Que savoir avant la première utilisation
Bilou76600
Re: Que savoir avant la première utilisation
Message par Bilou76600 » 22 juil. 2015 10:03
Je ne serais dire pour la suspension mais je pense que c'est une barre. ===2
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
Message par freteurr » 22 juil. 2015 10:39
Ta Hobby étant de 2008, si elle ressemble à la notre (voir signature et avatar).
Il y a quatre graisseurs sur l'essieu, il faut graisser chaque années.
Comme le boitier ce trouvant sur la flèche, il y a deux graisseurs, il y a deux petits cache (du cache flèche) à enlever pour pouvoir accéder aux graisseurs.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 22 juil. 2015 13:28
Je n'ai eu le temps que de prendre cette photo malheureusement
2015-07-22 13.25.45.jpg (80.32 Kio) Consulté 7489 fois
Message par freteurr » 22 juil. 2015 15:01
Une belle Hobby
Les Hobby, sont équipé d'amortisseurs et d'un essieu à barre de torsion métallique.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 22 juil. 2015 15:52
Peut on m'en dire plus sur ce graissage car je n'ai pas tout compris.
capitaine nanard
Message par capitaine nanard » 22 juil. 2015 19:31
pour ce qui est de la pression des pneus nous avons une hobby 540wlu modèle 2014 la pression est de 4.5 bars a froid recommandé sur la documentation
et a cette pression pas de problème de tenue de route et de surchauffe
Toyota RAV 4 150 cv d4d hobby prestige 495 UL
Message par freteurr » 22 juil. 2015 20:10
Le graissage, c'est un point important pour une caravane.
Pour le graissage, il faut une pompe à graisse.
Il faut graissé les quatre graisseurs de l'essieu
Les deux graisseurs du boitier, ce trouvant sur la flèche. Il y a les deux trous sur le cache flèche pour accéder aux graisseurs.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 juil. 2015 00:12
Je comprend mieux. J'ai lu ce poste
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=3&t=5479
par contre les photos ne sont plus accessible. Quelqu'un en aurait ? Ce n'est pas compliquai a faire ?
Message par freteurr » 23 juil. 2015 01:32
Si le mover est placé devant les roues, l'accès aux graisseurs est plus difficile.
C'est tout simple à faire, avec une pompe à graisse.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 juil. 2015 01:41
Bien sur qu'il est devant ca serai trop simple :D
Et c'est quoi comme graisse ? Merci beaucoup
Message par freteurr » 23 juil. 2015 01:45
Pour la graisse, je ne saurais pas dire,
Pour la Hobby, je ne fait pas ce travail, mon père s'en occupe.
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 23 juil. 2015 08:13
n'importe quel tube de graisse qui va dans une pompe a graisse,le top étant la graisse marine ou graphite
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 23 juil. 2015 13:12
Ok merci. Je vais devoir acheter pompe du coup et je prendrais de la bonne graisse ce n'est pas pour un tube a l'année...
les graisseur ne serai pas sous les 2 trous percé dans le cache timon sur la photo que j'ai posté ?
2015-07-23 13.12.15.jpg (66.9 Kio) Consulté 7409 fois
Message par freteurr » 23 juil. 2015 13:18
Oui, les deux graisseurs, sont bien là ou les deux trous percé dans le cache timon. :wink:
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 23 juil. 2015 14:47
oui c'est bien les 2 trous et il doit y en avoir sur l'essieux aussi
ça vaut 15 a 20 € chez brico depot
voila un image
