Choisir son attelage (pour Citroen C6)
Re: Choisir son attelage (pour Citroen C6)
Dans le temps cela se faisait, la plage de détection était horizontale
Je ferai une photo de l'arrière de ma voiture pour qe tu puisse comparer avec la tienne
Et mesureraI la hauteur il faut le faire contact mis car elle monte de quelques centimètres.
C'est quoi la marque de ton attelage
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
Boujour Pouxy.... insomniaque !?
C'est un attelage Boisnier (rdso) monté chez Remorques du midi pour 350 €
C'est la marque que montait Citroen en concession et c'est cet attelage qui était prévu par mon agent dans son devis de 1001 €.
Re
Insomniaque non
Je regarderai demain car je doit avoir la notice de montage dans la voiture pour la marque
Quand on retire le col de cygne on ne voit pas qu'il y à un attelage
Insomniaque non
Rebonjour,
Voici un lien vers le forum Citroën C6, à cette page vous y verrez des photos d'attelage de C6.
Dont une avec une toute petite découpe en rond au tour de la queue d'attelage,
et d'autres avec une grosse découpe et la modif d'un attelage Atnor.
Je ne sais pas si ces voitures bipent avec leurs boules... !
http://www.forumc6.com/t903-attelage.htm?start=90
Vous verrez aussi celui de ma voiture (celle de Sacha bien sûr !), et comme je disais plus haut, la découpe est très discrète, il faut être sous la voiture pour la voir.
Reste mes bips de parking permanents avec la boule, je vais essayer la méthode "Le Berbère".
Il y a deux prises, une 13 broches, et une 7 broches pour amener du 12 volts à la caravane (frigo+charge batteries en roulant). De la 7 broches, j'en utilise 3 pour le plus et 3 pour le moins, les 3 fils en 2.5² cela donne du 7.5².
J'ai zoomer l'étiquette sur la photo. C'est bien le sigle "Boisnier" France, il y a bien des chiffres et numéros... mais pas le poids tractable ni le poids en flèche. Je ne saurai jamais jusqu'à à quel poids est homologué mon attelage, c'est un peu fou. A présent sur les fiches constructeurs (d'attelage), ils indiquent :"reportez vous aux recommandations du constructeur" (de la voiture). Comme ça, ils ne se mouillent pas !
Re
Je suis allé sur le forum C6 il me semble que je suis inscrit aussi avec le même pseudo pouxi tu peut regarde dans la liste des membres si'tu veut
Je vis essayer de retrouver mon mot de passe.
Rebonjour Pouxy,
"Insommoniaque" n'était pas une critique, juste une appréciation un peu comme "frères de la nuit" ! Car tu vois, je suis encore là!
Tu as parlé d'un problème passé, sur ta C5. C'est peut-être ce qui est traité sur le forum C5/C6, certains ont eu des ennuis avec l'attelage RDSO Bosal.
Je mets le lien, cela peut servir à d'autres (et d'autres voitures, toutes marques ) car il y a la cause et le remède (en passant par Norauto).
http://www.forumc6.com/t3546-rotule-d-a ... ntable.htm
C'est pour ça que je ne voulais pas de rdso mais d'un démontable avec outil.
Il semblerait que selon l'intervention de "Viscarien" à la 1ere page que cela ne concerne que "Bosal". Bosal, comme Boisnier et Westfalia ont été montés par Citron. Il y a l'étiquette "Citroën" sur une des photos Bosal...et comme pour mon Boisnier, pas de poids, pas d'homologation !
Dernière modification par Sacha le 29 janv. 2018 04:57, modifié 1 fois.
Mon post précédent est arrivé entre deux.
Oui, le forum C6 est très instructif et très sympa, comme ici, pas d'engueulade, convivialité assurée.
J'espère que tu vas retrouver ton code, sinon demande à Bertrand.
J'essaye la liste de membres. Je viens de regarder, les "P" sont page 81, tu n'y es pas...il faut te réinscrire !
c' est très bien j' espère que tu as mis de fusibles ,
j' ai fait plus simple avec du câble 6 mm
Voui, voui, Pierre.
Je suis ancien radio marine marchande de formation, j'ai un côté electricien qui me reste !
Et le bornier de la batterie est bourré de fusibles. Mais tu as raison de tirer la sonnette d'alarme.
D'ailleurs j'en mettrai à l'entrée du circuit de la caravane (que je n'ai pas encore).
c' est une très bonne idée
j' ai un bornier d' entrée signalisation, ça évite de cramer fusible voiture
En effet, car la recherche de panne la nuit par temps de pluie, le parapluie dans une main, le metrix dans l'autre et la lampe dans les dents.... cela n'a rien de drôle....
Même si je sais bien qu'il ne pleut jamais en Bretagne !
malheureusement,
il ne pleut pas , il flotte
HS OFF
HS OFF
En Bretagne il ne pleut que sur les cons !
signé Olivier de Kersauson !
M'en fout j'y vais pas !
t'a raison,
tu ne serais pas accepté, il faut un certain niveau pour être un con normal
