laisser la caravane sur le 220 volts l'hiver
Discussions sur l'informatique, les équipements de télévision, GPS, appareils photo.
lavermois
Re: laisser la caravane sur le 220 volts l'hiver
Message par lavermois » 05 janv. 2021 19:00
Exact !.
trop tard pour moi, j'ai renouvelé.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par freteurr » 05 janv. 2021 19:09
Nous concernant,
La TABBERT, n'était pas branché lors de l'hivernage, elle à connu différent lieux d'hivernages.
La HOBBY, n'était pas branché lors de l'hivernage entre 2008 et 2011. Entre 2011 et 2016, branché régulièrement la charge de la batterie.
Le FLEURETTE, branché régulièrement pour la charge des batteries (porteur et cellule)
Au revoir
Message par Decarpentrie Bernard » 05 janv. 2021 21:33
jamais de chauffage dans la caravane cela ne sert à rien sauf à consommer. Sauf bien sur si on l'occupe.
Mais le chargeur batterie en permanence?
lavermois
Message par lavermois » 05 janv. 2021 22:18
Perso mes caravanes ont toujours hiverné à l'abri sans aucun chauffage, en laissant les baies en aération et je n'ai jamais eu de soucis d'humidité (la dernière a hiverné 20 ans). Pourtant c'est en Auvergne !.
Pour la batterie du mover, elle est dans mon sous-sol et je mets un coup de charge tous les deux mois.
Duster 150 TCE 4x4.
Message par Papy80 » 06 janv. 2021 11:32
lavermois a écrit :
05 janv. 2021 18:16
le problème est que les cafetières (indispensables en camping) sont toutes au-dessus de 800 watts, souvent 850 watts mini.
===9 J'ai eu une petite bouilloire SEB chez Auchan et une petite cafetiére filtre chez Gifi en 750 W
Aprés de toutes façons en fonction de l'ampérage délivré a la prise on peut aussi gérer ! ===8
Perso dans l'Antarés/Style 440 mis a part en 220 v le ballon d'eau chaude ,le frigo
et le chauffage de 500 W (convecteur ,j'ai pas voulu du chauffage gaz)
les autres consommateurs d'éléctricité sont occasionnels et a plus /moins 750 w :wink:
Message par Pascal » 06 janv. 2021 11:45
Pour ma part:
. Je ne chauffe jamais mes caravanes quan dje ne les utilises pas. Je met juste le chauffage la veille de partir l'hiver. Il faut juste bien vidanger le circuit d'eau.
- Quand j'avais des batteries au plomb, je laissais la caravane branché au 220v pour les tenir charger en hiver quand le panneau solaire ne donnait rien sur une longue période.
Après, en camping, cela dépend. S'il y a 6A ou plus, cela permet de chauffer en électrique.. Après, les consommateurs puissants 220v que j'ai font 750-800 watts (bouilloire et cafetière expresso), 1000 (Sèche-cheveux) et 1400 (aspirateur) mais j'ai un convertisseur pour les alimenter donc la puissance à la prise n'est pas un soucis
Message par Papy80 » 06 janv. 2021 13:18
lavermois a écrit :
05 janv. 2021 22:18
Moi aussi! mais en charge permanente avec le chargeur en position d'entretien
Revenir à « Nouvelles technologies »
