La recherche a retourné 12 résultats
- 11 déc. 2015 09:39
- Sujet : tenue de route la mancelle
- Réponses : 123
- Vues : 43973
Re: tenue de route la mancelle
Merci à tous. Je suis actuellement installé avec auvent , etc.... Ma clef internet vient seulement de remarcher, je rentre en France en avril, je vais avant de partir regarder du côté des pneus, et de l'équilibrage, sinon j'irai chez La Mancelle. Ma Koléos a 1 an. Donc je rentrerai en ne dépassant p...
- 02 déc. 2015 21:02
- Réponses : 123
- Vues : 43973
encore merci à tous,si cela est un probleme de fleche trop courte,je ne vois pas comment résoudre le probleme je verrais tout cela en remontant au mois de mars,tout en ayant dégonflé un peu les pneus et fait un équilibrage,pendant cette opération vérification du voilage,je ne manquerais pas de vous ...
- 01 déc. 2015 08:49
- Réponses : 123
- Vues : 43973
merci a tous,pour le gonflage,pouxi qui a la meme caravane,gonfle à 4'5 et n'a aucun problemes,precedemment,j'avais exactement la meme 490 sa de 1994 tractée avec un duster puis avec un fourgon et une grande stabilité,
- 30 nov. 2015 20:54
- Réponses : 123
- Vues : 43973
ha oui j'oubliais pour papy 80,semble neuf d'apparence,sans aucunes traces d'hernie et de craquellement,si il s'agit d'une pression trop élevée,je ne sais pas de combien il faudrais descendre par rapport à 4'5 kgs ?? si cela étais la fin de mes problemes,se serais magique!!!
- 30 nov. 2015 20:48
- Réponses : 123
- Vues : 43973
des que je pourrais,je ferais les essais pour le voilage pneu ou jante pour les pneus KARGOMAX ST 6000 quelle est la bonne pression la mancelle indique 4'5 kgs mais il s'agit du maxi du pneu,c'est pour cela que je ne sais pas si elle était chaussés avec d'origine.sinon pour les changer,quelle bonne ...
- 30 nov. 2015 13:32
- Réponses : 123
- Vues : 43973
les pneus sont des KARGOMAX ST 6000 renforcés speciaux pour caravane ils ont 5 ans,pas d'usure visible,gonflés a 4'5 comme préconisé sur la notice constructeur,quand a la faire éssayée,difficile car installé 4 mois,sinon quelle bonne marque mettre en185 R 14 C merci a tous de toutes vos reflexions
- 29 nov. 2015 19:39
- Réponses : 123
- Vues : 43973
rebonjour a tous,en ce qui concerne les pneus de la tractrice,il ont bien été surgonflés de 200 Gr,quand au reservoir d'eau,effectivement à l'AR gauche a toujours été vide en roulant.avec tous ces conseils ,j'essaierais de gonfler à 4 kgs au lieu de 4,5 kgs,ramener le poids dans les coffres ar sur l...
- 29 nov. 2015 10:10
- Réponses : 123
- Vues : 43973
merci à tous,en réponse à toutes vos demandes,j'ai pas de vélos a l'AR,indications pneus:indice charge 104 N,pression maxi admissible 65 PSI,pression à 4,5 KGS ptac caravane 1220 KGS,maxi load single 900 kgs,maxi load dual 850 kgs,la marque KARGOMAX ST 6000 special caravane,185R14C ils ont 5 ans et ...
- 28 nov. 2015 19:24
- Réponses : 123
- Vues : 43973
j'ai oublié,en ce qui concerne l'AKS 3004,les pastilles doivent etre en bon état car le vert est largement sorti.apres essai de quelques kms sans l'anti lacet,il s'avere qu'elle se ballade nettement plus.voila à peu pres tous les ingrédients du probleme.bien amicalement
- 28 nov. 2015 19:14
- Réponses : 123
- Vues : 43973
Merci à tous,pour mon probleme de stabilite,l'AKS est activé,pour la repartition de charge,sous le lit central à l'avant,il y a 2transats,table mobilier alu de auvent,dans le coffre AV,une bouteille de gaz,et des bricole represantant 8 a 10 kgs,pour les pneus la marque est KARGOMAX ST 6000 special c...
- 28 nov. 2015 16:11
- Réponses : 123
- Vues : 43973
bonjour à tous,j'ai acquis récemment une LA MANCELLE 550,tractée par une koléos de 150 CV,et après avoir effectué 3000 kms pour descendre à AGADIR par l'autoroute,je peux difficilement dépasser le 85 km/h sans avoir assez souvent un départ de mise en lacet. J'ajoute que l'attelage est équipé de l'an...
- 28 nov. 2015 15:35
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : La Mancelle 550 SA
- Réponses : 35
- Vues : 18070
Re: La Mancelle 550 SA
Bonjour à tous,j'ai une LM 550 de juillet 2009,sur la plaque et la feuille de mine est indiqué un poids à vide de 1050 kg et un PTAC de 1220 kg quand à la dimension,j'ai 6,20 M des feux AR jusqu'à l'arrondi du coffre AV,+ la fleche tres courte qui mesure 1 metre.les poids annoncés paraissent faible ...
