Permis B, B96, BE au 19 janvier 2013 GAGNÉ !!!
Re: Futur permis B+ en janvier 2013 ! texte officiel MAJ 03/
tout à fait d'accord avec toi, bon perso pas de regret vu que je l'ai passé ....la 495ufe faisant 1350 de ptac +2300ptac voiture =3650...et encore plus aujourd’hui la 490 faisant 1500 donc un cumul de 3800 !!! mais c'est tout de même rageant , avant on tenait compte du cumul des ptac pour placer la barre du permis EB !!! c'est la fin des SUV pour les caravaniers (ou d'une partie !)
Bonjour !ulysse56 a écrit :Bonjour
@jp80
rien dans cette nouvelle indique le contraire. A partir du moment ou le PTRA<4250Kg et que le PTAC de l'ensemble roulant reste inférieur a ce qui est aujourd'hui légal à savoir 3500kg, le permis B actuel devrait suffire puisque la loi ne peut être rétro-active.
Cette nouvelle loi laisse un flou pour une toute petite minorité de conducteur qui possède des véhicules de F3 > 4250kg qui tractent des remorques de plus de 750kg et dont la somme des PTAC tractrice+remorque < 3500kg. Pour eux ce sera un permis BE a posséder alors qu'aujourd'hui le B suffit.
@sergio57 se trouve dans cette situation, a partir du 13 janvier 2013 il lui faudra obligatoirement avoir le permis BE pour tracter sa caravane, si un décret ne vient pas modifier cette nouvelle loi d'ici la.
Le seul emmerdement dans toutes ces modifs plus ou moins floues ,
c'est que l'on est en fait a la merci d'une mauvaise interprétation des Gendarmes !
Avant c'était pour moi avec mes Scénic l'histoire du report de charge
et maintenant c'est cette histoire de la somme des 2 PTCA de mon attelage inférieur a 3500kg
mais tracté par un véhicule dont la lecture de la CG le PTRA est supérieur a 3500 kg mais inférieur a 4250 kg
Il faudra larguer la RENAULT avant 2013 et c'est TOUT.
Juste pour infos !
le code Rousseau parle bien de PTRA de l'ensemble a propos de la réforme du permis B
et de formation obligatoire entre 3500kg et 4250 kg !
http://www.codesrousseau.fr
cliquez <<Reforme 2013 <>
catégories de permis en Janvier 2013
cliquez <<voitures >>
Permis B
Juste pour infos !
rassures moi , formation obligatoire ....pour ceuce qui n'ont pas le permis E ?
- Bernard44
Et pour les titulaires du permis BE qui ne le valide pas périodiquement avec la visite médicale car non utile pour eux (moins de 4250kg), ont-ils besoin de cette formation ?????????
BERNARD 44 la réponse m'interresse
claude
claude
il ne faut pas confondre
PTRA de l'ensemble
et
PTRA de la tractrice
PTRA de l'ensemble
et
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
@ axor 911
Pour moi il n'existe qu'un seul PTRA, qui est symbolisé par F3 sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur, le reste étant la somme des PTAC (F2)
Je ne connais pas du point de vue légal ce "PTRA de l'ensemble".... (si par là tu entends "somme des PTAC")
S'il existe, il est où dans le code de la route ???
En effet cela simplifierait la compréhension du problème à beaucoup d'égards !
- Chris and Nath
Pour moi aussi il n'y en a qu'un...
PTRA = Poids Total Roulant Autorisé
PTRA = PTAC tractrice + PTAC caravane (ou remorque)
F3= Masse en charge maximale admissible de L'ENSEMBLE en service
Donc par définition le "PTRA tractrice n'éxiste pas.
@ Axor 911, je pense que tu confond PTAC et PTRA.
___________________________________________________________________________________
C max TDCI 115 ch, Adria 400 Randonnée 1984
@ Chris and Nath
Le PTRA ne peut être affecté qu'à un véhicule à moteur...
Même s'il s'applique à l'ensemble des véhicules tractés (ou non !) par ce véhicule à moteur...
Il peut être égal au PTAC si ce véhicule ne peut pas tracter de remorque !
Je ne suis pas d'accord sur cette définition :
1) Cela dépend du PTAC remorque ou le PTRA d'une tractrice est fixe !
2) Comment procéderais tu à un report de charges légal dans ce cas là puisque justement en cas de report de charges autorisé la somme des PTAC est supérieure au PTRA (en poids théoriques, car en pratique c'est différent !)
Par exemple : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... es#p368768
Le PTRA n'a JAMAIS été la somme des PTAC autorisés, c'est une donnée spécifique au véhicule tracteur, indépendant des PTAC !!!
Et pour plusieurs raisons :PTRA = PTAC tractrice + PTAC caravane (ou remorque)
Dernière modification par Bonaud le 12 sept. 2012 12:51, modifié 1 fois.
Le PTRA, c'est seulement sur la tractrice.
C'est lui qui détermine le poids tractable en faisant PTRA - PTAC = poids tractable (sans report de charge). Pour les véhicules qui sont autorisé au report de charge, le calcul est bien différent.
- Chris and Nath
Désolé, mais je maintiens ce que je dis, pour la simple et bonne raison que je ne fais que reprendre ce qui est inscrit sur ma CG. Ce n'est pas moi qui invente le terme "ensemble".
"PTRA" n'existe plus sur les nouvelles cartes grises,'il est remplacé par "Masse en charge maximale admissible de L'ENSEMBLE en service dans l'état membre d'immatriculation" désigné en F3.
Tu le dis toi meme.
freteurr a écrit :Le PTRA, c'est seulement sur la tractrice.
Il n'est écrit que sur la CG de la tractrice (logique) , mais c'est le poids maximale de l'ensemble donné par le constructeur de la tractrice.Bonaud a écrit : Le PTRA ne peut être affecté qu'à un véhicule à moteur...
Tu le dis toi meme.
PTRA-PTAC= poids tractable , donc PTAC (tractrice)+PTAC remorque(poids tractable) doit être inférieur ou égal au PTRA. C'est ce que je dis depuis le début.freteurr a écrit :C'est lui qui détermine le poids tractable en faisant PTRA - PTAC = poids tractable (sans report de charge). Pour les véhicules qui sont autorisé au report de charge, le calcul est bien différent.
Oui tout à faitBonaud a écrit : Il peut être égal au PTAC si ce véhicule ne peut pas tracter de remorque !
Je ne te comprends pas.Bonaud a écrit :1) Cela dépend du PTAC remorque ou le PTRA d'une tractrice est fixe !
Ah bon? Alors comment est ce que tu calcul le poids tractable?Bonaud a écrit :Le PTRA n'a JAMAIS été la somme des PTAC autorisés, c'est une donnée spécifique au véhicule tracteur, indépendant des PTAC !!!
@ Chris and Nath
NULLE PART DANS LE CODE DE LA ROUTE il n'est écrit que le PTRA est la somme des PTAC !!!
Mais si tu as un article qui prouve le contraire, je suis preneur...
Sinon, comment expliques-tu les reports de charges autorisés ou la somme des PTAC est supérieure au PTRA ??? (poids théoriques !)
