Bac à douche et SDB "Home made"
Re: Bac à douche et SDB "Home made"
Tu as opté pour 2 bondes en diagonale finalement.
oui, effectivement
Super , hâte de voir fini .
Bonne nuit à vous .
Bonne nuit à vous .
voilà la première couche d'apprêt passée ce matin, on va laisser sécher quelques jours. ca permet à ce stade de bien visualiser les défauts à corriger
Beau travail du sur mesure et costaud
superbe
on a l'impression que ça sort de la boutique
C'est du bon travail, bien maîtrise on fait de belle chose avec cette technique, mon frangin il y a des lustres faisait des carénages de motos...
Superbe travail plus beau qu'un neuf
existe t'il un site qui décrit la méthode car je suis curieux et je découvre
Y a des tutos sur YouTube si tu cherches : méthode stratification polyester
je précise, que là ce n'est pas le bac à douche, c'est la construction du MOULE qui servira à faire le bac à douche
en ce qui me concerne, je ne fais que résine epoxy, pas de polyester (j'ai horreur de ça)
bonsoir,
alors, j'ai poncé au 600 à l'eau la première couche d'apprêt, puis mastiqué et poncé les petits défauts. J'ai ensuite refait une deuxième couche d'apprêt que j'ai commencé à poncer au 2000 à l'eau
sinon, aujourd'hui mon épouse a réceptionné un colis pour la caravane, un GROSSSSSSSSSSSSS colis il s'agit de 3 plaques de KOMADUR en 2mm faisant chacune 100 x 200 cm . Elles serviront comme revêtement mural dans la salle de bain
cordialement
cordialement
On attend les photos !
y aura photo quand ça sera intéressant, car là on ne verra rien de mieux que la dernière que j'ai mis
sinon, j'ai prélevé des échantillons et fais des essais de coupe du komadur, et des essais de collage au mastic PU, je verrai ainsi ce WE ce que ça donne
bonsoir,
moule terminé, bien que l'état de surface ne soit pas au top, ça ira pour l'utilisation que j'en aurais (des retouches étant possible sur le bac lui même !)
c'est donc parti pour 8 séances de cirage/lustrage avec des intervalles de temps de 6 heures minimum entre chaque passage
Bon courage !
