en France c'est une question d'homologation vis a vis des assurances
mais en Belgique comment cela va-il se passer pour le controle technique ???
Ta caravane est pourtant récente et aux normes Européennes ??
le descriptif de l'installation est inscrit sur le certificat de conformité ! :mrgreen:
Les termes exact sur celui que j'ai eu avec la Burstner sont :
--------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX NORMES ---------------------------------
-----------------------------------Installation FIXE d'Hydrocarbures liquéfiés ----------------
conforme a la norme EN 1949 (X)
alimentation -------------Butane ( )---------------------Propane (X)
Nombre de bouteilles raccordées ------------------(pas indication )
Pression d'alimentation /moyenne pression 1,5 bar ( ) basse pression : 28 mb ( ) 37 mb ( ) 30 mb ( X )
Tuyauterie circuit 1 : Acier /diamétre 8 mm / longueur totale du circuit 8.240 mm
Accesoires :
---------------Flexible haute pression longueur 4000 mm --diamétre 16,3 mm
--------------- detendeur --------pression de service ------30 m bar --débit (g/h) 1500
les croix entre parenthéses indiquent ce qui existe sur la caravane ! :wink:
Message par Mdame Lili » 25 janv. 2014 17:16
Nous ne possédons pas de certificat de conformité dans le sens où tu le penses. Ce sont les CT qui possèdent ces documents.
Il n'y a aucun soucis pour changer un détendeur.
Message par Papy80 » 25 janv. 2014 17:28
:D Si vous le dites Mdame Lili ! :lol:
Message par Mdame Lili » 25 janv. 2014 17:33
Aucune caravane vendue en Belgique, n'a jamais eu de prédétendeur, normal puisque nous n'avons pas les mêmes marques de gaz qu'en France.
Message par Bonaud » 25 janv. 2014 17:37
Pour paraphraser Mdame Lili :
"Aucune caravane vendue en Belgique, n'a jamais eu de pré-détendeur, normal puisque nous sommes en Europe avec ses normes...." :D
===1 ===2
Message par Pascal » 25 janv. 2014 17:42
Un prédétendeur, cela a aussi existé dans le passé quand par exemple le chauffage fonctionnait en 500mb et le reste avec une pression bien moindre... Mais là, cela n'a rien à voir avec la bouteille !
Message par Mdame Lili » 25 janv. 2014 17:49
Mais lorsque tous les constructeurs auront ENFIN décider de mettre le COC en fonction, tous ces soucis seront résolus.
Jamais je n'ai eu de prédétendeur sur une caravane belge, si il y avait une différence avec la bouteille, nous avions oublié l'utilisation de ce prédétendeur pour Valentine qui avait été achetée en France.
HS, disons voilà 3 ou 4 ans, même les caravanes entrée de gamme de Caravelair, n'avaient pas de chauffage électrique mais bien un chauffage gaz Truma d'origine.
Voici d'origine ce qu'il y a sur Disco
Extérieur 04 carrosserie.jpg (111.29 Kio) Consulté 7961 fois
aucun soucis pour le raccordement d'une bouteille de gaz de marque belge.
Message par Papy80 » 25 janv. 2014 18:51
Ca que vous nous faites voir c'est une installation conforme a la norme E N 1949 ,
il manque juste la lyre ! :lol:
Il y a pas mal de temps que le prédetendeur n'existe plus dans les caravanes
et que c'est ce détendeur FIXE qui est monté avec une lyre haute pression ! :lol:
je ne vois pas la raison pour Barnaby d'avoir supprimé le détendeur fixe et la lyre
pour méttre un détendeur Butane direct sur une bouteille puisque le détendeur etait mixte butane/Propane
Revenir à « Gaz »
