pas trop haute .....
bonjour à tous ,
n'ayant pas encore trouvé la surbaissée de mes rêves (pas forcement celui de madame )
j'explore du coté des traditionnelles, mais voilà mon carport n'est pas assez haut 2m40
je sais qu'il existe de roues de remplacement juste pour stockés la caravane , savez vous de combien il rabaisse la caravane ?
sinon l'un d'entre vous aurait- il par exemple créer des plateaux surbaissée pour y mettre à la place des roues .
merci
merci
Re: pas trop haute .....
Pourrais-tu m'expliquer ce que tu entends par carport, une photo m'aiderait
@ Mdame Lili
Sans doute quelque chose comme cela :
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=car ... a=N&tab=wi
Ne peux tu pas recreuser le sol? 15 à 20 cm ça passerait je pense.
Nanard
Nanard
Bonjour?
Si le sol est en béton, ça sera difficile de creuser.
Nous avons fiat une charreterie pour qu'une caravane passe (à l'époque, la n'avions pas ou plus de caravane).
La HOBBY passe seulement d'un côté mais de l'autre, pour quelle passe d'un côté, il faut dégonfler les pneus.
Il faut aussi baisser l'arrière de la caravane en jouant avec la roue jockey pour que le mat et l'antenne de la télé passe.
oui c'est exactement çaBonaud a écrit :@ Mdame Lili
c'est quoi une charreterie ?freteurr a écrit :Bonjour?
La HOBBY passe seulement d'un côté mais de l'autre, pour quelle passe d'un côté, il faut dégonfler les pneus.Il faut aussi baisser l'arrière de la caravane en jouant avec la roue jockey pour que le mat et l'antenne de la télé passe.
il faut que la caravane ne dépasse pas 2.45m
Une charreterie, c'est ça
Source de la photo : http://www.habitanex.com/fiche_produit. ... 0712140703#
Je n’ai pas de photo de notre charreterie.
ben moi c'est la même chose avec le toit à plat , le sol en enrobé donc intouchable
la seul solution c'est les petites roues
- Bernard44
Mon problème était le même en 2008 pour mon garage caravane de 50 m2, seul solution déposer la toiture, puis la charpente, remonter 3 rangés de parpaings, tout remonter, et refaire les enduits .
3 semaines de travail tout seul.
Dans la même idée le carport peut peut-être être rehaussé, car il n'y que 3 solutions, creuser même si sol en béton, rabaisser la caravane, ou rehauser.
Nous ne pouvons pas creuser la dalle en béton car ça ne servirais pas a grand chose, elle n'est pas trop épaisse et il y a le grillage dans la dalle.
Rehausser la charreterie, impossible car c'est fait sur les normes du permis de construire, le toit doit être plus bas que celui de la maison.
Dons seul solution pour nous est de dégonfler les pneus pour que ça passe d'un côté de la charreterie.
Pierre27 a écrit :juste une idée
réalisation par un membre du forum
oui c'est un bon départ d'idée , il me faudrait ça en version industrielle , bien que
en fait ce que l'on gagne au max c'est la différence entre la roue et le tambour de freins au grand max .
je peux pas réhausser le carport qui est intégrer à la maison , je peux pas creuser , reste seulement rabaissée la caravane .
salue il y a aussi la solution des amortisseur pneumatique comme sur le camping car et les poids lourd la tu peu régler la hauteur comme tu veux ,la ou je travail on a plusieurs taille différente de poids lourd et les quai sont a la hauteur des plus vieux qui ne sont pas équiper de ce système et pour la mise a quai pour les 26 t on est obliger te poser le pare choc arrière sur le sol pour pour pouvoir les décharger
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
Caméra de Recul sur voiture et 3 camera sur caravane
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
et puis si c'est pour peser aussi lourds qu'un camion
je ne pense pas non plus que les roues puissent rentrer dans les ailes
merci quand même
Puisque tu ne peux ni toucher au toit, ni au sol et que tu ne trouves pas de caravane de la bonne hauteur, il ne te reste plus que de te la jouer vraiment Mike Gyver !
Tu pourrais par exemple fabriquer des rails ou un plateau coulissant. Hors du carport, tu mets la cara dessus, tu la montes sur chandelles, tu enlèves les roues puis tu baisses les chandelles jusqu'à ce que la caravane soit à la hauteur souhaitée. Puis tu fais gentilment glisser les rails sous le carport
Voilà, c'est pas compliqué, y'a plus qu'a
