Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
- thithi
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Ah, je savais bien que c'était pas les mêmes
moi j'ai pas la même télécommande .....MDR
- Cétautomatix
On s'en moque de la télécommande, ce qui compte, c'est la centrale.
- thithi
Je sais c'est pour t'embeter, malheureusement, j'ai pas la chance d'avoir la chariotte sous la main
- Cétautomatix
Oui, je sais que ta chariote n'est pas chez toi, mais la doc est sur ta table de chevet, donc, tu peux regarder le bitoniau de la centrale.
- thithi
Non les docs sont dans la chariote, patiente un peu
je vais reprendre ma notice
- Cétautomatix
Faut pas abuser ce ce réglage, sinon la roulotte va devenir une gondole! C'est pour cela que je n'ai pas testé le dernier. 6
Dernière modification par Cétautomatix le 22 mars 2017 09:15, modifié 2 fois.
je ne me souviens plus,
je vérifie demain
je vérifie demain
- thithi
donc, si je comprend bien, si ma centrale dispose d'un reglage L,M,H, faudra que je le positionne sur H de 1500 à 2000 kgs
M'intéresse, votre truc ! j'ai demandé au concessionnaire qu'il me fasse un prix... et je vais sûrement me laisser tenter ! ça m'évitera de me faire des gros bras pour baisser, relever les béquilles !
J'ai fouiné sur google et j'ai trouvé des prix placement compris aux Pays-Bas, mais rien trouvé côté allemand... si quelqu'un a un lien, ça m'intéresse... que j'aie une idée pour comparer avec l'offre que me remettra mon concessionnaire...
- thithi
Sinon pour ne pas avoir de gros bras, moins chère la visseuse/deviseuse sans fil
Oui, moins chère la visseuse, mais trop lourde ! déjà Wolf refusait de s'en servir... je lui avais acheté la même que celle utilisée par le concessionnaire et il n'a jamais voulu... (mais c'est vrai que peut-être, il préférait choisir ses outils lui-même... je souhaite aussi choisir mes casseroles moi-même) !
Blague à part, j'espère que mon œil ne me fera plus de problème... mais si ça lui arrivait au moment où je dois quitter avec la caravane... à ce moment-là, je dois me mettre au repos complet ! alors, me baisser, rester en équilibre et tourner ou soutenir une visseuse, ce n'est peut-être pas très recommandé ! et puis, il faut vivre avec son temps... et profiter du progrès !
Andrée,
ce modèle a été monter sur ma LMC en SE,
depuis remonter sur ma fendt;
je te le conseille vivement, il me semble même pouvoir être le premier a avoir monter cet accessoire très utile
Pierre, il me semble en effet que c'est un truc intéressant... déjà ne plus se faire des gros bras mais aussi ne plus se coucher à 4 pattes dans les flaques d'eau lorsqu'il pleut... j'espère que le concessionnaire me fera une offre intéressante sinon... je me fâche ! mais de toute manière, ce truc, je l'aurai...
- Cétautomatix
Bonjour Andrée, si tu as lu la discussion du début, Christouraine n'a pas pu les installer sur sa roulotte, à voir ton ton cas si c'est possible.
