Il faut regarder aussi du côté du Volkswagen Arteon shooting break, plus grand que la passat je pense.
La ligne est sympa, mais plus cher que la passat.
La recherche a retourné 75 résultats
- 23 nov. 2024 18:33
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Passat SW break ou Skoda Super Combi
- Réponses : 12
- Vues : 10289
- 22 août 2024 20:31
- Forum : Posts à lire avant d'acheter une caravane
- Sujet : Remise en état Sun Roller Princess 495CP
- Réponses : 87
- Vues : 69084
Re: Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Je ne remets pas de matériel fonctionnant au gaz dans la caravane. Seulement une petite bouteille de gaz pour la plaque. Ma femme a été traumatisé lorsqu’elle était enfant , la maison de ses voisins qui habitaient en face de chez eux a explosé en pleine nuit dû à une fuite de gaz ou je ne sais quoi ...
- 22 août 2024 19:03
- Réponses : 87
- Vues : 69084
Merci pour les commentaires. Non, je n’ai pas prévu de remettre une douche. Il n’y a pas de chauffe eau non plus. Sinon, j’ai passé une bonne partie de l’après midi couché sous la caravane pour repeindre tout le plancher dessous. Ça m’a cassé, allongé sur des plaques de polystyrène extrudé pour pas ...
- 21 août 2024 20:57
- Réponses : 87
- Vues : 69084
Bonjour. Je profite un peu des vacances pour avancer les travaux de la caravane. L’intérieur est pratiquement tout remonté. Il me reste à installer le wc, mais il va falloir que je bidouille un peu, car il faut que je le rehausse de 5cm, pour qu’il reprenne sa place d’origine. Car avant il était pos...
- 21 août 2024 11:51
- Forum : Gaz
- Sujet : Raccord plaque de cuisson
- Réponses : 0
- Vues : 3745
Bonjour à tous. J’aimerai raccorder directement ma plaque de cuisson sur une bouteille cube propane. Celle ci ce trouverai dans le meuble sous la plaque. Hors le soucis c’est que ma plaque à un raccord trop petit par rapport au tuyau qui est sur la bouteille. Existe t’il un raccord, ma plaque va t’e...
- 14 mai 2024 22:03
- Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
- Sujet : Rénovation Fendt diamant 1993
- Réponses : 40
- Vues : 33957
Re: Rénovation Fendt diamant 1993
Vraiment du beau boulot que tu as fais. C’est propre, le bac à douche est bien revenu, le plancher n’est pas pourris en dessous ? Vu qu’il était fissuré. J’ai l’impression que ton feux de gabarit est monté à l’envers. Si c’est bien l’arrière de ta caravane en photo, il faudrait juste tourner le capu...
- 11 mai 2024 11:25
- Réponses : 87
- Vues : 69084
Oui, j’ai vu ça.
Sur la doc du lino, ils disent de le mettre en place et de le laisser 24 heures avant de le coller.
J’ai finis de le mettre en place hier vers 17h00.
Je le collerais en fin d’après midi ou demain.
J’ai prévu de le coller avec de la colle en pot pour revêtement de sol souple.
- 11 mai 2024 09:36
- Réponses : 87
- Vues : 69084
Merci. Pour l’instant c’est une caravane de déco dans le jardin. On l’a acheté en janvier 2023, et depuis elle n’a pas bougé du jardin. Je suis trop perfectionniste peut être. Mais je préfère repartir sur une base saine. Par manque de temps, je n’avance pas vite. Mais on aimerait bien la sortir fin ...
- 10 mai 2024 22:35
- Réponses : 87
- Vues : 69084
Bonjour. Et voilà, le lino est en place dans la caravane. J’ai réussi à le faire d’un seul morceau malgré les cloisons de la caravane. Demain je le colle et ce sera une bonne chose de faite. Car je pourrais remonter mes meubles qui sont en cours de peinture dans mon garage. Je me suis fait un plan ,...
- 15 mars 2024 22:05
- Sujet : coffre de toit
- Réponses : 19
- Vues : 12856
Re: coffre de toit
Les coffres de toit qui s’ouvre des 2 côtés c’est le mieux. Il faut aussi bien regarder le système d’attache qui vient se fixer sur les barres. Car les coffres premier prix, c’est plus compliqué à serrer, enfin plus long à régler. Regarde sur leboncoin, il y a du choix pour pas cher souvent, pour de...
- 03 mars 2024 13:29
- Forum : Eau
- Sujet : Raccordement en eau de ma caravane
- Réponses : 94
- Vues : 67518
Re: Raccordement en eau de ma caravane
À vérifier aussi, que tous ces tuyaux soient alimentaires. Car passer de l’eau potable , pour la boire dans des tuyaux non fait pour, qui vont rester au soleil… Donc qui peuvent aussi se désagréger. Puis si le tuyau d’arrivée n’est pas enterré, pas besoin de chauffe eau en été. Ça va bien chauffer l...
- 29 févr. 2024 22:03
- Forum : Eau
- Réponses : 94
- Vues : 67518
Le lien que tu as mis pour le tuyau, c’est celui que tu as acheté ?
Car il me semble que c’est un tuyau avec des petits trous, pour l’irrigation des potagers, des plantes .
- 27 févr. 2024 20:46
- Forum : Rénovation complète de caravanes
- Sujet : Caravane Star 1976 - la cata :-(
- Réponses : 49
- Vues : 29523
Re: Caravane Star 1976 - la cata :-(
Il existe aussi des lames de pvc à clipser, comme le parquet flottant. C’est facile à poser, pas de bruit quand on marche, pas trop de dilatation par rapport au temps, compatible pièces humide… Le seul inconvénient peu être le poids dans la caravane, quoi que ça doit être kifkif avec le parquet flot...
- 25 févr. 2024 12:17
- Réponses : 49
- Vues : 29523
Ton plancher actuel, c’est du sandwich ?
Généralement tu as un contreplaqué de 3à 5mm dessous, qui est peint.
Ensuite du polystyrène avec les tasseaux , environ 3cm et ensuite dessus encore un contreplaqué de 3 à 5mm recouvert de lino.
- 25 févr. 2024 12:13
- Réponses : 49
- Vues : 29523
Moi, je referai un plancher en contreplaqué de 5mm par dessus l’ancien. Tu le visses dans les tasseaux existants, s’ils sont saint. Le plus important et le plus compliqué c’est de reperer ou sont les tasseaux, mais après l’ecartement est souvent même. Comme ça tu visses le nouveau contreplaqué sur l...
