La recherche a retourné 90 résultats
par Jack_26
18 juin 2008 23:50
Forum : Electricité
Sujet : electricité caravane HOBBY
Réponses : 2
Vues : 3141
Bonjour Dado,
Demain je te scan le schéma électrique de la mienne (1999) je ne sais pas si c'est la même installation, mais cela pourra peut-être t'aider.
par Jack_26
03 mai 2008 19:19
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Armada de Rouen (76)
Réponses : 1
Vues : 2049
Merci pour l'info.
C'est sûr, c'est à ne pas rater. Je serai en Normandie à cette période (3 ou 4 semaines), Je vais me régaler.
Cordialement.
par Jack_26
19 avr. 2008 01:04
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : choisir sa caravane
Réponses : 8
Vues : 7585
Bonsoir, La notre 440 SFe de 1999 à été remplacée par la 410 SFe. Nous sommes très contents de la marque HOBBY, et de l'implantation, idéale pour un couple. Par contre pour les pièces de rechange gros problème: Après l'éclatement d'un pneu, l'enjoliveur du passage de roue à été endommagé. En un an e...
par Jack_26
17 avr. 2008 19:30
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Ma nouvelle voiture
Réponses : 31
Vues : 25583
Bonsoir, Je confirme, la boite DSG est une boite robotisée avec embrayages, mais sans convertisseur de couple. Ces boites sont montées sur les Volkswagen, Audi, Skoda... et peut-être d'autres. Le gros avantage par rapport à une BVA classique, est une consommation quasi identique à une boite manuelle...
par Jack_26
17 avr. 2008 19:10
Forum : Sondages
Sujet : vous partez où en vacances cet été
Réponses : 92
Vues : 89069
Pour nous 4 semaines fin juin-juillet pour découvrir la Normandie entre Etretat et le Mont St Michel. Nous ne connaissons pas du tout cette région.
Pas de réservation, on fera plusieurs campings, décisions au jour le jour suivant l'humeur du moment.
par Jack_26
16 avr. 2008 23:50
Réponses : 31
Vues : 25583
J'ai presque la même depuis un peu plus d'un an (voir signature) aucun problème, conduite agréable, et de la place pour charger.
C'est moins bien que mon ancienne 406 question confort, par contre avec 320 Nm de couple la traction en montagne est un vrai régal.
par Jack_26
28 mars 2008 01:08
Forum : Electricité
Sujet : Eclairage extérieur 12v ou 220v ?
Réponses : 39
Vues : 25415
Bonsoir, Je confirme, sur ma Hobby de 1999, il y a 2 sorties 12 v sur le BIP, 12 v directement du transfo donc non redressé pour les ampoules (pas toutes, certaines sont en 220 v) et une sortie 12 v redressé (2 diodes) pour les pompes et le ventilateur du chauffage. Quand on branche le 220 v un rela...
par Jack_26
26 mars 2008 17:37
Forum : Déplace caravane
Sujet : percage de la caravane
Réponses : 13
Vues : 11315
Si si, tu as bien compris !
C'est pourquoi je l'ai mis dans l'entrée. J'utilise les Movers porte ouverte, et si problème je peux couper instantanément.
par Jack_26
25 mars 2008 23:48
Réponses : 13
Vues : 11315
Bonjour, Le coupe batterie pas obligatoirement en extérieur. Il n'est pas nécessaire de créer des problèmes d'étanchéité sur les parois. On peut le mettre accessible dans le coffre avant ou dans l'entrée avec la porte ouverte. Voir les photos du Post-il en haut de page "Montage d'un Mover". Cordiale...
par Jack_26
25 mars 2008 08:27
Forum : Gaz
Sujet : chauffage sans 220v et sans gaz ....
Réponses : 8
Vues : 8478
Bonjour, Oui, il existe des petits "poêle" à pétrole (je ne sais pas si c'est la bonne définition). c'est gros comme une casserole, on doit pouvoir y mettre 1 litre de pétrole, et le couvercle sert de bruleur avec une grille. Il y a quelques années j'ai passé plusieurs réveillons sur un bateau de 11...
par Jack_26
24 mars 2008 19:52
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 25415
Re, Pour nous, l'éclairage d'auvent est juste bon pour ne pas louper le marche pied, mais tout à fait insuffisant pour vivre sous l'auvent (repas, lecture, jeux...,) J'ai donc une simple ampoule 220v/75 W pendue au milieu de l'auvent, sur l'armature, avec un inter et une prise branchée sur le boitie...
par Jack_26
24 mars 2008 19:34
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 25415
Bonjour, Sur ma Hobby, les 2 spots du lit, le spot dinette, le "lustre" dinette et l'éclairage d'auvent sont en 220 v. Le spot cuisine, les 2 spots Wc, les 3 ampoules SdB sont en 12v ! Pas très cohérent tout ça ! Si tu passes une nuit hors camping, branché sur la voiture, tu n'a pas de lumière aux p...
par Jack_26
24 mars 2008 19:26
Sujet : euromover - placement de la batterie et du récepteur
Réponses : 87
Vues : 51492
Bonjour, Pour moi, au fond du placard sous l'évier, juste en arrière de l'essieu pour la batterie et le chargeur (il y avait la place derrière les paniers métalliques) Le coupe batterie sur le coté du meuble est accessible de l'extérieur. Le coffret de commande est sous le meuble lavabo (voyants LED...
par Jack_26
23 mars 2008 10:34
Forum : Electricité
Sujet : ajout d'une prise 220v
Réponses : 3
Vues : 3478
Bonjour, No problème, j'ai rajouté cette prise dès que j'ai eu la caravane. La photo ci-dessous est prise dans l'armoire. Le plancher est enlevé car des modifs sont en cours (passage de tout l'éclairage en 12 v sur la batterie des Movers). De droite à gauche : l'ampli d'antenne, le transfo 220/12 po...
par Jack_26
13 mars 2008 00:51
Sujet : powermovers xl
Réponses : 35
Vues : 31575
Bonsoir, Ce n'est plus l'"Euro" Mover, mais le Mover S ou SE tout court. En général ces équipements peuvent se monter devant ou derrière les roues, à choisir en fonction de la place disponible, des éventuels tuyaux, des amortisseurs... Sur la mienne, j'ai commencé à les monter devant les roues, mais...
