Quel chauffage installer dans une caravane ?
driiing
Re: Quel chauffage installer dans une caravane ?
Message par driiing » 24 août 2015 16:29
Le Berbère a écrit :Bonjour
Notre ami a dit qu'il n'avait plus de chauffage gaz et qu'il ne voulait pas mettre trop cher
truma +l' utra heat= beaucoup d'€ ===9 ===9
Votre amiE ;)
Oui pour cette année, achat de la caravane et tout ça, vais faire soft niveau dépenses :)
En revanche, pour l'an prochain, si l ultra heat et le pulé sont une valeur sure, pas de soucis.
Mais si je comprends bien, l'UH fonctionne avec électricité....cela ne va t il pas compromettre mes rêves de nomadisme et me forcer à être toujours branchée à une borne de terrain de camping?
ok je note pour cette année les convecteurs electrique qui semblent pouvoir faire l'affaire :)
Merciiii
Le Berbère
Message par Le Berbère » 24 août 2015 16:38
oui a casto ou autre cela n'ai pas trop cher et peut toujour servir plus tard
bigstone
Message par bigstone » 25 août 2015 09:27
Après quelques essais de modèles de radiateurs pour compléter le trumatic (gaz), pour le caravaneige nous avons choisi le 'micro Furnace' céramique : puissant et modulable jusqu'à 1500w, prévu pour fonctionner 24h/24h.
D'occasion il se trouve pas cher : http://www.leboncoin.fr/electromenager/781025515.htm
:wink:
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Message par Papy80 » 25 août 2015 10:04
:mrgreen: Peut-être valable sur une Eriba , ton <<Micro/Fumace>>mais pas sur ma 500 TK ! ===9
:lol: Comme ===10 tout dépend du volume a chauffer et de la température extérieure ! :lol:
aurelien71
Message par aurelien71 » 25 août 2015 10:12
quel es l'avantage d'un chauffage céramique par rapport a un soufflet électrique?
hobby 545KMF 2015
Message par Papy80 » 25 août 2015 10:17
C'est une question de conception au niveau des résistances ,mais les céramiques soufflent aussi ! :lol:
J'ai eu 3 petits soufflants de ce genre ,mais la surface de chauffe est restreinte et ils sont trop bruyants pour mes oreilles la nuit ,donc :lol: ===9
aurelien71
Message par aurelien71 » 25 août 2015 10:27
désolé quand je parle de soufflant je parle des soufflant électrique?
il y a peut etre moyen de mettre le chauffage céramique entre le truma et la ventilation de l'air pulsé.
dans le même esprit que le head shot
hobby 545KMF 2015
Message par Papy80 » 25 août 2015 11:25
aurelien71 a écrit :désolé quand je parle de soufflant je parle des soufflant électrique?
:mrgreen: C'est aussi de résistances électriques différentes entre un soufflant céramique et un soufflant ordinaire dont je te parle ! :mrgreen:
driiing
Message par driiing » 25 août 2015 12:40
bigstone a écrit :Bonjour,
:wink:
Haaaaan c ets peut être ça le truc canadien dont je parlais en point n°3 de mon premier post !
ca fonctionne bien en non stop, pas seulement en appoint?
merci
Message par Papy80 » 25 août 2015 13:37
:D
Des radiateurs électriques soufflants céramique ou pas céramique genre <<Micro/Furnace>> on en trouve partout :lol:
on les dénomme d'ailleurs <<chauffage d'appoints<< ! ===8
Pascal85
Message par Pascal85 » 25 août 2015 14:56
Pour installer l'Ultra-Heat et l'air pulsé, il faudra réinstaller un chauffage au gaz TRUMA ...
Pour garder une autonomie nomade, pensez à demander que le ventilo de l'air pulsé soit installé en 12V et non en 230V ...
et faudra penser aussi à installer une batterie auxiliaire ... car tout brancher sur le 12V de la voiture, via la prise de l'attelage ... c'est prendre un risque de ne pas repartir le lendemain ...
çà va commencer à chiffrer dur au niveau des pépéttes ...
Caravane ERIBA NOVA LIGHT 465 ( PV : 960 kg - PTAC : 1300 kg ) attelée à un OUTLANDER 3 - 4WD - 2.2L D Di - 150CV - couple : 380 Nm
Guile
Message par Guile » 25 août 2015 15:02
En 220v, et si on a la place en hauteur, on peut aussi installer ce genre :
Pliante Elaime... Vendue !
riri67
Message par riri67 » 31 août 2015 10:17
Lors de la commande de la caravane, nous avions opté pour le chauffage au gaz avec ventilation en 230 V. Au fil du temps et en recalculant le supplément à payer dans les campings pour avoir l’électricité, en voyant à quelle vitesse la bouteille de gaz se vide en hiver, je m’étais dit qu’il était dommage de ne pas profiter plus de l’argent versé pour l’électricité.
J’avais récupéré un chauffage radiant que j’ai fixé au dessus de la dînette. Mais je ne savais pas que cela ferait autant mal à la tête. D’abord les émissions de chaleur donnent la sensation de se vriller dans le cerveau et ensuite il faut un peu se pencher en avant quand on se lève. Je ne m’en sers plus qu’en cas de nécessité de chauffage rapide de la zone de la dînette.
Ensuite au bureau ils ont jeté un convecteur tout cabossé. J’en ai récupéré les éléments électriques. J’ai fixé la plaquette avec les résistances au-dessus du chauffage au gaz, dans l’habillage de protection. J’ai encastré les boutons à travers la penderie pour qu’ils émergent au-dessus de l’évier à hauteur des yeux. J’ai du déplacer la tirette de réglage de puissance du gaz.
J’ai passé l’épisode neigeux de mars 2013 près d’AMIENS. A part le début quand ça soufflait fort, le chauffage électrique était réglé sur mi puissance et cela suffisait.
Pour conclure je dirai qu’une bonne isolation est le meilleur des chauffages et que s’il est électrique, cela peut suffire.
