Esterel Rigipli
Re: Esterel Rigipli
La raison de mettre si bas, c'est lié à la caravane,
Car la caravane est une pliante. Il faut aussi rajouter l'épaisseur du matelas, donc le risque d'avoir les panneaux touché ou posé sur le matelas.
Sinon, du beau travail.
Re: Esterel Rigipli
Merci Romain.
Re: Esterel Rigipli
Ils ne sont pas encore fixés, (juste posés), pour la photo et voir ce que cela donnait, j'ai +ou- 25 Cm en dessous.Mdame Lili a écrit :Pourquoi as-tu mis la structure du sommier aussi bas ?
Tu pouvais regagner de l'espace rangement sous les sommier et même y ajouter des vérins à gaz pour y avoir accès
http://www.lacaravane.com/documents/ouverture-lit.htm
Re: Esterel Rigipli
bien vu et exact vu la hauteur maximum de 56 Cm sous le plifreteurr a écrit :La raison de mettre si bas, c'est lié à la caravane,
Re: Esterel Rigipli
Je suis tellement maniaque du rangement que le moindre détail m'interpelle
Je poursuis dans mon idée, as-tu une dinette et dois-tu déplacer les coussins lorsque tu replies ?
Si tu réponds non pour le déplacement des coussins, ne peux-tu envisager de faire la même hauteur pour le placement et même encore regagner quelques centimètres si tu dois acheter un nouveau matelas.
Re: Esterel Rigipli
Pour les caravanes, j'ai vu de nombreuses annonces,
Pour le pliage de la caravane, il faut obligatoirement baissé la (les) table(s) et baissé les coussins, façons couchages.
Enlever les rideaux et stores posé sur les coussins (c'est rapide à enlever et à remettre)
Un exemple avec cette vidéo (celle ci à le cabinet de toilette en plus et modèle plus récente) : http://youtu.be/zYKcWmFZA2A
Re: Esterel Rigipli
Je fait un lit permanent, je suis à la même hauteur que le système de coin dinette et lit (voir photo ci-jointes),je doit respecter la hauteur maximale de 56 Cm sous le pli pour les parois, je prévoit un matelas de 12 Cm d'épaisseur, car je doit encore pouvoir mettre les rails à rideaux, de l'autre côté de la caravane je laisse (refait) les banquettes, où là aussi je doit respecter les hauteurs
Superposition de 2 photos avant et maintenant
Re: Esterel Rigipli
Nous nous sommes compris
Re: Esterel Rigipli
Je n'ai pas eu beaucoup de temps de vous mettre des photos, pour la bonne raison que j'ai passer beaucoup d'heures pour la fabrication des meubles.
Nouvelle armoire-frigo Nouveau meuble haut Nouveaux caches rails pour rideaux / tentures
Re: Esterel Rigipli
On va voir s'il y en a parmis vous qui vont voir un petit détail du meuble du haut
Re: Esterel Rigipli
Serait-ce les portes coulissantes ou les poignées ?
En tout cas c'est très propre, très beau.
Re: Esterel Rigipli
Merci, je doit encore tout-a-fait les nettoyés les meubles, mais ce n'est ni les portes coulissantes ou les poignées, petit indice côté droit
Re: Esterel Rigipli
Tu dois sûrement parler du porte torchon qui dépasse légèrement.
En tout cas c'est un sacré boulot.
Partir c'est pourrir un pneu!
Caravelair Antares Luxe 416 - Kangoo DCI 110 blanc
Re: Esterel Rigipli
Et non ce n'est pas un porte torchon mais c'est le départ pour la banquette que je doit encore faire, bon puisque vous ne trouvez pas voici
J'ai encastré une réglette de spots leds
Re: Esterel Rigipli
Ce lundi étant férié, nous sommes allez aux Pays-bas, à Eindhoven chez Kampeermarkt : http://www.kampeermarkt.com/home.php
pour acheter ceci : http://www.kampeermarkt.com/Fiamma-Vent ... 8B01D.html
et ceci : http://www.kampeermarkt.com/Haba-CEE-inletdiv.html
et encore d'autres accessoires
