changer le robinet de l'evier de la cuisine
- Gil29
Re: changer le robinet de l'evier de la cuisine
Après démontage du robinet d'évier de cuisine (belle galère) c'est bien la tétine d'eau chaude fêlée à la base du robinet !
je l'ai commandé sur le site Mon camping car et il faut 10 à 12 jours pour le recevoir ...
Pour démonter l'écrou de fixation ,il m'a bien fallu démonter l'évier et la plaque de cuisson ,débrancher le gaz de la plaque et lever le tout avec des cales de bois ! par l'extérieur (fenêtre de cuisine) j'ai réussi ,après avoir meulé une paire de pince "Bécro" à dévisser ce gros boulon de fixation .
plus qu'a attendre la livraison ,heureusement ,nous ne repartons que le 15 aout
Changer le robinet de l'evier de la cuisine
J'en ai changé un sur une hobby 455 d'un ami il faut simplement enlever les tiroirs sous le plan de travail sans démonter le plan de travail c'est faisable
mais je confirme l’accès au gros écrou qui tiens le mitigeur n'est pas facile j'ai trouvé ce modèle avec les flexibles déjà montés car pour allés serrer les colliers a la
base ce ne doit pas être facile a cause de l’accès le remontage s'est bien passé avec quelques courbatures.
Dernière modification par Jevalsol le 10 oct. 2022 22:19, modifié 1 fois.
pour l'écrou du mitigeur je me sers de cette clef
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 67381.html
- francis74
Merci pour l'info Le Berbère , je dois aussi changer le mien de robinet et je galère aussi pour le serrage de cet écrou .
Francis
Francis
pour le remontage des raccords sanitaires n'hésiter pas à mettre un peu de graisse ça va tellement mieux et ça facilite le démontage
- Gil29
Mon campingcar.com vient de m'aviser par mail qu'ils sont en rupture de stock pour ce robinet (Mitigeur Roma chrome avec contacteur longueur de bec 170 mm)
Il faut attendre le 30/07 pour qu'ils soient approvisionnés et ce n'est même pas sur !
Partout ce robinet est en rupture de stock !
J'ai donc annulé ma commande
Je ne voulais pas prendre le risque de rater la Cure de ma femme dans le Gers et de plus l'emplacement au camping du lac d'Uby est réservé et quasi payé...
j'ai trouvé celui ci https://www.obelink.fr/comet-capri-robi ... igeur.html qui à l'air de correspondre et est livré avec les deux tubes déjà sertis en sortie de robinet .
A suivre donc à la réception .
Bonjour a tous
Vous pouvez regarder sur Mano_mano
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour a tous
Il y a aussi h2r sites très sérieux livraison bien
Bon week-end et bonne vacances
- Gil29
@ BATBAT : merci mais un peu tard . Dommage car ,chez H2R , c'était bien le même...
quelle est la dimension de l'écrou de serrage du robinet ?
- jcc22
Re: Changer le robinet de l'evier de la cuisine
Jevalsol a écrit : ↑29 juin 2021 23:05Bonjour,
Je confirme ce que tu expliques JC car la Hobby 455 en question c'est la mienne...
Sortir tous les tiroirs n'est pas le plus difficile; la preuve, avec mes deux mains gauche et mes dix pouces j'y suis arrivé !
Comme expliqué par les potes il suffit d'appuyer sur les petites pièces en plastique noir dans les rails pour les déverrouiller.
Ensuite, désserrer l'écrou est problématique mais JC et Gérard y sont arrivés avec du mal mais sans outils spéciaux.
Par contre pour éviter le démontage du plan de travail, il faut trouver un robinet comme celui montré par JC avec les flexibles déjà pré-montés. Ainsi il ne reste plus qu'à les raccorder plus bas au fond du placard sur les raccords d'origine qui eux sont accessibles.
Celui réinstallé dans ma Hobby, nous l'avons trouvé pour 65€ chez SAS BRETAGNE CARAVANE à Plouharnel. après avoir visité sans succès quatre ou cinq revendeurs...
Le modèle Roma d'origine monté par Hobby n'est pas facile à trouver, il était en rupture également chez mon concessionnaire en région parisienne (il en a commandé 20 qu'il espérait recevoir en juillet).
Celui que nous avons trouvé est plus court de 2 cm mais avec l'immense avantage d'avoir les flexibles sertis pré-montés.
Merci à Gérard de nous avoir permis de trouver un robinet pour me dépanner pendant notre séjour dans le Morbihan et merci à mes deux amis de l'avoir installé; moi je me suis contenté de remonter les tiroirs sur leurs glissières.
- Gil29
robinet changé par celui commandé chez Obelink livré avec deux tubes sertis ...
Seul ,deux serflex ont été nécessaire pour le remontage .
Fils de commande et tubes assez long ,belle qualité!
Remontage par l'extérieur de fenêtre de cuisine avec l'évier sur cales ...
Il s'intègre parfaitement
- IMG_4598.JPG (94.16 Kio) Consulté 3448 fois
- IMG_4597.JPG (80.43 Kio) Consulté 3448 fois
Super boulot et merci du conseil pour le montage du robinet
- Gil29
Ah ,oui ,j'ai oublié de dire que j'avais deconnecté le tuyau rigide de l'alimentation des 3 feux gaz afin d'avoir du " mou"au moyen d'une Clé de 17 plate sous le plan de travail dans le premier tiroir (sur Hobby)
- jcc22
