Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)-Posé!
macdo
Re: Installation mover XT Truma (réflexions et interrogations)
Message par macdo » 22 févr. 2021 10:50
C’est plus parlant cette photo :
Ford Tourneo Custom 9pl Alko AKS 3004 caravelair 426 Antares luxe de 2016. ===3
macdo
Message par macdo » 22 févr. 2021 10:55
Moi j’ai fait ça sur ma caravelair équipée du NE 213.
Bon je suis pas un grand dessinateur mais ce te donnera une idée.
macdo
Message par macdo » 22 févr. 2021 10:56
Avec la photo c’est mieux 😂😂😂
Sev
Message par Sev » 22 févr. 2021 12:52
Merci beaucoup. J’ai reçu le mover ce matin y’a plus qu’à.
Sev
Sev
Message par Sev » 26 févr. 2021 12:16
Bonjour la communauté,
J’ai des questions sur la pose du mover:
1°) Avez-vous mis du mastic sur la sortie des fils des moteurs pour l’étanchéité? Si oui cela ne gêne pas le déplacement de la partie mobile?
(je me souviens avoir vu une photo -sur le forum?- d’une installation terminée avec du mastic silicone mais je n’arrive plus à mettre la main dessus)
2°)Quel diamètre de gaine annelée avez-vous utilisé pour acheminer les câbles du mover et comment les avez-vous disposées sous la caravane?
(Sur le Truma XT que j’ai reçu il n’y a que 2m de gaine 25mm -je suppose pour les 4 câbles- donc je me demande si je peux utiliser de la 20mm pour chaque moteur et les acheminer séparément jusqu’à la commande (2 trous dans le plancher au lieu d’un).
Je vous remercie
Sev
Cousin hub
Message par Cousin hub » 26 févr. 2021 12:55
Coucou
La prise sur fleche
Sev
Message par Sev » 26 févr. 2021 13:20
Merci Cousin Hub mais j’ai décidé de ne pas mettre cette prise. J’ai un couvre timon qui ne permet pas l’accès à ce dernier, je n’ai pas envie d’y faire des découpes et je vais installer un coupe-batterie sur l’alimentation donc cela ferait doublon.
Je parlais des câbles d’alimentation des moteurs.
Sev
Sev
Message par Sev » 27 févr. 2021 15:41
Je me permets de réitérer ma demande concernant les câbles des moteurs.
Je vous remercie
Sev
Cousin hub
Message par Cousin hub » 27 févr. 2021 17:49
Coucou
Je regarde ça dans la semaine comment est installé le mien
Sev
Message par Sev » 28 févr. 2021 11:18
Merci CousinHub
Message par raymondh » 01 mars 2021 08:06
Bonjour Sev,
je ne possède pas de Truma, mais je peux te répondre pour les 4 câbles d'alimentation des moteurs,
peu importe le diamètre de la gaine, du moment que les fils passent dedans :oops:
il faut que les 4 longueurs de câble soient identiques tout en étant le plus courts possibles ; de ce fait, je te conseille de prendre le chemin le plus direct sous la caravane 8)
Sev
Message par Sev » 01 mars 2021 12:31
Bonjour Raymondh,
Je vous remercie pour la contribution.
Je ne compte pas couper les câbles car je vais monter le boîtier à l’arrière et je vais certainement monter une gaine par moteur en 20mm.
En revanche j’aimerais bien savoir si quelqu’un a mis du mastic au niveau des moteurs pour étanchéifier le branchement des câbles.
Sev
Cousin hub
Message par Cousin hub » 02 mars 2021 16:15
Coucou sev J ai regardé le montage usine de mon truma xt.
Il n y a pas de silicone à la sortie des moteurs. Les câbles ne passent pas dans des gaines. La gaine amene le câble type haut parleur à la prise sur le timon.
Vue du boîtier
Cousin hub
Message par Cousin hub » 02 mars 2021 16:16
Un seul trou ds le plancher
Message par Papy80 » 02 mars 2021 16:44
Sev a écrit :
01 mars 2021 12:31
Sev
:mrgreen: Non j'ai jamais vu mettre de mastic a la connection des moteurs
les connections sont étanches par le petit opercule en caoutchouc sur les moteurs !
En tous cas ,il n'y a jamais eu de mastic sur les moteurs de 3 différents Mover qui ont été monté sur mes caravanes ! :roll:
