thermostat electromique de chauffage
Re: thermostat electromique de chauffage
Message par Menhir22 » 29 sept. 2019 20:49
des volets à commande électrique :mrgreen:
Landozoor
Message par Landozoor » 30 sept. 2019 09:03
Yeeeeeees !
Mais pÔ encÔre trouvé dans le commerce. . :(
Dernière modification par Landozoor le 30 sept. 2019 14:34, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 30 sept. 2019 12:29
je te donne une idée gratuite :mrgreen:
récupérer des moteurs de ventilation voiture,
ils sont avec fin de course,
un coup ouvert, un coup fermé ===8 le milieu n' existe pas :roll:
il ya fort longtemps, j' avais pensé à ça, je ne me souvient plus pour quelle raison,
hoch
Message par hoch » 30 sept. 2019 13:29
Ce genre de produit ? https://www.sigairhandling.be/FR/docume ... 283a7e19d5
Par contre c'est minimum dia. 100 mm, et je n'en trouve pas avec servomoteur 12V.
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
Message par Menhir22 » 30 sept. 2019 14:08
en voiture, c' est du 12 mais ,
faut adapter :mrgreen:
Landozoor
Message par Landozoor » 30 sept. 2019 14:25
hoch a écrit :
30 sept. 2019 13:29
Moi, tout pareil.
J'veut du 12v ! .Image
Landozoor
Message par Landozoor » 30 sept. 2019 14:32
Menhir22 a écrit :
30 sept. 2019 12:29
C'est bon ça. Ca devrais être dans mes moyens. . :mrgreen:
Menhir22 a écrit :
30 sept. 2019 12:29
Un coup ouvert, un coup fermé ===8 le milieu n' existe pas :roll:
Oui… Bonne idée.
Juste la partie moteur avé les fin de course me conviendrais.
Le souci, c'est que je n'ai pas déGnappé suffisamment d'autos qui sont équipé de ce genre de truc.
Du coup, je ne sait pas trop sur quelle modèle piocher.
Et aller fouiller dans les casses… Ca devient trééééés difficile.
Menhir22 a écrit :
30 sept. 2019 12:29
Et si c'étais pour du chÔffage ? . :mrgreen:
Message par Menhir22 » 30 sept. 2019 16:25
c' est peut-être possible,
surtout qu' à l' époque, j' avais une casse pas trop loin et je m' occupais tout seul de ce que j' avais besoin,
pour les moteurs de ventilation voiture, faut aller sur celle qui ont la venti. automatique sinon celles avec les câbles ne servent à rien :mrgreen: .
puisque c' est dans tes moyens, je t' enverrai la facture à 90 jours le 10 et tu me paieras avec rien ===8 :roll:
L 550 SA
Message par L 550 SA » 30 sept. 2019 18:32
Ales67 a écrit :
29 sept. 2019 12:28
N et L alimentation 230V, (en entrée)
N1 et L1 la charge (la sortie vers l’appareil À commander)
T1 et T2 raccordement sonde à distance
Voilà :D
===2 ===2 ===2 ===2 ===2
Alain
L 550 SA
Message par L 550 SA » 04 oct. 2019 18:28
Installation faite cet après midi. Je vais le laisser fonctionner toute cette nuit pour essai.
C'est ma femme qui va être contente ===5
Encore ===2 pour tous vos conseils
Alain
L 550 SA
Message par L 550 SA » 13 nov. 2019 09:56
Je reviens vers vous. Mon thermostat électronique marche très bien mais je voudrais qqs améliorations.
La soufflerie de l'ultra heat qui est en 12 volts, fonctionne suivant mes instructions. J'aimerais quelle se
mette en route et s'arrête automatiquement en même temps que le chauffage qui lui est en 220 volts.
Sans perdre la possibilité du manuel pour l'été.
Pouvez vous éclairer ma lanterne.
Alain
Message par Menhir22 » 13 nov. 2019 11:28
je pense que l 'on tombe dans de l' électronique :roll:
passe un message à indiana, il me semble bien qu 'il a réaliser cela. il pourra sûrement t' aider.
Landozoor
Message par Landozoor » 13 nov. 2019 15:16
Hellooo…
Du temps que le sujet revient.
Ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/32970416 ... 9d55dfd3c6
Posé, et teste encÔre en cour puisque vadrouille.
Pour l'instant, concluant.
Utilisé seul. Donc toujours le problème de différence entre les différentes zones.
Mais le thermostat joue comme il faut. Avec notamment l'hystérésis réglable.
La bidouille avec les volets est programmée.
Message par Cétautomatix » 15 nov. 2019 12:41
@ Landozoor, il serait plus simple de faire une discussion propre à ton problème afin de ne pas polluer celle de L 550 SA . ===2
Message par Decarpentrie Bernard » 15 nov. 2019 17:32
pour mettre la ventilation en route en même temps que le chauffage: soit tu met un relais bipolaire ( 2 contacts indépendants) piloté par le thermostat ou 2 relais si tu ne trouve pas de bipolaire.
