Possédez vous un cric
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Possédez vous un cric dans votre caravane
oui
113
78%
non
27
19%
sais pas
4
3%
Nombre total de votes : 144
PIRON
Re: Possédez vous un cric
Message par PIRON » 05 oct. 2009 22:19
Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
Je suis allé aujourd'hui chez mon petit garagiste indépendant en lui soumettant LE problème :
Cric "bouteille" : avantage : léger, peu encombrant, pas cher.
inconvénient : hauteur minimum assez élevée , donc si caravane avec pneu à plat, il n'est pas certain qu'on puisse glisser le cric sous l'essieu !!!
Cric à plat sur roulettes : avantage d'un que j'ai pu voir tout à l'heure : hauteur minimum très faible : 10 cm ( concu pour voiture surbaissée ). il est aussi très léger.
inconvénient : LE prix !!! 120 euros !!!!
Pas encore fais mon choix ???
Cordialement.
- Huyundai Tucson CRDI ( 2006 )
- Caravane KNAUS sudwind 500 EU ( 2006 )
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 05 oct. 2009 22:34
je par avec 2 crie rouleur on est jaimais trop prudent .
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
Message par Pascal » 06 oct. 2009 07:32
120 euros le cric à roulette? C'est le modèle de luxe en aluminium ?
Un normal suffit largement. J'en ai premier prix et aucun soucis pour lever ma caravane. Mais il reste au garage...
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 07 oct. 2009 11:15
ces des premier prix que j'ai .
PIRON
Message par PIRON » 07 oct. 2009 12:04
Bonjour.
Pour répondre à Pascal, le prix de 120 euros est pour un cric en alliage léger pricipalement en alu !!!
Je me suis rendu hier dans un magasin de brico, et j'ai pu voir un cric roulettes ( rouge ) pouvant soulever 2 Tonnes au prix de 42 euros. cela me semble plus raisonnable même s'il est effectivement plus lourd.
Je ne sais pas préciser le poids exact car il n'est pas précisé sur la boite d'emballage.
Je pense me diriger vers un achat dans cet ordre de prix.
Cordialement.
Message par Pencroft » 16 mars 2010 22:28
J'ai un cric style "bouteille"
Free51
Message par Free51 » 19 mai 2010 11:38
salut,
j'ai aussi un cric chandelle 2t dans le coffre avant de la caravane, bien pratique à plusieurs raison, déjà pour les crevaisons(même si plus rare) mais aussi mettre le sabot, je suis obligé de la soulever pour le faire passer.
Sterckeman 410CP Evolution de 2009, tracter par une Mégane 1.9DCi 130ch, notre pied à terre l'été, Ruoms - Ardèche.
Guidage: ma femme !, nan je déconne un Tomtom One new édition.
Dune
Message par Dune » 19 mai 2010 17:00
Ma réponse et non il est dans ma voiture ===8
Un petit problème d' insertion photo ou autre
Un p'tit coup d' œil ici !
David 75
Message par David 75 » 20 mai 2010 23:46
Moi , quand je tracte , j'emporte le cric de beau papa , un cric camion pouvant soulever 19 T ................ oui oui ....... on ne sait jamais ....... :lol:
C'est vrai que c'est assez lourd , mais au moins , ça lève facile ................. , il doit mesurer entre 15 et 20 cm en position basse , et se développe du triple ( 2 verrins hydraulique ) , c'est un cric type bouteille .
A + ,
David
Ssangyong - Rodius 4X4 / 2,7 L / 165 cv - Burstner 570 TF
Dune
Message par Dune » 21 mai 2010 12:00
Edit Mdame Lili, l'utilisation de la couleur n'est pas autorisée sur le forum. c'est un cric type bouteille
:D Moi j'prefaire la bouteille de R......... ===4 :D :D :D :D avec modération ===10
jocondie
Message par jocondie » 24 mai 2010 20:36
j'ai répondu non mais en réalité j'utilise pour me dépanné le cric de la voiture auquel j'ai adapté sur la tête un U amovible d'une lonqueur de 40 CM que je positionne sous le longeron de la caravane . L'an passé j'ai dû utiliser ce montage par deux fois et ma foi ça se passe sans problème .
geronimo 2
Message par geronimo 2 » 24 mai 2010 22:36
je pense que ca doit etre indispensable au cas ou ne voudrais pas camper sur la bande d'arret d'urgence :P
caravanix
Message par caravanix » 02 juin 2010 00:12
J'emmène toujours un cric rouleur.
Ca peut aussi aider à caler la caravane.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
H420
Message par H420 » 21 juil. 2010 12:57
oui, j'ai aussi porter un cric, une bouteille, est de 2TN, suffisant pour mon CV. L'inconvénient est sa petite taille, il devrait être mis sur un bloc de bois à la hauteur de levage requise.
Une chose très importante; savons tous que le port d'un dispositif, si elle tourne à droite jusqu'à, si vous tournez un peu vers la gauche, à faible OK. ! Mais! ATTENTION! Si vous mettez plus que nécessaire, en laissant la vis et une cage à billes en acier fait, après la pression du fluide hydraulique sort !!!!. Solution: Remplacer la balle et vis en acier, vous pouvez acheter du liquide de frein, une bouteille de dollars qpequña Kraft, avec une seringue pour mettre le liquide qui transporte le bouchon de remplissage. voila! est réparé et prêt à repartir.
H420
Message par H420 » 21 juil. 2010 13:19
pardon
Je voulais dire que avec une petite bouteille de liquide de frein n'était pas suffisant, vous pouvez acheter à n'importe quelle station de gaz.
Revenir à « Sondages »
