La recherche a retourné 13 résultats
par Sophie95460
10 janv. 2025 16:21
Forum : Auvents
Sujet : Privacy room
Réponses : 3
Vues : 5683
Re: Privacy room
Salut ! J'ai utilisé le Privacy Room de Fiamma avec mon store F45s, et franchement, c'est top pour augmenter l'espace de vie. Le montage est assez simple une fois que tu as pris le coup, environ 15 minutes. Les matériaux sont de qualité, résistants aux UV et imperméables, donc ça tient bien dans le ...
par Sophie95460
10 déc. 2024 16:45
Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
Sujet : Des idées déco simples pour une caravane cosy ?
Réponses : 9
Vues : 13478
Re: Des idées déco simples pour une caravane cosy ?
Salut ! Le macramé, c’est top pour ça, et en plus, c’est léger et facile à adapter. Perso, j’ai fait des petits porte-plantes suspendus pour ma caravane, et ça tient nickel même en vadrouille. J’ai utilisé des crochets adhésifs costauds (genre ceux qui se décollent sans abîmer les murs). Pour les pl...
par Sophie95460
03 déc. 2024 15:52
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Support bandeau de signalisation de caravane Esterel
Réponses : 2
Vues : 5127
Re: Support bandeau de signalisation de caravane Esterel
Salut Catherine ! Tu pourrais jeter un œil du côté des casses spécialisées dans les caravanes ou même contacter des groupes Facebook dédiés aux Esterel ou aux caravanes vintage, ils sont souvent pleins de bons plans. Parfois, des anciens propriétaires revendent des pièces détachées. J'avais vu les b...
par Sophie95460
03 déc. 2024 15:49
Sujet : Isolation Casita
Réponses : 2
Vues : 4838
Re: Isolation Casita
Salut ! Alors, pour ta Casita de 84, si ça ressemble à de la fibre de bois, il y a des chances que ce soit effectivement ça. Sur ces modèles, le revêtement intérieur était souvent en matériaux légers comme la fibre de bois ou parfois une sorte de contreplaqué fin. Ça dépend des années et des rénovat...
par Sophie95460
12 nov. 2024 17:28
Sujet : Consolider parois/tôle
Réponses : 4
Vues : 7358
Re: Consolider parois/tôle
Salut Mathilde ! Waouh, super projet ton atelier fleuriste nomade ! Je rejoins un peu l'avis de Blancoco, même si c'est pas ce que t'as envie d'entendre. Une caravane de 1973, c'est déjà un sacré challenge, et si la structure est fragilisée, ça peut vite devenir galère (et dangereux). Je m'étais blé...
par Sophie95460
07 nov. 2024 15:34
Sujet : Crasse au niveau du joint
Réponses : 15
Vues : 18444
Re: Crasse au niveau du joint
Salut Joël ! Pas de panique pour cette crasse gluante, c'est tout à fait normal ! 😉 +1 à ce que dit Pierre, c'est effectivement le mastic d'origine qui a un peu fondu avec la chaleur. Rien d'alarmant, ça arrive souvent sur nos caravanes quand il fait chaud. Pour le nettoyage, la technique de Pierre ...
par Sophie95460
23 oct. 2024 15:43
Sujet : Aménagement intérieur de caravane
Réponses : 5
Vues : 8652
Re: Aménagement intérieur de caravane
Salut ! Pour les matériaux, Papy80 a partagé une super idée : utiliser des cornières en alu et des plaques légères pour créer des étagères sous le lit. C'est malin, ça ne pèse rien et ça tient bien. Il suggère aussi d'utiliser des tasseaux et des feuilles de bois pour les meubles. Ça peut être une b...
par Sophie95460
14 oct. 2024 16:10
Sujet : Cherche meubles en bois
Réponses : 5
Vues : 8215
Re: Cherche meubles en bois
Salut ! Je comprends ton envie de retrouver des meubles en bois pour ta caravane. Le contreplaqué semble être un choix populaire, surtout le peuplier qui est léger et résistant. As-tu pensé à fabriquer toi-même tes meubles ? Pour l'installation, tu peux utiliser des tasseaux de 3cm avec du contrepla...
par Sophie95460
30 sept. 2024 17:51
Sujet : Verins de lit
Réponses : 11
Vues : 14651
Re: Verins de lit
Salut cous ! Je comprends ta galère avec le système de barre actuel. L'installation de vérins est une super idée pour faciliter l'ouverture du lit. J'ai fait une modif similaire sur ma caravane et c'est vraiment pratique. Pour l'installation, il faut bien calculer la force des vérins nécessaire et r...
par Sophie95460
14 sept. 2024 15:57
Sujet : Petit à petit , Burster Ventana
Réponses : 8
Vues : 11023
Re: Petit à petit , Burster Ventana
Bravo pour tes améliorations ! Ton astuce du matelas découpé et des tissus en solde est vraiment maline pour rénover à moindre coût. Sinon tu as un simulateur pour choisir ton matelas . Voici quelques suggestions pour aller plus loin : > Pour une découpe plus nette du matelas, tu pourrais utiliser u...
par Sophie95460
14 sept. 2024 15:55
Sujet : mon astuce rideau amovible
Réponses : 5
Vues : 8738
Re: mon astuce rideau amovible
Bravo pour ton astuce ingénieuse ! Ton système de tringle pivotante pour le rideau est vraiment bien pensé. Voici quelques suggestions pour l'améliorer encore : > Pense à ajouter un petit loquet magnétique pour maintenir la tringle en position repliée et éviter qu'elle ne bouge pendant les déplaceme...
par Sophie95460
14 sept. 2024 15:53
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : 1er achat caravane occasion 6 places
Réponses : 14
Vues : 15473
Re: 1er achat caravane occasion 6 places
Salut ! Pour ton projet de caravane à l'année, voici quelques conseils : > Vu ton PTAC, oriente-toi vers des modèles légers comme Sterckeman ou Caravelair. > Pour les pièces détachées, les grandes marques comme Hobby ou Fendt sont généralement plus faciles à entretenir. > Côté solaire, prévois au mo...
par Sophie95460
14 sept. 2024 15:49
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Matelas autogonflant
Réponses : 5
Vues : 5865
Re: Matelas autogonflant
Salut ! Pour un matelas autogonflant de bonne qualité sans être trop cher, je te recommande de regarder du côté des marques comme Quechua ou Thermarest. Regarde sur les sites de comparateurs de matelas . Voici quelques conseils : > Opte pour une épaisseur d'au moins 5 cm pour un bon confort. > Vérif...
