Petit chek-up post hivernage de mamie Burstner...
Notre petite Burstner city de 83 a passé l'hiver sous bâche. Et aujourd'hui, débâchage, grande aération... au premier regard, tout va bien! Au second... aïe aïe aïe!
J'ouvre le lanterneau, je tire le store et là... il est mouillé, carrément, et des tâches noires d'humidité se sont installées partout !
Idem sur le joint de la porte, des tâches noires partout! Par contre, ça n'est pas mouillé...
Qu'est-ce qu'il s'est passé à votre avis? est-il possible que de l'eau se soit infiltré sous le toit? Avez vous des conseils, en sachant qu'on aimerait garder cette caravane en bon état (elle était impeccable à l'achat il y a 1 an, mais le proprio la stockait sous hangar depuis 20 ans, hormis 2 semaines par an!...), mais qu'on ne se voit pas se lancer dans de grands travaux... (on a le projet d'acheter plus récent dans 2 ou 3 ans).
Avez vous également une astuce pour faire partir ces tâches?
Merci d'avance de vos conseils! Les photos suivent...
Titiade et sa petite famille. Après la burstner city de 83, nous partons vers de nouvelles aventures avec une sterckeman easy 470 PE!
Re: Petit chek-up post hivernage de mamie Burstner...
La bâche à probablement bouche les aérateurs Certains sont pour une bâche d'autres non
Et autre petit problème, mais moindre! Un petit "bitouniou" (désolée pour les puristes, j'y connais vraiment rien !) pour faire glisser la porte de séparation est cassé (vous comprendrez en voyant la photo!). J'ai vu que cette pièce pouvait se commander sur internet, mais savez vous s'il faut obligatoirement sortir la porte du rail pour faire le changement ou s'il y a une astuce sans tout démonter? merci!
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Pour l'hivernage, nous préférons laissé la caravane en extérieur et sans bâche. Les caravanes sont prévu pour ça.
La TABBERT à hiverné 14 ans en extérieur et 7 ans abrité.
La Hobby, passait tout les hivers en extérieur et quelques semaines abrité.
Si ta Burstner est en extérieur sans bâches, c'est à surveiller de près.
Les bâches, ce n'est pas très bon pour les caravanes,
OK, donc en pensant bien faire pour la protéger on a en fait empêché une bonne aération? pourtant on avait tout fait pour que la bâche ne "colle" pas à la caravane...
On avait un peu peur, vu l'âge, de la laisser à bel air tout l'hiver... Les parois extérieurs sont encore très belles et brillantes, on pensait que le gel et la pluie allaient abimer tout ça.
Merci de vos retours!
Si la bâche ne touchait les parois et le toit, c'est bien.
Il y a des caravanes qui reste comme neuve en restant tout le temps en extérieur et d'autres non, en terme de couleur et de brillance.
Un concessionnaire à vu la Hobby dans la signature, il posé la question concernant l'hivernage, nous avons répondu quelle couche en extérieur. Ils n'en revenais même quelle soit resté comme neuve en brillance et couleur.
Bon, depuis 2014, la caravane à eu un traitement de polish, produit pour bateau. Mais entre 2008 et 2014, elle n'avais pas connu d'autres produits que pour le lavage.
Non, à priori la bâche ne touchait pas les parois... On va essayer de nettoyer tout ça et bien aérer. Et on verra bien. On part avec 3 jours pendant les vacances de printemps!
Personne pour me répondre concernant la porte coulissante?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Excuses moi ,mais , les bâches même micro-aérées c'est de la merde
Pour la porte coulissante (j'ai eu sur ma Burstner City 480 TS)
a condition que tu puisses retrouver cette piêce vu l'âge de la caravane
Tu peux essayer de passer celle du fond a l'avant,elle remplacera celle cassée
et remettre la nouvelle au fond sans démonter la porte si tu a assez d'espace au bout du rail contre la paroi !
Pour les taches ((((moisissures ?????)))de l'eau tiéde avec du vinaigre blanc peut-être
Dernière modification par Papy80 le 07 avr. 2016 13:38, modifié 2 fois.
Pour le rail faut voir si il y a un e butée, sinon oui démonter le rail..
Le moisi, ça dépend de la circulation de l'air, mais aussi de l'humidité dans l'air... cela arrive parfois aussi lorsque l''on achète un produit préemballé (fromage, par exemple), après quelque temps dans son emballage, au frigo et non entamé que des tâches de moisi apparaissent : l'air était trop humide lorsqu'il a été conditionné. Au début, on voit apparaître un peu de condensation à l'intérieur de l'emballage et ensuite des tâches de moisissure. Pour la caravane, il faut toujours bien veiller à la ventilation; nous laissons toutes les portes intérieures ouvertes, par exemple... et surtout celle du frigo !
Pour aider à nettoyer ces tâches, un peu de javel mélangé à de l'eau savonneuse ! rien de tel contre le moisi que la javel... mais attention aux coloris et attention aux précautions d'emploi, prudence !
Re
Perso a l'hivernage jamais de bache ,mais a l'abri sous un hangar ventilé avec juste une toile de coton couvrant le toit
(( je met pas la photo Hein ! Y en a qui connaisse ! ))
Donc je récapitule quand je mets la caravane a l'hivernage
1/ propre et nettoyée intérieur /extérieur
2/frigo passé a l'eau vinaigrée (vinaigre blanc ) porte entrouverte sur le loquet prévu pour ça
3 / vide de toutes denrées périssables ou suceptibles d'attirer les rongeurs (Pates,Riz )
4/ Avec la pose d'un absorbeur d'humidité sur le sol dans un bac assez large pour éviter les débordements du liquide
Pratique utilisée depuis 1978 dans mes quatre caravanes successives sans jamais de soucis !
- Cétautomatix
Pour moi, la source du problème est la quasi absence de ventilation. Pour éviter tout soucis d'humidité, il faut ventiler et d'origine, une caravane a suffisamment d'aération pour cela.
J'ai ma caravane dans le jardin, pas de bâche et jamais de soucis d'humidité dedans.
