Choisir son attelage (pour Citroen C6)
Re: Choisir son attelage (pour Citroen C6)
Cette plaisanterie ne t'était pas destinée, Papy, c'est Lolofay qui dit être une tête de mule.
Tu passes les fils que tu veux, pas la peine de m'engueuler pour ça.
en 12 V avec ma prise Jeager 13 broches me suffit
c' est normal pour réno et caravélair,
mais nous n' avons pas les même valeurs
ah, il va râler le Papy
Alors, j'ai essayé la méthode "Le Berbère" !
Sans succès car il y a peu de place pour passer la main et je n'ai pas la force pour tourner le capteur, qui est d'ailleurs peut-être bloqué dans une encoche.
On ne peut pas non plus éliminer soi-même la fonction à l'ODB, il faut passer par la valise...
Reste, mais je n'ai pas essayé, que cela doit s'arrêter de sonner au delà de 10 Km/h. Mais pas pratique !
Attelé, se serait un ergot dans la prise qui commande la coupure de cette alerte de proximité comme des AB. J'espère que ça marche sinon...casque et boules Quies obligatoires.
Il faut que je vois ça de près, ils n'ont peut-être pas monté le bon faisceau.
Autre questionnement, pour test, j'ai masqué ces deux capteurs avec deux couches de scotch électricien, ça sonne toujours. Alors qu'une couche trop épaisse de peinture les rend inopérants ( vécu sur une BM repeinte, je croyais que le système était en panne).
J'ai eu cette prise avec le petit ergot qui commande un mini contact qui coupe les AB/AR et les Radars de recul
sur mon Grand Scénic ,je sais pas si c'est pareil ,mais ce fameux ergot était en plastoc
et il lui arrive de rester coincer donc vérifies des fois
Sur mon grand Scénic j'avais du malgré cette prise faire passer a la valise
pour que l'ordi reconnaisse si la caravane était attelée ou pas
J'ai même eu une panne une fois qui a failli me couter un beau dégat sur le pare-chocs
lorsque j'ai voulu atteler la caravane avant de brancher la prise
l'ergot était coincé et le radar de recul était coupé donc pas de signalement d'obstacles
heureusement cette fois la ma Lili m'avait accompagné a l'hivernage pour charger la penderie
et elle a pu m'alerter a temps
"mais ce fameux ergot était en plastoc
Merci Papy, je vais regarder ça aussi.
Pour moi la premiére fois Renault avait même du changer la prise Jeager de l'attelage
mais ensuite j'ai quand même eu a nouveau cette panne au bout d'une paire d'années !
Pourtant je file un coup de WD 40 dedans l'hiver
Sur la mienne cela ne sonne pas avec la boule
- Attelage Koléos.JPG (171.45 Kio) Consulté 6986 fois
@Pouxy, c'est bien ce qui me taquine, deux mêmes voitures, deux résultats différents. En comparant, je cherche ce qui pourrait être différent justement, merci de ton aide. Peut-être le faisceau ou son branchement.
Quand sera venu le moment d'utiliser la boule, je pense que je devrai démonter le pare choc et passer un autre faisceau.
@Papy, merci des photos; les capteurs de tes Renault sont bien plus hauts que les capteurs de la C6, la boule n'est pas dans le champ. Regarde la photo de la C6, elle est en plein dedans.
@ sacha il me semble que la dimension de ton crochet est plus court que le mien ce qui expliquerai que les détecteurs le voit
je vais essayer de prendre un moment pour faire des photos et prendre des cotes cette semaine si la météo le permet.
Ça c'est bien possible et expliquerait tout. Moi aussi, je vais le photographier et prendre ses côtes, nous comparerons.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
car d'apres la photos que tu as mise elle me parait être moins longue.
@ Sacha,
lors de l' installation,
sur le faisceau y a t' t'il un boitier ?
sur ma BM série 7, j' ai installé l' attelage en 13 avec un boîtier qui coupe les FR, AB et les radars ne sonnaient pas.
sur le touareg, installation usine, radars sont muets
heureusement
Menhir22 a écrit : ↑12 févr. 2018 08:05@ Sacha,
sur le touareg, installation usine, radars sont muetsheureusement
dans ce cas la c'est juste cet ergot qui appuie sur un micro rupteur dans la prise et qui coupe le radar de recul et le AB /AR
Je ne l'ai plus non plus sur mon Scénic III et son faisceau Renault !
Il se peut en effet qu'il y ait un loup au niveau du faisceau.Dans le post d'après installation, j'explique qu'ils ont d'abord voulu m'imposer un 7 broches, puis après insistance, ils ont accepté de poser un 13. Mais pas celui "constructeur" qui se fiche dans le BSR (boitier servitude remorque) situé au dessus/devant la batterie. Ils se sont repiqués sur les fils des feux et sur la batterie sans tenir compte de ce boitier malgré mes récriminations. Affirmant péremptoire, sinon ça ne marchera pas... ben on dirait bien qu'ils ont tord et que j'avais raison d'exiger le boitier prévu.
Travail à refaire de ce côté probablement, heureusement que je n'ai pas payé le faisceau !
