La recherche a retourné 26 résultats
par zygoozyloo
21 sept. 2007 09:48
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : CONSEIL ACHAT ERIBA TRITON O
Réponses : 5
Vues : 5863
T'as peut-être la soluce ici, Cédric est le directeur d'ériba france http://www.passion-eriba.com/Eriba-en-direct-f25/ERIBA-en-direct-t1208.htm Inscris toi sur le forum, et après racontes nous tes malheurs. Cet été on a fait + de 5000 bornes en espagne et au portugal avec la vieille Pan au passé inc...
par zygoozyloo
21 sept. 2007 08:33
Réponses : 5
Vues : 5863
Va donc faire un tour par là:
http://www.passion-eriba.com/portal.htm
zyg
par zygoozyloo
03 août 2007 13:46
Forum : Electricité
Sujet : Montages ventillateurs de frigo
Réponses : 8
Vues : 8204
Salut! Cette valeur, 45° en fait je l'ai piquée sur un kit tout prêt du commerce. J'ai fais un montage avec 4 ventilos d'ordi, que je fais fonctionner soit en paralléles soit en série 2 par deux; dans ce cas ils tournent moins vite la conso est très faible, et pas de bruit surtout. Illustration: htt...
par zygoozyloo
03 août 2007 00:21
Forum : Electricité
Réponses : 8
Vues : 8204
Psitt!!!
40° c'est mieux que 60
a+
zyg
par zygoozyloo
20 avr. 2007 08:50
Forum : Rénovation complète de caravanes
Sujet : Piéces détachées d'occase?
Réponses : 0
Vues : 2838
Qui peut m'aider à trouver le coin du site ou on cause de pièces d'anciennes? J'ai aperçu ça hier et j'ai plus le temps ce matin.
Merci et bonne journée à tous
Vincent
par zygoozyloo
19 avr. 2007 08:49
Forum : Roues
Sujet : recherche d'une jante
Réponses : 5
Vues : 5929
Bonjour!
Si pb pas résolu fais moi signe
vincent
par zygoozyloo
19 avr. 2007 08:46
Forum : Roues
Sujet : jantes Eriba familia modêle 1977
Réponses : 3
Vues : 5065
Bonjour! En passant rapide je tombe sur ton pb.Les Eriba actuelles sont chaussées en 13", moins cher que du 12". Les jantes sont aux normes allemandes, donc tu files à la casse, tu trouveras ton bonheur pour pas cher, c'est ce que j'ai fait et ça marche! A moins que tu ne tiennes absolument au 12", ...
par zygoozyloo
19 avr. 2007 08:32
Forum : Electricité
Sujet : INFO sur Ampoules à LEDS !
Réponses : 7
Vues : 5793
Bonjour! Pardonnes moi de participer un peu tard, mais je sors la roulotte du hangar alors j'en profite pour voir les nouvelles du site... J'ai installé des réglettes fluo 8 watts et ajouté ensuite des spots orientables dans lesquels j'ai greffé des ampoules à leds trouvées sur Ebay, le tout en 12 v...
par zygoozyloo
15 sept. 2006 08:32
Forum : Electricité
Sujet : 12v voiture sur régulateur solaire
Réponses : 12
Vues : 9818
je décroche pour aujourd'hui, mais je te tiens au courant, c'est le cas de dire!
bonne journée!
par zygoozyloo
15 sept. 2006 08:26
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 9818
moi non plus! en causant je cerne mieux mon projet: je me renseigne sur l'idée "booster", et je sais aussi que je dois limiter le débit 12v voiture vers la caravane ne voulant pas modifier le faisceau véhicule. Je ne crois pas que le régulateur voiture puisse controler simultanément la charge des de...
par zygoozyloo
15 sept. 2006 08:14
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 9818
Bonjour j'avais pas vu que t'étais en ligne! mon idée de base est de toujours faire au plus simple car plus c'est simple plus c'est facile et donc moins de pannes potentielles, ce que je fais chez mes clients (suis en qq sorte un petit "maisonning")
par zygoozyloo
15 sept. 2006 08:11
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 9818
PS!!! J'ai bien une autre idée: j'ai un petit chargeur secteur automatique avec fonction floating (maintien de charge). si je récupére la partie régulation de la bête et que je l'intercale entre le circuit voiture et la batterie caravane il devrait faire le même boulot non? ....voire même en conserv...
par zygoozyloo
15 sept. 2006 08:03
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 9818
merci merci! le régulateur est du type "shunt", la doc est en anglais, mais si j'ai bien compris en fin de charge la régulation court-circuite le panneau. c'est pour ça que je me suis abstenu de faire une mauvaise bidouille. mon but étant de maintenir la charge en déplacement, disposant sur la prise...
par zygoozyloo
14 sept. 2006 08:43
Forum : Electricité
Réponses : 12
Vues : 9818
Bonjour joyeux bidouilleurs! je crois avoir lu sur le forum qu'il était possible de raccorder le 12 volt voiture à l'entrée du régulateur solaire pour charger la batterie caravane en roulant, le panneau solaire étant déposé. vrai ou faux? merci de me faire part de vos expériences. bonne journée à tous
par zygoozyloo
14 sept. 2006 08:26
Forum : Roues
Sujet : problème de jante ERIBA triton 1971
Réponses : 11
Vues : 12778
Wanning fais attention! en effet si les jantes renault s'adaptent sur l'essieu alko, le trou central de la jante est d'un Ø supérieur à celui de l'épaulement du tambour, donc le poids de la caravane repose uniquement sur les vis qui à la longue risquent de cisailler. c'est pour ça que sur ma familia...
