La recherche a retourné 80 résultats
- 01 août 2021 08:35
- Sujet : Resine sur baie caravane
- Réponses : 5
- Vues : 5731
Re: Resine sur baie caravane
Merci à tous, essence de térébenthine sur les baies ça va pas le faire. Et ton produit de chez Abel auto tu as déjà utilisesur les baies?
- 31 juil. 2021 12:30
- Réponses : 5
- Vues : 5731
Voilà j ai de la resine sur les baies de ma caravane depuis l an dernier.j ai essayé eau chaude avec collant, huile d olive. Rien n y fais, auriez vous une solution svp, c est la misère....merci. Et bonnes vacances pour les chanceux, moi c est déjà fini....
- 20 juin 2019 06:26
- Forum : Assurances
- Sujet : MACIF
- Réponses : 100
- Vues : 96400
Re: MACIF
Bonjour tout le monde, Merci Raymond, je précise que c'est une caravane moyenne, j'ai repris la même que la précédente, une 490kmf, seulement le PTAC a changé, il est à 1750kgs au lieu de 1500kgs. La MACIF, tout va bien tant que l'on ne demande rien, des promesses au téléphone "Oui, oui Mr on vous a...
- 16 avr. 2019 20:40
- Forum : Porte vélos
- Sujet : Porte vélo flèche caravane hobby
- Réponses : 20
- Vues : 39269
Re: Porte vélo flèche caravane hobby
oui mais tous les modèles ne permettent pas d'ouvrir le coffre....
- 16 avr. 2019 05:01
- Réponses : 20
- Vues : 39269
Merci pour vos réponses mais je souhaite garder au coffre donc le porte vélo doit être basculant....mais quel modèle s adapté à hobby????
- 15 avr. 2019 21:33
- Réponses : 20
- Vues : 39269
Bonjour Je souhaiterais mette un porte vélo en flèche de ma caravane hobby 490kmf de 2015, est ce quelqu'un sait comment enlever le cache timon, ou y'a t-il des portes vélos qui se monte directement sur le cache timon. Quel serait alors la marque est le modele? J'ai acheté un XLA pro 200 et je ne pe...
- 12 juin 2016 12:06
- Forum : Electricité
- Sujet : Multiprise 12v
- Réponses : 10
- Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
[Du coup faut que j achete une prise specifique 12v 120w ou n importe quelle prise 12v ?
Cdt
Alex
Cdt
Alex
- 12 juin 2016 11:08
- Réponses : 10
- Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
Qu apelle tu lacprise de courant 12v, c est une prise allume cigare 12v femelle?
- 12 juin 2016 10:08
- Réponses : 10
- Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
Mais la c est pour mettre dans la caravane donc c'est moi qui gere avec les fusibles et la section du fil, non?
- 12 juin 2016 09:07
- Réponses : 10
- Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
J en conclu donc que toute les multiprises allume cigare accepte du 120w?
- 11 juin 2016 22:14
- Réponses : 10
- Vues : 10052
Re: Multiprise 12v
Est ce que si je mets n'importe quelle multiprise 12v avec un fusible 10a la mutiprise allume cigare tiendra le coup.
- 11 juin 2016 21:48
- Réponses : 10
- Vues : 10052
Multiprise 12v
J'aurais voulu savoir si n'importe quelle multiprise 12v accepte 120w de puissance, car il en existe une multitude, cartaine marqué 120w d'autre non?
Alex
Alex
- 08 juin 2016 06:27
- Sujet : Cablage Mover et panneaux solaire
- Réponses : 21
- Vues : 16530
Re: Cablage Mover et panneaux solaire
Pour la section du câble j entends toujours parlé de 4 ou 6mm2 et je viens d acheter mon panneau solaire il est câblé en 2,5mm2 donc je ne comprends plus. Et entre le panneau et la batterie je dois mettre du 2,5 aussi ou du 4mm2?
- 07 juin 2016 21:43
- Réponses : 21
- Vues : 16530
Il me semble qu il reste encore un + et un - en sortie du regulateur, peut on dans ce cas brancher une prise 12v sur cette sortie?
- 06 juin 2016 07:08
- Sujet : Fusible ou pas fusible
- Réponses : 33
- Vues : 27552
Re: Fusible ou pas fusible
Panneau solaire de chez leader loisir reçu, maintenant je me pose la question faut il un fusible entre le regulateur et la batterie? Car ily a dejaun fusible au niveau du regulateur.
