[Problème résolu] Panne Mover Enduro EM 103
alviju
Re: Panne Mover Enduro EM 103
Message par alviju » 10 août 2022 22:16
La forme générale du carter dessiné sur cette doc est bien la même que celle de mon UC.
Par contre, le bouton de reset proéminent représenté sur cette doc est très différent de celui de mon UC, puisque sur mon UC ce bouton ne dépasse pas du tout du carter.
Carado C160L de 2013
alviju
Message par alviju » 11 août 2022 08:09
Il y donc plusieurs versions de l'UC : elle a évolué mais pas la doc.
Y aurait-il un sticker autocollant qui masquerait le trou du bouton de reset ?
Sinon, comme déjà suggéré : le démontage n'est pas compliqué et te permettra d'y voir clair.
Enfin, sur mon système, il faut que j'appuie 6 ou 7 fois sur le bouton on/off de la télécommande pour réussir à l'allumer. Ça n'est donc pas immédiat, mais ça le fait quand même.
Message par Pencroft » 11 août 2022 18:42
au niveau de l'antenne, il y a comme un sparadrap noir qui recouvre la tranche...je vais essayer de chercher dans ce coin là... 8)
Message par jcc22 » 12 août 2022 11:37
alviju a écrit :
11 août 2022 08:09
:shock: Ce n'est pas bon signe à mon avis...
Ça sent le mauvais contact d'un fil en train de se dessouder dans le connecteur de pile...(La panne que j'ai eue) !
alviju
Message par alviju » 12 août 2022 15:01
Merci pour le conseil.
Je voyage dans les Cévennes sans mon fer à souder, donc je désosserai et contrôlerai la télécommande à mon retour à Brest. Je ne stresse pas trop puisque j'ai une seconde télécommande (l'anglaise) en backup.
Message par jcc22 » 13 août 2022 00:37
Petit malin ! :lol: ===8
Message par Pencroft » 07 sept. 2022 19:04
Avant de partir pour le Maroc, j'ai regardé une dernière fois s'il y avait un bouton reset sur l''unité de contrôle. et bien il n'y a rien du tout !
Ni bouton, ni orifice ni entaille dans le carter...
Je ne vois pas comment on peut faire un reset dans ce cas là ....
En bref, je me suis passé du mover pendant mes 3 semaines de vacances...
Message par jcc22 » 07 sept. 2022 19:13
Est-il possible qu'il y eût des Enduro sans reset :?:
Il est de quelle année ton mover ?
alviju
Message par alviju » 07 sept. 2022 23:34
Essaie d'ouvrir l'UC. C'est pas compliqué, et c'est la seule façon de savoir si oui ou non un contacteur de reset est installé sur le circuit imprimé.
Message par Pencroft » 13 sept. 2022 12:19
jcc22 a écrit :
07 sept. 2022 19:13
la caravane étant de 2012, je suppose qu'il est de la même année... :roll:
Message par Pencroft » 03 oct. 2022 13:50
Problème résolu
c'était bien la télécommande qui était en cause.
Pour savoir si elle fonctionne, il suffit de voir si la led rouge s'allume quand on la met en marche. Si rien ne s'allume sur la télécommande, ce n'est même pas la peine de chercher ailleurs...
J'ai enfin pu me servir du mover grâce à une nouvelle télécommande...
alviju
Re: [Problème résolu] Panne Mover Enduro EM 103
Message par alviju » 04 oct. 2022 09:50
Très bonne nouvelle !
La nouvelle télécommande est-elle anglaise et grise ? :mrgreen:
Comment as-tu procédé pour appairer la nouvelle télécommande avec l'UC ?
Il me semble me souvenir que cette manip nécessite d'appuyer sur le bouton de reset de l'UC : tu as donc réussi à trouver ce bouton de reset sur l'UC ?
Message par Pencroft » 04 oct. 2022 15:12
Vu que je devais faire une révision des freins et de la roue jockey chez un concessionnaire, il en a profité pour me changer la télécommande par une autre identique.
Pour le reste j'ignore comment il a procédé...
Caravane.
Message par Caravane. » 11 oct. 2023 17:30
Bonjour j'ai un problème avec mon mover enduro
em 103 il fonctionne 1 minutes avec piles neuve et batterie chargé. La télécommande fonctionne en-dehors pendant 1 minute et après doit être poser sur le boîtier a l'intérieur de la caravane. Télécommande a été vérifié et rien n'est abîmé. Je ne vois pas d'où sa vient ? Pouvez-vous m'aider merci
Message par Papy80 » 11 oct. 2023 17:55
Bonjour ! :wink:
:roll: La petite antenne de l'unité centrale est -elle libre
et bien dégagée pour pouvoir capter le signal convenablement :?:
A l'extérieur ne t'éloignes -tu pas trop de la caravane pour qu'elle capte bien le signal :?:
