Detendeur-enclencheur
Re: Detendeur-enclencheur
je parle de celui ci :
http://caravaning-univers.com/equipemen ... tAodxD0A7Q
c' est bien de ça que tu parles !!
donc ça tu le vires et dans le coffre à gaz,tu remplace le détendeur primaire ou haute pression par un 30 mmbar
Oui, tu retires le détendeur de sécurité qui se trouve soit dans le coffre à gaz, soit quelque part dans la caravane et tu le remplace par un 30 mb comme celui ci :
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... -4521.html
Moi !je virerais celui cité par Pierre si c'est bien celui que tu as actuellement
et j'installerais celui cité par <Fremeda en mixte (30 Mb ) avec une lyre sur la bouteille de gaz
avec celui que Fremeda t'indique tu es a la norme EN 1949 sur les hydrocarbures liquéfiés
les nouvelles caravanes mémes Allemandes n'ont plus de détendeur/déclencheur mais des détendeurs mixtes en 30 Mb
(((J'ai eu un détendeur de sécurité sur ma Burstner City de 1988 ,j'avais le même soucis que toi avec )))
attention au diamètre du tuyau de sortie, c' est du 10
sur les anciennes, il y avait du 8 mm
Ok ,
Merci de vos reponses , je comprend un peu mieux. Par contre il faudra que je fasse attention au diametre. Savez vous s'il existe des adaptateurs au cas ou ?
taytay
taytay
Et excusez ma nullité , mais le pré-detendeur , dans le coffre a gaz , la ou se raccorde la lyre , je le vire aussi celui la ?
C'est de ca dont tu me parles Le Parain ?
Donc je remplace le pré-detendeur par un detendeur 30 Mbar et a la place du detendeur-declenceur que j'ai actuellement je ne met rien. Je raccorde seulement le tuyau d'arrivée et de sortie ensemble ( je parle la des tuyaux du detendeur-enclencheur actuel ). C'est ca ?
taytay
taytay
dans le coffre,
c' est un détendeur30 mmbar que tu met,
donc tu vires celui qui y est ( 37 )
tu vires le détendeur de sécurité ( gros machin blanc ) tu fais une jonction avec les deux bouts de tuyaux et unions à olive et tu seras tranquille
A taty77taytay77 a écrit :Ok ,
taytay
Bonjour taty77
Sur ton détendeur as-tu un point de couleur verte d'un diamètre d'un crayon à papier , si c'est le cas , tu prends un chasse goupille d'un diamètre inférieur à ce point vert et tu l'enfonce jusqu'à ce que cela butte et là tu libères une bille de sécurité qui va permettre au gaz de passer. Si c'est ce type de détendeur , il est homologué pour pouvoir se servir du gaz en tractant et le moindre choc ou chapeau de gendarme franchi trop vite ilva couper le gaz par cette bille qui ferme le passage du gaz.Il devrait y avoir sur chaque lyre un bouton vert à appuyer pour purger les conduits au départ des bouteilles.
A +
POLO = jean paul (17)
@ polo,
relit les messages précédents,
ce que tu indiques, c' est le circuit sécu motion mais taytay77 n' en est pas équipé; il a encore le premier système avec pré détendeur et détendeur de sécurité
Bonjour a tous ,
Merci pour vos reponses. Je comprend et vois bien ce que j'ai a faire maintenant.
M'en occuperai le mois prochain.
Merci a tous ,
Taytay
Merci a tous ,
Taytay
Même si tu peux fermer la bouteille de gaz dans le coffre ,tu peux aussi remplacer le détendeur enclencheur comme tu dis !taytay77 a écrit :a la place du detendeur-declenceur que j'ai actuellement je ne met rien. Je raccorde seulement le tuyau d'arrivée et de sortie ensemble ( je parle la des tuyaux du detendeur-enclencheur actuel ). C'est ca ?
taytay
par une vanne gaz (robinet)pour en faire coupure générale par l'intérieur de la caravane
C'est ce principe que nous avons dans nos caravanes
1 vanne d'arrét générale de l'installation ,plus une vanne d'arrét pour chaque appareil au gaz
1 pour le frigo,
1 pour le chauffage,
1 pour la plaque-gaz
A Papy80 :
C'est pas gentil de se moquer des novices
Un detendeur-DECLENCHEUR pardon
(mais merci pour l'idée du robinet )
taytay
taytay
C'est pas méchant
et c'est pas ma faute je suis taquin !
Mais finalement c'est détendeur/déclencheur a sécurité qu'il faut dire !
