panier roue de secours
Fremeda
Re: panier roue de secours
Message par Fremeda » 03 sept. 2015 15:59
On peu pas la fixer sur la paroi arrière de la caravane, comme sur la portière arrière de certains 4x4 ?
Guile
Message par Guile » 03 sept. 2015 16:07
Ça pèse entre 15 et 20 kilos, c'est à dire le poids de 1.5 vélos, c'est faisable.
Sur ma Anssems, la roue est sur la paroi avant. Elle gène l'utilisation du frein à main.
Pliante Elaime... Vendue !
Le Berbère
Message par Le Berbère » 03 sept. 2015 16:44
j'avais ce support alko. pratique MAIS ILFAUT PAS CREVE NI PASSER SUR LES DOS D'ANE ===7 ===7 je l'ais revendu
Message par Pascal » 03 sept. 2015 18:38
Perso, jamais croché au niveau du support alko.. Le seul truc sur la caravane qui touche, mais pas sur un ralentisseur, ce sont les vérins arrières quand il y a une cassure franche genre entrée ou sortie fortement en pente.. Mais au niveau du support, jamais eu ce soucis car il n'est pas très bas et juste derrière l'essieu...
Le Berbère
Message par Le Berbère » 04 sept. 2015 17:44
tu as de la chance pour moi je n'appelle plus cela un ralentisseur mais un mur!!! ===7 ===7 faut dire que la 610 est très basse
daniel_bel
Message par daniel_bel » 04 sept. 2015 20:21
Tu fais comme moi, (qui suis HS car je n'ai pas ce support), tu passes l'obstacle à 2 km/h montée et descente, et celui qui n'est pas content derrière, n'a qu'à écrire au maire qui a décidé de placer cette ===1
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Pascal » 04 sept. 2015 20:47
Ma caravane n'est pas spécialement basse donc pas de soucis particulier sauf quand on quitte la route pour un talus ou autre....
Message par Papy80 » 05 sept. 2015 08:49
Le Berbère a écrit :Bonjour
:mrgreen: ===8 ===10 et pourtant ma City n'était pas particulièrement basse ! ===2
Je trouvais ça particulièrement pénible de tirer 18 kg de dessous la caravane pour faire la pression et vérifier l'état du pneu
Il faut dire que comme je voulais me salir un minimum au cas ou j'avais crevé ,
et que la roue de secours sous la caravane n'est pas a l'abri des projections de toutes sortes
j'emballais la roue de secours dans un sac plastique et le plus hermétiquement fermé
donc je devais vérifier si la rouille n'attaquait pas la jante et si le pneu restait bien gonflé ! :wink:
BURSTNER CITY.png (511.49 Kio) Consulté 2419 fois
:D Quand a la roue de secours sur la paroi arriére ,c'est très possible
Sterckmam l'a fait sur certains modéles avec même un cache roue a sigle de la marque ! ===8
Le Berbère
Message par Le Berbère » 05 sept. 2015 16:46
pour répondre a Daniel_brx c'est ce que je fais et au vu des traces sur le support il touche bien
et pour sortir la roue bonjour les dégâts même en se salissant ===7 ===7
Message par Menhir22 » 05 sept. 2015 17:59
comme Pascal,
support derrière l' essieu et aucun problème sur la route :mrgreen:
Message par jcc22 » 06 sept. 2015 12:40
On l'aperçoit ici, entre le marchepied et la porte d'entrée. Image
Copie de Nouveau_Dossier0013.JPG (61.47 Kio) Consulté 2366 fois
