La recherche a retourné 579 résultats
- 30 déc. 2022 13:37
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Pompe à chaleur (pour la maison)
- Réponses : 170
- Vues : 102050
Re: Pompe à chaleur (pour la maison)
Bonjour, Ma Pac ne fera pas l'eau chaude...Je vais installer un ballon à l'intérieur. Motif : En cas de panne de Pac, l'eau chaude reste présente et la Pac ne tournera que 7 ou 8 mois par an. Moins d'usure, moins de bruit. On peut se chauffer temporairement avec des radiateurs electriques et/ou remp...
- 28 déc. 2022 14:26
- Réponses : 170
- Vues : 102050
Mon devis est en cours pour une PAC air-eau raccordée à un plancher chauffant, avec kit de refroidissement.
A partir du 1 janvier 2023 la prime EDF passe de 2500 à 4000 €.
Indiana
Indiana
- 01 août 2022 17:30
- Sujet : Alimentation électrique frigo en roulant
- Réponses : 15
- Vues : 13692
Re: Alimentation électrique frigo en roulant
Bonjour, Pour alimenter un frigo depuis la voiture, il y a 2 circuits indépendants : 1 pour l'éclairage, qui est commun avec l'éclairage de l'intérieur caravane. Ce circuit est permanent et dit "avant contact" 1 second pour l'alimentation de la résistance du frigo. Ce circuit de section plus grosse ...
- 30 avr. 2022 13:59
- Sujet : Demain
- Réponses : 12
- Vues : 8991
Re: Demain
Joyeux anniversaires Lili,
A bientôt
Indiana
A bientôt
Indiana
- 11 mars 2022 11:34
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Chariot roulant caravane .
- Réponses : 53
- Vues : 42011
Re: Chariot roulant caravane .
Un cric losange ne s'abaissera pas, car il est entièrement mécanique.
Toutefois, sa base est beaucoup trop réduite pour être stable... Il suffirait de s'appuyer sur la caravane pour que les crics basculent.
La seule bonne solution est la chandelle. Bon courage.
Indiana
Indiana
- 10 mars 2022 22:23
- Réponses : 53
- Vues : 42011
Bonsoir, Les crics ne sont pas faits pour ça. Un cric hydraulique, surtout les crics bouteille, qui sont de petite qualité, auront toujours une petite fuite interne. Donc ça ne peut pas convenir. Il faut impérativement utiliser des chandelles métalliques. Elles seront stables et rendront service à d...
- 10 mars 2022 17:40
- Forum : Télévision
- Sujet : Réglage Téléviseur avec parabole
- Réponses : 20
- Vues : 26587
Re: Réglage Téléviseur avec parabole
Bonsoir, Effectivement, on a un message indiquant un court-circuit quand la tension d'alimentation est trop basse. En plus de l'info donnée par Tiburce44, on a le même message quand les piles commencent à fatiguer... En les remplaçant, tout redevient normal. Donc avoir un jeu de 10 piles d'avance da...
- 10 mars 2022 12:01
- Réponses : 20
- Vues : 26587
Bonjour, Merci à Tiburce 44, qui a toujours de très bons conseils. Le boitier à pile évite de trainer une rallonge pour rechercher la meilleure position de la parbole et son orientation. Compte tenu des obstacles, il n'est pas rare de ballader la parabole sur tout l'emplacement et même au delà. Le p...
- 09 mars 2022 12:39
- Réponses : 20
- Vues : 26587
Bonjour, En plus du SatFinder 500, qui est effectivement le meilleur outil pour ajuster la parabole, tu as aussi une application sur téléphone : Astra installation parabole. Une fois la boussole bien cabibrée, cette application t'aide à dégrossir la position du satellite et surtout à vois, s'il n'y ...
- 24 août 2021 22:52
- Sujet : Vérin cassé?
- Réponses : 2
- Vues : 4117
Re: Vérin cassé?
Bonjour, La vis est tordue et il sera extrêmement difficile de la redresser... Sans doute pas impossible... Le mieux serait de trouver ou de refaire la vis... Ces vérins font partie intégrante du chassis et ne sont pas interchangeables comme maintenant... Avec un peu de chance, trouver un vérin stan...
- 16 août 2021 18:53
- Sujet : Marchepied - Nouveau modèle
- Réponses : 6
- Vues : 7668
Re: Marchepied - Nouveau modèle
Bien sûr Lili,
Mais l'objectif principal est qu'il soit maintenu en longueur et en largeur.
La hauteur peut s'obtenir par calage ou réglage des pieds.
Indiana
Indiana
- 16 août 2021 14:05
- Sujet : Plancher qui grince sur caravane neuve
- Réponses : 40
- Vues : 33200
Re: Plancher qui grince sur caravane neuve
+1, Fais l'essai de desserrer l'un ou l'autre des vérins souvent trop serrés..
Indiana
Indiana
- 16 août 2021 11:25
- Réponses : 6
- Vues : 7668
Bonjour, Effectivement, il s'agit d'immobiliser le marchepied vis à vis de la caravane... Dans le but recherché, et ce n'est pas indiqué, on ne peut pas ajouter ou retirer une marche dans les cas extrêmes. Dans le montage précédent, on pouvait moduler la hauteur de la première marche, mais le souhai...
- 15 août 2021 18:13
- Réponses : 6
- Vues : 7668
Bonjour, Il y a quelques temps, je m'étais lancé dans la réalisation d'un marchepied pour la caravane qui résoudrait tous les problèmes rencontrés avec les modèles actuels... Le post précédent sur ce sujet se trouve ici : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/3/39164?hilit=marchepied Ce modèle r...
- 19 juil. 2021 08:55
- Sujet : Heureusement, on ne partait pas ce matin....
- Réponses : 11
- Vues : 11216
Re: Heureusement, on ne partait pas ce matin....
Bonjour, Les petits chargeurs que nous avons dans les caravanes sont destinés au maintien de la charge... Pour une batterie qui ne fait plus de 10 ou 11 volts (selon les modèles), le recours à un chargeur plus puissant est indispensable. Donc, comportement du chargeur tout à fait normal. La batterie...
