Possédez vous un cric
- Dan le bricoleur
Re: Possédez vous un cric
50cm
là je vais ailleurs
Non pas nous, mais un ami a du piocher dans le terrain (montagne) pour enterrer sa tête d'attelage et retrouver un niveau + ou - convenable !!!!
Nous avons du plusieurs fois, utiliser le cric bouteille pour rétablir le niveau de nos différentes caravanes. Et je ne te dis pas, quelle stratégie pour arriver, malgré le marche pied à atteindre l'intérieur de la caravane.
Quand t-on avais la TABBERT, ont creusais un peux l'emplacement ou ce trouverais les roues pour avoir le niveau dans le sens latéral.
Depuis 2004, ces cales me calent le fourgon sans défaillir, et j'évite les endroits trop pentus.
TRUITEFARIO
non pas encore
Bonjour.
Je viens sur ce post car je suis rentré de vacances il y a 2 jours, et lors de notre trajet de retour j'ai subit une crevaison de la caravane sur une route national en France. J'ai constaté la cevaison au bruit que faisait la roue car le pneu se déchirait !!! Age des pneus : 3ans
J'ai voulu utiliser le cric en " losange " de ma voiture mais impossible car bris de la tige qui sert à faire tourner le cric afin de le faire monter. Appel à mon assurance assistance, et 1h00 après j'étais dépanné et pouvais continuer ma route.
J'ai l'intention d'acheter un cric adapté à ma caravane, mais je souhaiterais avoir vos avis : quel est la meilleure solution ? le cric plat ( souvent de couleur rouge ) ou le cric bouteille ? Ce dernier me semble plus haut, donc peut-être moins facile à poser lorsque la caravane est plus basse suite à la crevaison. Nous voyageons à 2 et je peus placer ce cric dans la voiture, donc le poids ne serait pas un problème.
Une autre question : quel est le meilleur endroit ou placer le cric ? Je viens de voir une photo ou admic76 plaçait le cric directement sur l'essieu. Est-il possible sans l'endommager de placer le cric au niveau du chassis ( longeron ) de la caravane ??
Merci à tous pour vos conseil.
Cordialement.
Cordialement.
- Huyundai Tucson CRDI ( 2006 )
- Caravane KNAUS sudwind 500 EU ( 2006 )
J'ai un cric bouteille plus un support en U acheté chez un accessoiriste pour le placer facilement sous le chassis. C'est pas lourd, moins encombrant qu'un cric rouleur et cela suffit.
Mais je place toujours le cric sous le chassis, car sous l'essieu, c'est pas commode vu qu'il y a la roue qui gêne
Bonsoir.
@Pascal : Merci pour cette réponse rapide.
J'aurai cependant encore besoin de tes "lumières" : Je ne comprend pas très bien ce que tu veux dire concernant le support en U supplémentaire ? de quoi s'agit-il exactement ? Je pense que le dessus du cric bouteille est rond et plat. Ce U est placé sur la surface ronde du dessus du cric ??
Cordialement, et merci d'avance pour les explications.
Il s'agit de cela. Acheté 3 ou 4 euros chez un accessoiriste, se met entre le cric qui s'enfile dans le tube et le support en U prend le chassis par dessous. DOnc pas de ripage du cric ou autre
Super
mais qu'elle accéssoiriste ça m'intérresse si tu as une adresse je suis preneur
claude
claude
C'était au nord d'Alkmaar, en Hollande. A Heerugowaard (enfi, un truc comme cela...)
Merçi du renseignement mais en HOLLANDE difficile
Y a t'il un caravanier qui pourrait m'indiquait une adresse
claude
claude
Je cherche aussi.
Quelqu'un parmi vous a t-il déjà essayé un cric gonflable y compris sur la caravane ???
Si oui avantages et inconvénients ????
@TETARUS
SERGE m'a envoyé en M P la méme réponse que toi mais il faut savoir faire ça ou alors connaitre un sérrurier
claude
claude
