thermostat electromique de chauffage
Re: thermostat electromique de chauffage
Message par Decarpentrie Bernard » 15 nov. 2019 17:42
Il est préférable de mettre 2 relais pour ne pas mélanger les tensions (230v et 12v)
L 550 SA
Message par L 550 SA » 17 nov. 2019 18:33
15 nov. 2019 17:42
mais quel genre de relais car moi je ni connais rien ===9
Alain
Message par Decarpentrie Bernard » 17 nov. 2019 22:04
Bonsoir pour les relais: en 12v un relais automobile en 230 un petit contacteur mais avec une bobine 12v comme cela tu alimentes les bobines en même commandées par le thermostat et 1 contact pour le 230v et un pour le 12v
Message par ggJ » 18 nov. 2019 10:00
C'est vrai qu'avec tout ça notre ami L 550 aura besoin d'un traducteur ? ...
L 550 SA
Message par L 550 SA » 19 nov. 2019 18:59
Pour me simplifier la vie ,des images ou références des relais et u n schéma d'installation, ce serait pour moi le pied
car je ni connais RIEN DE rien; ===2
Alain
Message par Decarpentrie Bernard » 19 nov. 2019 23:42
J'ai trouvé ça: site lelectricien.net 1 contacteur 666130 31,49 euros Ht
la bobine est alimentée par le thermostat en 12v la soufflerie en coupure sur un contact qui se ferme quand la bobine est alimentée en 12v
le chauffage sur un autre contact --------------------------------------------------------------------
Attention de ne pas mélanger les circuits. Ce n'est pas trés orthodoxe mais cela devrait marcher
L 550 SA
Message par L 550 SA » 20 nov. 2019 09:39
19 nov. 2019 23:42
===2 je mets tout çà en route dès notre retour en France à la mi-décembre ===3
Alain
Jean83
Message par Jean83 » 04 oct. 2024 21:20
Bonjour j ai trouvé un RT510 RF. Est ce qu il fait l affaire comme le RT310RF. Merci
Imagequand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console
Message par Cétautomatix » 04 oct. 2024 22:44
Bonsoir, j'ai le thermostat Salus RT520RF avec son grand afficheur rétro-éclairé dans la roulotte et j'en suis très satisfait.
https://saluscontrols.com/fr/produit/rt ... opentherm/
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HQD ... L9Z5&psc=1
Message par Menhir22 » 05 oct. 2024 09:03
j' en ai un aussi,
c' est super ===8
Jean83
Message par Jean83 » 05 oct. 2024 15:18
existe t il un " shema de montage du rt510rf pour NULS" (sur l ultrahead )
J arrive à comprendre les branchements si on me dit que tel fil doit partir de A pour aller à B mais je ne sais pas lire un shema électrique pro
Jean83
aide pour brancher le rt510rf sur ultraheat
Message par Jean83 » 09 oct. 2024 19:50
est ce qu il y a une bonne ame qui peut m aider à brancher mon rt510rf sur l ultraheat merci
Message par Decarpentrie Bernard » 09 oct. 2024 23:08
Je ne connais pas ce matériel mais au premier abord c'est un interrupteur donc il se branche comme tel
Je ne connais pas non plus l'ultraheat à savoir si c'est une régulation progressive ou par tout ou rien
Jean83
Message par Jean83 » 10 oct. 2024 05:49
@ Cétautomatix et Menhir22
Bonjour je pense que les thermostats du 510 et du 520 sont les mêmes peux tu m expliquer comment tu as branché les fils , j ai 77 ans et je n ai pas fait d électricité ( je ne comprends pas le shema ci joint )
mon ultraheat est alimenté en 220 v depuis un disjoncteur , dois je conservé cette alim ou celui ci va être alimenté par le recepteur du thermostat
si Menhir22 pouvait egalement m aider ce serait sympa car je suis largué j ai vu qu il fallait faire un pont en L et com est ce que je dois alimenter le recepteur du thermostat en 220 v sur le L et le N ou doit aller le NO , j ai vu qu il fallait mettre un jack sur la platine de l ultraheat avec 2 fils ????????????????
merci
Cétautomatix a écrit :
04 oct. 2024 22:44
RT510RF shema electrique.PNG (33.02 Kio) Consulté 5148 fois
Message par Menhir22 » 10 oct. 2024 10:30
@ Jean,
je vois que tu as le schéma, :D
tu amènes la phase en L
le neutre en N, cela vient de ton disjoncteur
ensuite le no et le com vont à l' ultra heat et tu mets un jack 3.5 dans le trou réserver à la sonde déportée
bien entendu, tu démonte le chauffage gaz :D
tu câbles en 2.5 mm2.
j' espère t' avoir aidé,
