Evacuation des eaux usées
Re: Evacuation des eaux usées
Normalement les réservoirs fixes sont hors-gel donc pas besoin de résistance
Après, ce qui gèle en premier, ce sont surtout les canalisations.
Et une résistance, cela consomme donc si on est hors camping, faut la batterie qui va avec.
Bin ça c'est pas sur du tout que tous les réservoirs fixes des eaux usées soient isolés
surtout que c'est pas sur toutes les caravanes et plutôt monté après coup !
Depuis pas mal d'années le réservoir d'eau propre fixe c'est la norme.
Et de plus en plus le réservoir d'eau usée est aussi monté.
Après, c'est vrai que parfois certains constructeurs oublie que l'eau gèle en dessous de 0.
Et quand on commence à être en dessous de -20, là, le moindre détail négligé et le circuit d'eau pose problème. car entre un -5 et un -25, cela fait une sacré différence.
Malgré des reservoirs isolés c'est la vanne de vidange, qui est en contact avec l'extérieur qui gelle, c'est ce qui arrive a des campingcaristes avec des doubles planchés
Moralité il les laissent ouverte et mettent un seau dessous, le reservoir ne sert plus a rien!!!
Pas normal.
Soit la vanne de vidange est chauffée soit, comme c'est souvent le cas, la vanne est à l'intérieur et il y a juste la poignée qui est dehors et là, pas de risque.
Pour ma part, je n'ai jamais eu de soucis avec la vanne même par -25. Par contre, comme la sortie est à l'arrière de la caravane, si on roule dans la neige pas tassée ou un peu fondante, la sortie, comme les vérins, peuvent être au milieu d'un gros bloc de glace (mais c'est facile à casser). Par contre, faut éviter de la laisser en permanence ouverte.
le mien est dessous et ,
en cas de gel, c' est le seau de maçon, vanne ouverte et pas de dégât, aucun tuyau à l' extérieur
Dans ce cas, tu perds l'avantage d'avoir un réservoir d'eau usé en itinérant l'hiver...
@ Pascal
si je sors l' hiver, c' est dans un camping, je ne fais pas d 'itinérant
+ 1 pour le camping et le seau de maçon
C'est tout a fait exact ! et je vois même des camping caristes procéder de cette façon même quand il ne géle pasbertone a écrit : ↑24 janv. 2019 18:10Malgré des reservoirs isolés c'est la vanne de vidange, qui est en contact avec l'extérieur qui gelle, c'est ce qui arrive a des campingcaristes avec des doubles planchés
lorsqu'ils restent pour un séjour prolongé dans un camping !
c'est moins chiant que de déplacer le CC ou la caravane a chaque fois pour vidanger a la borne
C'est évidemment pas possible a faire quand on fait de l'itinérant ,
puisque l'on ne doit pas rejeter les eaux usées dans la nature !
il y en a , c' est pas dans la nature mais sur la route
et alors, un réservoir à roulette sert à vider le réservoir fixe lors qu' il n' y a pas d' évacuation sur la parcelle;;ce que je fais
papy80 a écrit :
sic:
"puisque l'on ne doit pas rejeter les eaux usées dans la nature ! "
supputerais-tu que certains le feraient
sic:
un truc bizarre !
tu vois un camioncaravane entré sur l' autoroute ou même une départementale et quelques centaines de mètres plus loin, tu vois de l' eau coulée, c' est très facile avec une vanne électrique
encore heureux qu 'ils ne puissent pas le faire avec la cassette chimique
je n' ai pas dit tous mais certains
c'était de l'humour,
perso, j'ai déjà vu un camping car qui pissait en roulant
