La recherche a retourné 13 résultats
par NONO de l'EST
25 janv. 2011 01:21
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : télépéage avec une caravane
Réponses : 35
Vues : 23451
Re: télépéage avec une caravane
une precision pour le télépeage avec une caravane pliante (st-yle casita, esterel ,rapido ):
elles sont considerées comme des remorques donc extention du coffre
le tarif est déclassé en 1 à surveiller
si plus d infos ou d experience :a faire suivre
nono de l est
par NONO de l'EST
26 août 2010 22:15
Forum : Télévision
Sujet : TNT par antenne?
Réponses : 10
Vues : 6948
Re: TNT par antenne?
bonsoir je dirais même vieux truc bête !! :lol: tonna en fabriquait il y a au moins 20 ou 30 ans ,elle s'appelait columbia sortie en fiche antenne 9 mm avec bloc alim 220 / 12 V en option sur les maisons phenix si je me souviens bien j'en ai encore une de démontage et ça fonctionne toujours tant que...
par NONO de l'EST
22 août 2010 15:58
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : probleme de frigo
Réponses : 9
Vues : 5299
Re: probleme de frigo
bonjour pour les frigos à amoniaque la seule solution liée à la partie frigorifique consiste à le retourner et à faire redescendre l'agrégat au bon endroit ,voir le lien : http://www.neb.fr/reparation.htm , par exemple . j'ai fais repartir un frigo-bar de bureau par ce système,mais sans taper par co...
par NONO de l'EST
19 août 2010 00:18
Forum : Rénovation complète de caravanes
Sujet : De l'épave au snack, c'est ici!
Réponses : 67
Vues : 31132
Re: De l'épave au snack, c'est ici!
bonsoir j ai récupéré une friteuse pro élec à 2 bacs il y a quelque temps (1 bac cuisson et un bac égouttage ) je sais pas trop dans quel état elle est ,mais si ça intéresse ,je la donne (ou l'échange par principe !) dis moi si tu es intéressé , apparement pas fainéant mais manquant de moyens, ça a ...
par NONO de l'EST
18 août 2010 16:00
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : isolation
Réponses : 15
Vues : 10259
Re: isolation
bonjour miacats :) je prévois aussi la réfection du dessous car plancher hs sous evier et passage de roue :cry: donc j'en profite pour en savoir plus sur les produits :quantité nécessaire ou souci particulier je viens de refaire la mécanique ,timon et freins et je protège pour l'instant au rustol to...
par NONO de l'EST
18 août 2010 02:29
Forum : Caravane pliante rigide
Sujet : aide sur futur achat
Réponses : 18
Vues : 11996
Re: aide sur futur achat
bonjour et bienvenue dans le monde des esterel ===4
je viens d' acheter aussi une esterel ,une caramatic C31 de 1985 :)
si tu veux des infos spécifiques , vas sur le forum esterel
il sera en complément de celui-ci , je navigue sur les 2 (même pseudo)
@+ sur l'un ou l'autre
arnaud
par NONO de l'EST
18 août 2010 02:07
Sujet : pliante rigide toit qui reste pas fermé?
Réponses : 6
Vues : 6007
Re: pliante rigide toit qui reste pas fermé?
quelle type de cara as-tu ?
si c est une esterel ,les vérins des panneaux sont costauds et peuvent rouvrir le toit et les crochets prennent du jeu , bougent et se détachent .
donne des infos ,ou photos
arnaud
par NONO de l'EST
18 août 2010 01:53
Forum : Electricité
Sujet : [Résolu] Problème de masse à la caravane
Réponses : 13
Vues : 10037
Re: Problème de masse à la caravane
===2 jaco
je n'y pensais plus non plus mais je me souviens avoir utilisé sur avion des graisses spéciales ,
on appelait ça de la pâte brisal , je crois que c'était OX55 la référence :?:
je vérifierai car je dois en avoir un fond de pot qqpart, j'utilisai ça pour des antennes alu
arnaud
par NONO de l'EST
13 août 2010 12:57
Forum : Electricité
Réponses : 13
Vues : 10037
bonjour et ===2 pour l info
(j'y pensais pas)
pourtant j ai eu le gag :fil de masse durci par le passage du courant (échauffement ) et dessérrage au niveau de la prise !
rajout dans ma réponse précedente.
arnaud
par NONO de l'EST
12 août 2010 11:47
Forum : Electricité
Réponses : 13
Vues : 10037
bonjour si tu veux ne plus etre embeté par les problèmes de masse il y a une solution simple : amener la masse par un fil (si pas existant sur faisceau) de la prise à tous les feux. plus compliqué pour le passage du cable au cas ou non prévu les problèmes de masse sur les feux viennent de 2 raisons ...
par NONO de l'EST
09 août 2010 21:00
Forum : Electricité
Sujet : Tester l'éclairage extérieur de la caravane sans la voiture
Réponses : 8
Vues : 5668
Re: Tester l'éclairage extérieur de la caravane sans la voiture
bonjour effectivement les boules avec anti lacet ont des patins de friction à l intérieur de la tête je sais pas si conducteurs ou non mais dans le doute à vérifier . le problème est au cas où un fil "positif" touche le chassis il y a risque de court circuit quand la caravane ou remorque est attellé...
par NONO de l'EST
06 août 2010 13:17
Forum : Electricité
Réponses : 8
Vues : 5668
recoucou ca y est j ai trouvé , je pense , de quoi mettre en photo mon précedent post le montage vu de l extérieur ===1 http://i39.servimg.com/u/f39/15/49/88/20/p8060510.jpg le même vu de l intérieur http://i39.servimg.com/u/f39/15/49/88/20/p8060511.jpg il s 'agit d un prototype ,devenu pré serie, c...
par NONO de l'EST
06 août 2010 10:40
Forum : Electricité
Réponses : 8
Vues : 5668
bonjour je suis nouveau (présentation à venir) pour tester l éclairage et dépanner (prises arrachées ,cablage non conforme .....) j ai fabriqué une boite toute simple une prise avec chaque plot relié à une douille banane 4 mm deux douilles d arrivée 12v (ou autre 24 sur camion )qui passent par un di...
