La recherche a retourné 28 résultats
- 02 sept. 2021 21:23
- Forum : Roues
- Sujet : Pression pneus
- Réponses : 35
- Vues : 23423
Re: Pression pneus
Bonjour, Il y a quelques années, Guile que je ne vois d'ailleurs plus sur le forum, avait donné une formule pour calculer la pression des pneus. Je crois qu'il fallait tenir compte du poids et des dimensions de la caravane mais je ne m'en souviens plus et je ne retrouve plus rien à ce sujet. Peut-ê...
- 30 août 2021 12:26
- Sujet : Il y a quoi derrière ce cache avec serrures
- Réponses : 7
- Vues : 6867
Re: Il y a quoi derrière ce cache avec serrures
Bonjour, J'ai eu ce modèle de caravane Adria Mystra 470 avec lit abattant c'est bien un coffre qui fait toute la largeur de la caravane pas très profond mais pratique pour mettre les cales la manivelle le câble électrique sans enrouleurs si besoin de pièces détachés va voir la :arrow: https://adria...
- 28 août 2021 15:25
- Forum : Eau
- Sujet : Évier rouillé. Que faire ?
- Réponses : 6
- Vues : 6193
Re: Évier rouillé. Que faire ?
Bonjour Bizarre il a l’air d’être en inox Pour tester si oui poser dessus un aimant s’il ne colle pas C’est bien de l’inox donc il ne doit pas rouiller Cela peut provenir d’un objet en acier qui a rouillé sur l’évier Dans ce cas cela doit partir en frottant avec une réponse type spontex Et un produ...
- 28 août 2021 15:22
- Réponses : 7
- Vues : 6867
- 28 août 2021 15:21
- Réponses : 7
- Vues : 6867
Merci pour les infos Pascal
- 26 août 2021 08:23
- Réponses : 7
- Vues : 6867
Un coffre arrière ? Ok. J'en apprends tous les jours sur les caravanes!
Il doit pas entrer grand chose dedans vu la taille de la porte. Lol. Plus qu'à débloquer ma serrure sans casser la clé dedans. . . .
- 25 août 2021 12:43
- Forum : Eau
- Réponses : 6
- Vues : 6193
Merci. Je vais essayé déjà avec un coup de vert de mon éponge. Puis citron-sel et Sinon framéto
- 24 août 2021 22:16
- Réponses : 7
- Vues : 6867
Bonjour Qu'y a-T-il derrière le cache en bas, à l'arrière de ma caravane (de 1983) là où il y a les feu triangulaires? Les fils électriques des feux? J'ai la clé pour ouvrir mais une des 2 serrures est coincée! D'où le double de clé tordu? . . . Je force pas car je veux pas casser la clé. . . Je vai...
- 24 août 2021 22:07
- Sujet : Vérin cassé?
- Réponses : 2
- Vues : 4130
Vérin cassé?
Bonjour Mon vérin arrière droit, sur photos, est il fichu? Y a T il moyen, avec mes petits bras, de réparer? Ou je peux laisser que sur 3 vérins Ou j'investis dans un cric? Je pense que les précédents propriétaires utilisaient les vérins pour niveler la caravane. Je vois pas comment ça peut sortir d...
- 24 août 2021 21:54
- Forum : Eau
- Réponses : 6
- Vues : 6193
Mon évier à quelques points de rouille
Que faire pour éviter que ça continue?. Sans devoir changer l'évier, de préférence. . .
Merci d'avance
Nathalie
Caravane Adria mystra 430 de 1983
Merci d'avance
Nathalie
- 22 août 2021 10:23
- Sujet : comment mettre une caravane de niveau ?
- Réponses : 32
- Vues : 39223
Re: comment mettre une caravane de niveau ?
pour mettre notre caravane à niveau, j'ai un petit niveau à bulles que je dépose à l'entrée de la caravane et ensuite: - dans le sens de la longueur je joue avec la roue jokey, - dans le sens de la largeur, si besoin je place des cales camping car magnum leveller de Fiamma sur le sol du coté trop b...
- 18 mars 2021 19:31
- Forum : Electricité
- Sujet : Branché sur batterie de voiture mais 0 lumière
- Réponses : 21
- Vues : 14521
Re: Branché sur batterie de voiture mais 0 lumière
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/aFr1ALywZC4W5Rj8ehWfnwhIrYJTV6l8S5cAgERmBQBgMHonTfT9qOR7fBRULFbie9GrkJPWNf3kPQmxxV1J8No A vérifier avec un voltmètre, ou certains utilisent une simple ampoule :lol: Pas besoin de démonter, en faite , il suffit de tester ou vient le plus et la masse :roll: 🤣🤣🤣...
- 17 mars 2021 19:36
- Réponses : 21
- Vues : 14521
- 17 mars 2021 18:54
- Réponses : 21
- Vues : 14521
J’ai l’impression que c'est une prise 7 broches le plus permanent il est branché ou? :roll: car si cela fonctionne sur la voiture le problème provient du raccordement batterie/prise femelle Bonjour. Branché sur la voiture j'avais testé que les feux stop et clignotants, pour rouler. Pas testé dedans...
- 17 mars 2021 18:50
- Réponses : 21
- Vues : 14521
