La recherche a retourné 34 résultats
par ludo92
10 mars 2008 11:30
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Fiat Doblo
Réponses : 9
Vues : 5322
En fait, je ne serai pas pressé, je pense de toute façon faire du 70 / 80 kms... a part la vitesse y -t-il d'autres inconvénient et recommandation (sécurité et mécanique) ?
par ludo92
10 mars 2008 11:14
Sujet : Fiat Doblo
Réponses : 9
Vues : 5322
Y pas de de turbo...
par ludo92
10 mars 2008 11:13
Sujet : Fiat Doblo
Réponses : 9
Vues : 5322
Merc i pour vos réponses.
PTac: 1905
Poid total roulant: 3005
Poid à vide: 1280
Je serai seul dans le véhicule. dans l'ouest ce sera que de la 4 voie...
Couple: Nm 118 / mkg 12 / 2500 tr/mn
par ludo92
10 mars 2008 09:44
Sujet : Fiat Doblo
Réponses : 9
Vues : 5322
Fiat Doblo
Bonjour à tous, Que penser vous d'un Fiat Doblo 1.9 D (63 cv) pour tirer ma caravane digue de 960 kg (en charge). 840 à vide. ? D'après le dossier technique je peux jusqu'a 1100 kg... mais dans la réalité. Je dois faire de l'itinérance sur 7 semaines changer de département toutes les semaines pour u...
par ludo92
27 févr. 2008 19:43
Sujet : tracter avec Picasso HDI 2.0
Réponses : 16
Vues : 10167
ok, merci mais je ne suis pas habitué.. c'est quoi le caravanier ?
par ludo92
27 févr. 2008 19:32
Réponses : 16
Vues : 10167
Merci !
C'est bien celle-ci !! cool cela correspond bien à ma carte grise !
Tu peux me confirmer que je peux bel et bien tiré cette caravane avec mon picasso ?
par ludo92
27 févr. 2008 19:11
Réponses : 16
Vues : 10167
Merci pour vos réponses. Pour vous tous, mon picasso tire cette caravane sans problème alors ? Mon oncle m'a donné cette caravane de 1980 Digue GS450. D'après la carte grise cette caravane ferai 840 kg à vide et 960 en charge maxi. Mais mon oncle m'a dit qu'elle était plus lourde. Cela m'étonne quan...
par ludo92
27 févr. 2008 13:27
Réponses : 16
Vues : 10167
Bonjour, J'aimerai faire monter un attelage sur mon picasso HDI 2.0 90ch de 2001. Avant de faire cette opération, j'aurai aimé vous poser quelques questions. D'abord, est-ce que mon picasso est assez fiable pour tiré une caravane d'environ 1000 kg ? Quelqu'un m'a dit que pour tiré une caravane il fa...
par ludo92
23 avr. 2006 08:28
Forum : Roues
Sujet : pression de pneu
Réponses : 0
Vues : 1636
pression de pneu
Bonjour, Concernant, la pression de pneu je viens vers vous car je n'ai aucune indication de la part du constructeur (1980). J'ai des pneu 165/15 89T monter avec Chambre à air (jante tube type). Je ne sais pas trop quel pression mettre sachant que la caravane pèse 960 kg en ptac et à vide 840 kg. A ...
par ludo92
20 avr. 2006 18:04
Forum : Sondages
Sujet : partir avec ou sans roue de secour
Réponses : 90
Vues : 65443
J'aimerai bien en retrouver une mais impossible de la trouver du 165/15... je dois faire plus que 800 kms et elle restera sur place en bretagne donc je pense que je vais prendre le risque...
par ludo92
20 avr. 2006 17:48
Forum : Roues
Sujet : conseil roue de secours
Réponses : 11
Vues : 8078
Merci defender Quand tu dis inutilisable ça veut dire quoi ? il est bien regonfler avec la bombe, elle peut faire une partie du trajet comme çà non? biensur il faudra la changer dès que possible. Peut-être que ce n'est pas la peine de mettre éventuellement de rustine pour la réparer après. c'est ça ?
par ludo92
19 avr. 2006 17:24
Forum : Roues
Réponses : 11
Vues : 8078
ok, je vous remercie.
pour ce modèle de caravane c'est vraiment galère pour retrouver une roue surtout pour un seul voyage. J'ai déja galèré pour retrouver des pneus et les chambres...
Par contre la bombe anticrevaison fonctionne aussi sur les chambres à air ?
par ludo92
18 avr. 2006 13:11
Forum : Roues
Sujet : Tubeless et chambre à air
Réponses : 9
Vues : 10278
Super merci beaucoup pour tes réponses claires
par ludo92
18 avr. 2006 12:48
Forum : Roues
Réponses : 9
Vues : 10278
Pascal a écrit :
ludo92 a écrit :que pensez vous de ma situation et mes questions sur le début de ce post ?
ben c'est normal de mettre une chambre dès lors que la jante n'est pas tubeless !
et même si le pneu est tubeless ?
par ludo92
18 avr. 2006 12:37
Forum : Roues
Réponses : 9
Vues : 10278
