Merci pour ton retour !
Pour ma part, j'envisage aussi 10m de déport, un panneau de 160W, une batterie de 100Ah, et des câbles de 10mm² selon les calculs du lien suivant :
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
JL
La recherche a retourné 59 résultats
- 02 mai 2018 19:04
- Forum : Electricité
- Sujet : Panneau Solaire arrivé :)
- Réponses : 15
- Vues : 17133
- 01 mai 2018 19:16
- Réponses : 15
- Vues : 17133
Re: Panneau Solaire arrivé :)
Alors, Jeep, comment s'est terminée cette histoire de surface altérée ?
Blancoco, puis-je te demander de combien de mètres tu as déporté la panneau et quelle section de câble tu as utilisée et pour quelle puissance de panneau ?
Merci !
JL
Merci !
JL
- 01 mai 2018 16:47
- Sujet : puissance des panneaux solaires
- Réponses : 31
- Vues : 27050
Re: puissance des panneaux solaires
Bonjour à tous, Permettez-moi de raviver ce post... (je suis en train de réfléchir à l'usage de panneaux solaires en site isolé) Une question : En alimentant la caravane par la prise 220v comme le fait TayTay77, à combien estimez-vous la perte d'énergie liée à l'usage du transfo 220 => 12v de la car...
- 23 oct. 2008 22:48
- Forum : Sondages
- Sujet : Mal-façon, Conception défectueuse, caravane Hobby?
- Réponses : 200
- Vues : 130179
- 18 août 2008 20:21
- Forum : Sondages
- Réponses : 200
- Vues : 130179
Bonjour à tous. Nous venons de rentrer, et avons eu le même problème que toi, Koubilai : enveloppe externe du pneu partie, sur autoroute... bas de caisse un peu abîmé. (les movers arrières n'ont rien, ouf) Les pneus avaient 3 ans. Changement de roue (droite heureusement) sur la bande d'arrêt d'urgen...
- 04 juin 2008 13:59
- Forum : Rétroviseurs et caméras de recul
- Sujet : pratiquer une ouverture pour hublot caméra
- Réponses : 35
- Vues : 30379
Non, pas de photos sur les étapes, mais elles sont tellement simples, ces étapes : 1. Démonter le bloc feu 2. Désolidariser la plaque alu intérieure 3. Percer (de préférence à la perceuse colonne) la partie plastique sans ampoule (diamètre de la caméra, ici 23 mm) 4. Fixer la caméra (patte alu en fo...
- 04 juin 2008 11:53
- Réponses : 35
- Vues : 30379
Voilà, j'ai donc installé la caméra dans le bloc feux. Le plastique du bloc est neutre, et je n'y vois que des avantages : - caméra "invisible" (on se croirait à la télé !) - protégée des intempéries - pas de trou supplémentaire pour arriver à l'intérieur (il y en avait déjà un dont je me suis servi...
- 04 juin 2008 11:35
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Montage de l'enduro mover
- Réponses : 88
- Vues : 76610
- 03 juin 2008 17:50
- Réponses : 88
- Vues : 76610
- 02 juin 2008 17:34
- Réponses : 88
- Vues : 76610
- 01 juin 2008 21:59
- Réponses : 88
- Vues : 76610
- 01 juin 2008 20:10
- Réponses : 88
- Vues : 76610
En fait, j'avais une roue sur gravier, l'autre sur du dur (ma terrasse). Il faudra donc que je teste sur terrain homogène.
Des fils de mêmes longueurs ? C'est bien gentil, mais ils disent aussi d'éviter les boucles, et ma batterie est d'un côté. Donc soit les boucles, soit des longueurs différentes.
- 31 mai 2008 22:25
- Réponses : 88
- Vues : 76610
Et un de plus ! J'ai terminé l'installation de ces enduro et ça fonctionne apparamment bien. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais faute de temps et surtout de place dans la cour, mais j'avais l'impression que la cara n'avançait pas parfaitement droit. Ce serait paut-être lié au fait que les longueurs ...
- 28 mai 2008 22:58
- Réponses : 88
- Vues : 76610
- 25 mai 2008 17:50
- Réponses : 35
- Vues : 30379
