La recherche a retourné 40 résultats
- 27 mai 2016 22:38
- Sujet : Réparation Plancher et infiltration caravane MONCAYO
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Re: Réparation Plancher et infiltration caravane MONCAYO
Ça y est, jai trouvé le produit de protection pour le dessous de la caravane. J'ai acheté du TARGOL X black bitumineux comme conseillé sur ce forum. (http://www.maxguerdin.fr/vernis-noir-bitumeux-targol-black-peinture-anti-rouille-metal-alu-entretien-peinture-495-82-8-22.z.fr.htm) Je vais déjà en me...
- 27 mai 2016 15:01
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Oui effectivement je voulais dire dans les trous existant ===8 ( saleté de correcteur orthographique :roll: ) C'est donc ce que je vais faire car remettre un met plat derrière le profilé cache vis va faire une sur épaisseur. Je mettrai au fur et à mesure des photos de toute les réparations. La semai...
- 27 mai 2016 10:28
- Réponses : 30
- Vues : 34168
D'accord, je vois de quoi tu parles. Je ne pourrais pas en mettre car moi les trois des agrafes on ne les vois plus... Et toute le tole alu est trouée par les vis qui sont passé à travers. Mais après réflexion, je me dit que je pourrais remettre les vis dans les trois déjà existant pour faire tenir ...
- 26 mai 2016 23:14
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Merci pour vos réponses par contre je ne vois pas de quels genre de cavalier tu parles ? En faite la caravane à déjà été bricolé et le vis sont passée à travers le revêtement aluminium extérieur... Je vais donc voir pour mettre un met plat en aluminium afin de solidifier le tout. Il faudra par contr...
- 26 mai 2016 17:50
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Bonjour, j'ai fini d'enlever toutes les parties pourries sous la caravane..... Un sacré boulot surtout qu'il faut se tordre dans tous les sens !!! Je vais, avant de remettre en place des tasseaux neuf, une couche de targol afin de protéger correctement et ensuite je vais couvrir le tout avec du CP d...
- 21 mai 2016 10:49
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Merci pour ta réponse. Donc ce n'est pas un soucis de montage et ce profilé alu à bien juste la fonction de cacher les vis derrière. Je me posais cette question car en démontant le profilé alu, je me suis aperçu que les vis qui étaient prise directement dans l'aluminium extérieur ( donc derrière le ...
- 20 mai 2016 23:08
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Bonjour. Me revoilà parti dans la restauration du plancher de la caravane par le dessous. Pour le moment j'ai retirer toutes les parties pourries et j'ai également retiré tout le produit bitumeux qui avais était mis en dessous. Je vais dons remplacer les tasseaux du dessous et ensuite remettre du co...
- 04 nov. 2015 15:15
- Sujet : Réfection étencheité en préventif.
- Réponses : 17
- Vues : 18094
Re: Réfection étencheité en préventif.
Bonjour, Voici une photo où on voit le joint (entouré en rouge) sous le profilé d'angle (photo côté avant gauche ) : http://img.imagesia.com/fichiers/12u/dsc-0407_imagesia-com_12ua4_large.JPG Donc je suppose que si je souhaite revoir l'étanchéité de ce côté, il faudrait que je démonte le profilé alu...
- 01 nov. 2015 08:16
- Réponses : 17
- Vues : 18094
Pas de soucis, je vais mettre des photos pour que ce soit plus clair.
Je me demande si je ne confond pas le joint butyl et ce que j'appel le joint d'angle...
Merci et bon dimanche à tous.
- 31 oct. 2015 19:10
- Réponses : 17
- Vues : 18094
Merci. Donc il ne faut pas que je retire le joint d'angle en caoutchouc, juste le rail et l'ancien mastic ( mastic entre le joint caoutchouc et le rail) . Ensuite après nettoyage je rejointe et ensuite je remets le rail. Je redemande pour être sûr d'avoir bien compris ( très fatigué en ce moment :| )
- 31 oct. 2015 09:54
- Réponses : 17
- Vues : 18094
Bonjour à tous, Je me permet d'intervenir sur ce post pour poser une question : Vous dites de retirer le rail, de tout bien nettoyer. Ensuite remettre du mastic. Mais est-ce que cela veut dire que vous ne retirez pas le joint d'angle ? En faite, j'ai compris qu'il faut retirer le rail d'angle sans t...
- 29 oct. 2015 21:24
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Merci pour l'information ! Je vais m'y appliquer rapidement.
Bonne soirée
Stéphane
Bonne soirée
Stéphane
- 29 oct. 2015 19:59
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Merci mais du coup je pourrais mettre quoi
- 29 oct. 2015 18:35
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Bonjour à tous.
Est-ce que quelqu'un pourrais me dire si je peu dans un premier temps mettre du produit type xylophene sur les parties saines du plancher. ( en faite dans le trou pour protéger les tranche du plancher)
Merci d'avance
Stéphane
Merci d'avance
Stéphane
- 22 oct. 2015 20:58
- Réponses : 30
- Vues : 34168
Oui je pense aussi à la possibilité de mettre simplement un tasseau en bois et du CP en dessous mais je me pose la question si en alu ça ne serait pas plus solide. Parce ce que je trouve que comme c'est fait à l'origine ça ne paraît pas très costaud. Les parois tiennent uniquement par un tasseau vis...
