mover prestige
mover prestige
qui peu me donner des renseignement sur le mover prestige de chez obelink pour installer sur une caravane burstner 400ts ptac de850kg
merci d avance
merci d avance
Re: mover prestige
bonjour , j'aie le movers prestige automatique de chez obelink sur une hobby de 1400 kg monter par moi meme,que veux tu comme renseignement ?
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: mover prestige
je voudrais savoir si il faut monter des cales speciale sur le chassis sachant que c est un alkoo
Re: mover prestige
salue moi je n'aie pas ue a monter de cale specifique , il y a des mesure a prendre pour savoir ci cela ce monter sur ta caravane mais avec un chassie alko tu ne devrais pas avoir de probleme
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Re: mover prestige
@ roro93
pour l'info
@ roro93
pour l'info
Re: mover prestige
j' ai monté un enduro EM 305 sur châssis alko,
pas de cales spécifiques, juste les origines
c 'est l' avantage du châssis alko
LP
LP
Re: mover prestige
pour l info
pour l info
Re: mover prestige
mover prestige monté sur ma caravane de 1600kg et
sur ma Burstner, le mover était un EM203 monté sans cales spécifiques, juste avec le matériel fourni dans le Kit.
il n'est absolument pas utile d'avoir une batterie de 100AH; j'ai une 50AH et ça ma suffit amplement pour faire fonctionner le mover
Dernière modification par freteurr le 08 sept. 2014 11:05, modifié 1 fois.
Re: mover prestige
pour l'info
pour l'info
Re: mover prestige
bonjour a tous
je possède une caravelaire ambiance style 400 et je souhaite monter le mover prestige dont vous
êtes nombreux a dire du bien mais mon chassis est en forme de L mon interrogation est: le montage présente t-il-des
difficultés
merci de vos conseils
amicalement
jean claude de la rochelle
difficultés
amicalement
- fagorn
Re: mover prestige
sur les videos que l'on peut voir sur le net c'est vraiment vraiment facile comme montage.
le plus dur est peut être de travailler sous la caravane si pas de fosse.
pour les cales je crois qu'il faut avoir un longeron qui fasse 150 mm de haut, si ce n'est pas le cas penser un commander un jeu de cale pour arriver a cette hauteur.
d'ailleur au passage pour les spécialistes : je pense monter le mien a l'arriere de l'essieu plutot que devant car mon poid en fleche est déjà trop important ce qui permetrait de gagner quelques kg sur la fleche.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Re: mover prestige
tu ne gagneras pas tant que ça , juste derrière l' essieu mais c' est mieux que devant pour ton PEF
de plus, il reçoit moins d' eau projeter par les roues
LP
LP
Re: mover prestige
Effectivement le gain sera vraiment minime.
Tu peut jouer avec le placement de la batterie, au plus près de l'essieu, donc sous la banquette de la dinette.
- fagorn
Re: mover prestige
oui idem, la batterie sera sous la dinette qui ce trouve a l'arriere de l'essieu.
je me disais que 50/60 kg de plus c'est mieux à l'arriere que devant de toute façon (dans mon cas).
Re: mover prestige
Bonjour !jcb2910 a écrit :bonjour a tous
difficultés
amicalement
L'Enduro/Mover qui avait été monté sur mon Ambiance Style 460 était devant les roues et sans cales spéciales sur le chassis
la batterie de 100 Ah dans le coffre de la dinette celui le plus a l'AR de l'essieu !
