La recherche a retourné 67 résultats
par Thierry90
26 oct. 2023 22:14
Forum : Electricité
Sujet : Batterie, led et transfo: caravelair 2006
Réponses : 11
Vues : 16627
Re: Batterie, led et transfo: caravelair 2006
Salut, alors le plus simple pour le 12v c'est de faire un branchement avec interrupteur sur la cosse 12 ou 13 de ton boitier BIP, les led demande un courant propre donc obliger de prendre sur le fusible de la pompe !
Pour le café a l'italienne au gaz c'est très bien !
par Thierry90
08 oct. 2023 22:53
Forum : Electricité
Sujet : refaire le coffret electrique
Réponses : 16
Vues : 11689
Re: refaire le coffret electrique
Salut, oui pour ton installation avec chauffage 3500w tu peut mettre un différentiel 40a, disjoncteur 20a en 2.5 pour le chauffage et un 16a pour les prises, voir un 10a pour l'éclairage ! C'est surtout le chauffage qu'il faut bien dimensionner et pas non plus être démesurer car tu seras pas bien pr...
par Thierry90
25 sept. 2023 23:12
Forum : Electricité
Sujet : Electricité : Mettre à jour ... (ou presque )
Réponses : 11
Vues : 11543
Re: Electricité : Mettre à jour ... (ou presque )
Salut, bah c'est bien protéger, un peu démesurer le câble entre les disjoncteur mais c'est très bien !
Que faire de mieux ? Tu n'as pas de transfo pour 12v ?
par Thierry90
22 sept. 2023 23:05
Forum : Electricité
Sujet : Pas de 12v dans la caravane…
Réponses : 6
Vues : 6404
Re: Pas de 12v dans la caravane…
Salut, mon cas été diffèrent caravane et voiture en 7 broches, l'antibrouillard alimenter la caravane ===7 Donc, j'ai installer cette prise [urhttps://www.amazon.fr/dp/B0975NYHLY?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1l][/url] en 2G2.5mm2 et raccorder dans le boitier sous la cara le 12v voiture (j'a...
par Thierry90
20 sept. 2023 11:33
Forum : Electricité
Sujet : Voltage panneau solaire
Réponses : 3
Vues : 3434
Re: Voltage panneau solaire
Salut, oui l'intensité varie selon exposition solaire, c'est normal ! Par contre ta consommation en étant brancher sur secteur ça dépend de ton tableau, le miens utilise en priorité le 12v de la batterie, a voir comment le tiens fonctionne ? J'ai mis un interrupteur pour séparer les réseaux pour uti...
par Thierry90
17 sept. 2023 22:07
Forum : Roues
Sujet : PNEUMATIQUES
Réponses : 435
Vues : 489776
Re: PNEUMATIQUES
===2 Pascal
par Thierry90
17 sept. 2023 21:26
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489776
Re: PNEUMATIQUES
Oui l'indice de charge, la suis en 75T pour 700kg de ptac c'est juste juste ! Surtout que je doit être plus vers 750 !
On est bien d'accord 165 = 16.5cm !
par Thierry90
17 sept. 2023 21:17
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489776
Re: PNEUMATIQUES
Ok donc 116(mm) pour le 145 et 124 pour 155 et si je prend un 155/70 ça me fait 108.5 !
Donc c'est pas conseiller, si du moins ça passe partout ?
par Thierry90
17 sept. 2023 20:54
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489776
Re: PNEUMATIQUES
Ah bon ! Je penser pas que ça jouer sur le diamètre, et c'est de quel ordre ? bien/pas bien ?
Parce que franchement j'ai l'impression d'avoir des galettes !
par Thierry90
17 sept. 2023 18:05
Forum : Roues
Réponses : 435
Vues : 489776
Re: PNEUMATIQUES
Bonsoir, je me pose une question, la monte de pneumatique sur ma roulotte est 145/80 R13 est-ce que je peux monter des 155/80 R13 ?
J'ai regarder il y as largement la place des 2 coter.
par Thierry90
16 sept. 2023 14:06
Forum : Electricité
Réponses : 11
Vues : 11543
Salut, le plus simple et facile c'est de le mettre a la place de l'ancien histoire de pas avoir le câblage a refaire ! L'accès si c'est juste déplacer qq bricoles pour réenclencher ça devrait pas arriver souvent, surtout que tu as aucun PB avec l'ancien ! Vu ton utilisation du 220v 16a ça suffit, so...
par Thierry90
16 sept. 2023 13:44
Forum : Electricité
Sujet : + et - en 12 volts
Réponses : 5
Vues : 4518
Re: + et - en 12 volts
Salut, alors c'est compliquer ! je serait tenter de dire noir - et noir/blanc + mais il faut trouver vraiment a quoi ça correspond, soit tu as démonter une prise qui peut t'orienter, soit sur la notice ou même la TV :?:
par Thierry90
14 sept. 2023 16:52
Forum : Electricité
Sujet : Compatibilité boitier BIP et convertisseur
Réponses : 61
Vues : 37844
Re: Compatibilité boitier BIP et convertisseur
Bonjour, donc pour résumer ma nouvelle installation sans gros investissement et l'aide des copains ici et les tutos de @passion-camping-car sur You Tube, j'ai donc dévier l'alimentation du 220v frigo vers un relais qui commute le 220v en isolant l'arrivée du convertisseur 12/220v. j'ai mis un interr...
par Thierry90
13 sept. 2023 11:17
Forum : Electricité
Réponses : 61
Vues : 37844
Encore un grand ===2 GLG ! ça y est le branchement est fait, c'est opérationnel bien qu'un peu bruyant tout fonctionne nickel ===3
par Thierry90
12 sept. 2023 22:27
Forum : Electricité
Réponses : 61
Vues : 37844
Super merci, je vais faire ça demain vu qu'il va pleuvoir! La au moins j'ai bien compris merci encore pour cette aide technique, même sur le net je ne trouver pas !
