VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Re: VENTILATEURS réfrigérateur - Tuto: Mise en place
Moi j’ai fainéanté,
J’ai acheté un kit tout fait chez Leader 29.95€, et hop, par contre j’ai monté les deux ventilos sur un mousse bien dur, cela évite d’avoir des vibrations dans la caisse, le tout branché en parallèle sur l’alim 12 v du frigo (avec un fusible de 1 ampère)
Juste un reproche c’est que en position automatique les ventilos démarrent et s’arrêtent toutes les minutes et ce malgré le réglage avec la petite vis
Félicitation pour vos montage Maison
http://www.leader-loisirs.com/ventilate ... -2118.html
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
- Ales67
Toutes les solutions sont bonnes, c'est le résultat final qui compte.
Alain
Salut !
J'ai fini le montage de mes ventilos de récup, avec pas beaucoup de place; j'en ai monté 2, pour avoir 2 vitesses, avec un câblage en série ou en parallèle; j'ai fait un petit boîtier de commande que j'ai placé dans un placard, j'ai aussi prévu une commande pour un thermostat ultérieur.
A plus
A plus
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
je vais essayer de faire pareil
Alain
Alain
j'avais fait la même installation qui a bien amélioré le rendement du frigo,
par contre le frigo ne fonctionnait toujours pas comme je le souhaitais et espérais du fait qu'il était situé du côté de l'auvent et de ce fait la prise d'air basse prenait de l'air chaud sous l'auvent et les ventilateurs ne faisaient que d'accélérer le passage de l'air (chaud).
J'ai donc percé le plancher derrière le frigo pour y mettre une gaine souple de 10cm de diamètre pour aller chercher de l'air plus frais sous la caravane; trou sur lequel j'ai fixé une grille afin d'éviter l'entrée d'insectes et autres nuisibles.
j'ai fixé 1 seul ventilateur sur cette gaine souple afin d'aspirer de l'air frais et testé cette installation l'été dernier et je puis vous assurer que c'est le jour et la nuit
et j'ai condamné la grille basse par l'intérieur à l'aide d'un petit panneau d'isorel afin que ce ne soit que l'air du dessous de la caravane qui arrive
auparavant il fallait que je mette le frigo au gaz pour qu'il fonctionne à peut près correctement, maintenant il tourne au 220v
et l'été 2018 a été bien chaud dans le midi
J'ai vu sur un autre forum la ventilation d'un frigo Slim Tower (caravane Hobby) froid ventilé à l'intérieur du frigo et aussi suppression du récipient de l'eau de dégivrage par un tuyau au travers du plancher.
@ Decarpentrie Bernard
et ....
et ....
- thithi
pas obliger de passer par le plancher mettre un tuyau un peu plus long et dans la grille d'aeration, il y a une encoche qui permet d'évacuer l'eau dehors ( modif faite sur la mienne) , on se demande pourquoi ils mettent un récipient
oui thithi, c'est ce que j'avais aussi fait sur la mienne, mais j'ai profité de la modification pour passer le tuyau à travers du plancher
- thithi
Oui , mais si je perçais j'enlevais de la matière, donc du poids et je diminuais ma surcharge
Bof....la surcharge, tant qu'elle n'est pas pondérale
Je rebondis sur ce post pour me lancer à mon tour dans le montage d'un système de refroidissement de mon SlimTower sur Hobby.
Je n'ai pas trouvé de renseignement précis sur le type de sonde de température.
J'ai plusieurs ventilateurs de PC en différents diamètres. Je pense que 2 en 80 mm devraient suffire.
Pour la régulation, il n'y aura qu'un seul interrupteur sur l'alimentation. Marche - Arrêt.
La régulation de vitesse sera faite par un petit montage trouvé sur Aliexpress, où la vitesse est fonction de la température...
C'est en commande et la caravane n'est pas sortie encore. Donc patience....
Indiana
Indiana
tu as aussi le frigo du côté de l'auvent
vu qu' il n' est pas à gauche !!
bien vu sur la photo de la signature
