Ce sont les nouvelles doubles essieux ?
Dans ces liens, nous voyons de nouvelle disposition
Dans cette vidéo, vous pouvez même apercevoir les moteurs de déplace caravane
https://youtu.be/hdyAkhbqkFQ
- Cétautomatix
Re: Ce sont les nouvelles doubles essieux ?
Cherche sur le forum, j'ai déjà posté sur ce dolly.
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... 94f05427cc
Effectivement, je ne m'en rappelait pas : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ilit=dolly dont j'avais répondu.
Bon, je ne me souvenais pas de ce sujet.
pour rouler ça va tres bien , ça suit mieux , ça coupe beaucoup moins en virage et ça demande beaucoup moins de puissance
ça se recule , mais faut etre calme , et ça demande un peu d'apprentissage
je n'ai pas vu si il y avait un lien pour le constructeur ou les concessions ?
a bientot
michel
a bientot
michel
Le poids en flèche est nul alors ?
Nul, je ne pense pas
Sur certaines caravane classique à un essieu, le poids en flèche est très difficile.
pas de poids en fléche , le poids est sur la sellette du dolly , enfin c'est la qu'il doit etre pour un bon equilibrage
par contre , pour le freinage , j'aimerais bien avoir plus d'infos
michel
michel
Une autre vidéo : https://youtu.be/_bAqemJJU9E
Pour le freinage, classique à inertie.
Pour la puissance, pourquoi il en faudrait moins ? Le poids doit être le même ou supérieur donc en montée ou en accélération, je ne vois pas la différence.
Par contre, pour les marche-arrière, c'est beaucoup moins facile et en virage serré, avec les roues avant quasiment au milieu, faut faire gaffe à que cela ne se renverse pas.
les portes a faux sont inférieur du coup, je pense qu'a tracté c'est bien mieux.
et comme dit pour le poids en flèche pour le coup c'est de suite bien moins important.
@pascal
la répartition des poids et les efforts de traction sont bien differents par rapport a une caravane traditionnelle
je me demande bien pourquoi ils n'ont pas mis l' essieu du dolly avec le meme empattement qu'a l'arriere ?
ça serait encore plus stable , car ces deux roues avant presque jumelées , ça doit piquer du nez en cas de gros freinage .malgré des amortisseurs (vu sur les plans)
idem pour le moover sur des roues directrices ?
je trouve cela assez innovant comme produit , ça m'interesse , mais pas sur que ça marche niveau commercial , mais le principe est tres bon, c'est tres agreable a conduire le systeme du dolly , je l'utilise souvent en poids lourd ( bi-train ou train double) et j'aime bien , a part les maneuvres
j'ai envoyé un mail pour avoir plus d'infos , je vous dirais s'ils me repondent
a bientot
michel
@pascal
a bientot
michel
Intéressant comme produit. Reste à en connaître le surcoût en poids et en € par rapport à un chassis conventionel et comment réduire au strict minimum la place perdue par le dolly.
Polar 620
Oui, mais quand tu montes une côte, je vois mal quelle différence profonde il y aura. De toutes les façons, la liaison se fait à même hauteur du sol que sur une caravane classiquebettyetmichel42 a écrit :bonjour
@pascal
michel
