roue jockey gonflable
Re: roue jockey gonflable
ben essayer , c'est l'adopter , par contre il est vrai qu'il est un peu chiant a stocker , mais j'y travaille !
ben ne la gonfler pas trop car la mienne a exploser , j'ai reçu une nouvelle apres arrangement aupres de mon fournisseur ! par contre aucunes pressions mentionner dessus ! diametre du pneu 26cm
Ok! la roue jockey gonflable c'est chouette ,
pour déplacer la caravane avec un mover ou a la main sur tout type de sol !
Mais :
Quand c'est dégonflé et qu'il faut la regonfler (certaine sont pas facile a regonfler )
quand pour une raison X ou Y le pneu créve ou explose
quand on rippe la caravane et quelle reste coincée et que le pneu déjante
quand a force de prendre le soleil le pneu se craquelle et se fissure
Je préfére une roue jockey de grand diamétre et de bonne largeur mais en caoutchouc plein !
ola ! papy tu cherches la petite bète !
qui équipés de cette fameuse roue jockey gonflable en ont fait la triste expérience !
La mienne aussi je l'ai changé pour une 260 mm mais avec un pneu plein !
et tu l'as eu ou ?
C'est celle de mon ancienne caravane (Burstner/City /480 ts de 1988 !) j'ai voulu faire échange avec celle de ma Caravelair
que je jugeais trop petite en diamétre et en largeur pour manoeuvrer avec mon Enduro/Mover!
et mon concessionnaire m'a dit de la garder
Des roues jockey il en avait plein ,
ok , merci pierre !
Nous avons fait explosé ou éclater la roue jockey gonflable de la caravane pour une raison simple. mais un peut long à expliquer.
Il suffit de ne pas relever assez l'avant de la caravane et que lors des manoeuvres de placements par exemple virages avec le Mover
elle vienne frotter sur le sabot de sécurité qui est dessous la fléche ou au fil des ans d'une exposition au soleil
c'est pourquoi pour cette derniére raison ,il est utile soit de la retirer quand elle ne sert pas
ou bien de mettre le pneu a l'abri du soleil si on ne veut pas qu'il se fendille ,car leur qualité n'est pas celle des pneus automobile !
- thithi
Il existe aussi des pneus renforcés pour roue jokey, au bout de 3 pneus eclatés , j'ai opté pour ce genre de pneus et depuis c'est nickel gonflage à 3 bars
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Les premiers pneus de la TABBERT que ça soit des roues et de la roue jockey gonflable, jamais été protégé du soleil ou de la lune en 15 ans et même jamais changer en 15 ans.
Quand la roue jockey go0nflable (était de série à cette époque là avec le pèse flèche) n'était pas regonflé ou pratiquement à plat, ça roulait mieux que la roue jockey en plastique qui est sur la HOBBY.
La roue jockey gonflable que nous avions mi sur la HOBBY.
Quand j'ai manœuvré avec le mover, j'avais entendu un bruit bizarre. Effectivement, la roue avais touché le sabot de sécurité car je n'avais pas assez relevé l'avant de la caravane. Mais la roue n'a pas éclater mais la jante c'est tordu. Oui, la jante n'était pas en plastique mais en tôle ou en alu.
L'éclatement de la roue jockey, c'était lors du démontage des roues de la caravane et le poids de la caravane c'était retrouver sur deux roues (roue côté gauche et la roue jockey).
- thithi
Certainement pas en alu
Thierry
Thierry
la mienne est en plastique , par contre j'ai changer la chambre a air mais impossible de remettre le pneu !!!
